signum - svieti auto / kľúč ... servis
Moderátor: dulo
ahojte
dnes sa mi zjavil problém .... auto vôbec nejde naštartovať , iba klikne relátko..... svieti servis .... a diagnostika vyhodila kod P 1610 .
zaujíma ma v čom všetkom môže biť problem ?
jedná sa o OPEL /signum / 2003 / Y22DTR
dakujem za odpovede
dakujem za odpovede
- Bydlisko alt: Sološnica
P1610 - Nesprávná funkce imobilizéru
Řídicí jednotka motoru je ve stavu resetu.
Účinek:
Motor nelze nastartovat.
Svítí piktogram brzkého servisu vozidla (SVS)
Problém može byť zrejme iba v dvoch veciach:
1- vadný kľúč
2-CIM modul
skúšal si štartovať aj s iným kľúčom? ak je k dispozícii
Účinek:
1- vadný kľúč
2-CIM modul
red baron napísal:som ale ani s ním sa nedá ....
tak to je prúser
red baron napísal:a nedá sa tá RJ znova naprogramovať ? cim je 100% ok .....
treba vyskúšať ,pri vložení kľúča do spin. skrinky a zapnutí do polohy keď už svietia aj kontrolky na prístrojovej doske preblikáva auto s kľúčom?
to ale neznamená,že je CIM v poriadku ešte by som skúsil odpojiť akumulátor min. na 1 minútu
potom už iba skúsiť preprogramovať samotný CIM resp. resetovať a následne znovu prihlásiť kľúče
dúfam,že sa podarí vyriešiť problém
red baron napísal:až nepomohne ani odpájanie baterky a ani reprogram kľúčov .... dá sa reprogramovať cim alebo rj motora ?
áno dá sa to
OSobne vidim problem v CIMe.......ako som uz pocul, vecsinou pomozem prehrat SW, ale tusim ze Opel predaval aj daky kablik na ukostrenie...ci?
red baron napísal:takže , odpojenie baterky nepomohlo .....
tak jedine preprogramovanie CIM...a to neviem ci sa da pomocou Op Comu....
Snad sa vyjadri Signum
langdon2 napísal:red baron napísal:takže , odpojenie baterky nepomohlo .....
nieje to možné pomocou Op Comu
je potrebné stiahnuť najnovší SW a skúsit ho tam napáliť -Tech2 alebo MDI
