sahara sa netoci pri zapnutej klime+nefukcna klima
- Dátum registrácie: 18 Okt 2010, 19:08
dal som dnes naplnit klimu a po jej spusteni roztrhlo hadicu vysokeho tlaku (na fotke hadica vpravo)
klima isla pat minut. hadicu roztrhlo kvoli zvysenemu tlaku.
moze to byt sposobene tym, ze sa neroztocila sahara na chladicoch ked som zapol A/C?
vraj to moze byt aj v poistke. neviem v akej.
po nehode boli kupovane nove chladice (klima+voda) a nova sahara.
ta sa zacne bez zapnutej klimy obycajne tocit pri 90 stupnoch.
kde moze byt problem prosim?
vie mi niekto pripadne poradit kde tuto hadicu zozeniem?
motor Z22YH benzin
dakujem
motor Z22YH benzin
dakujem
VeCe 2.2 16V direct sedan
asi si tam nemal vsetko v poriadku
hadicu ti opravia alebo kupis z vrakoviska
domnievam sa, ze po zapnuti klimy sa musi hned pustit ventilator, ci oba na chladici.
a so stupajucim tlakom maju prejst na vyssiu rychlost.
a ked je tlak velmi vysoky, tak sa ma klima vypnut.
toto normalne zabezpecuje 3-tlakovy spinac
a ked je klima prazdna, tak sa ventilatory nepustia
ahoj.
pocul som ze ihned po zapnuti klimy sa ma spustit ventilator (u mna len jeden). presne ako pises. a potom asi postupne zvysovat otacky od tlaku.
lenze ventilator sa nespustil a dalsi problem na svete
klimu pri pretlaku nevyplo a ako som spominal roztrhlo hadicu. tiez neviem preco ju nevyplo?
ten 3 - tlakovy spinac mi mozes prosim nejak priblizit?
ked nie je klima naplnena tak sa sahara nespusti vobec ani pri vyssej teplote motoru? stiha to ochladit velky okruh? to som nevedel
dakujem moc
ahoj.
dakujem moc
- buci_vectra
Mne sa ta hadica zda skor predrata, ako roztrhnuta...
A inak skus najst firmu, ktora vyraba hadice pre hydraulicke systemy, ci by ti nalisovali kus novej hadice...
Napr. http://www.autocomp.sk/index.php/autoservis/hadice.html
moze ten spinac vyzerat nejak takto?
ked zozeniem taku hadicu niekde na vrakaci tak by bolo dobre
buci_vectra
ahoj.
vraj bola zodrata po nejaku druhu vrstvu. potom ju spevnili, vyvakuovali system, naplnili chladivom a spustili. po piatich min praskla v tom slabom mieste aj ta druha vsrtva a chladivo bolo vonku. bol tam vysoky tlak kedze chladiace medium sa pravdepodobne nechladilo spravne - nebezala sahara.
a dik za typ na hadicu
buci_vectra
ahoj.
Naposledy upravil/-a VeCeZ22YH v 14 Mar 2012, 15:42, upravené celkom 2 krát.
no praveze mali.
aby som upresnil.
po naplneni a preskusani to chceli spustit. lenze im to neslo klasicky tlacidlom A/C na paneli aj ked kontrolka svietila. zbehli teda do oplu nech sa na to pozru. bolo tam nieco prestavene a v opli im to nabehlo. lenze ako sa vytesovali, ze klima bezi, nevypli ju. nemali dovod. no a tu vlastne zacal problem. nespustil sa ventilator, zdvihla sa teplota a tlak v systeme a hadica povolila. z toho sudzujem ze asi obidve veci treba skontorolvat. ventilator a ten tlakovy spinac.
omg dalsie trable
no praveze mali.
aby som upresnil.
omg dalsie trable
cauko.
chcem dat opravit tu hadicu resp vymenit. len neviem ci to nebude zbytocne ked sa system opat pretlakuje. da sa nejak skontrolavat funkcnost toho tlakoveho spinacu bez zapnutia klimy?
to iste aj pri ventilatore. neviem preco sa nezapol ked sa spustila klima.
dakujem
cauko.
dakujem
- buci_vectra
Ano moze.
Kamaratovi na Astre H ked odisiel alternator, tak mu nesli vsetky vysokoodberove spotrebice v aute...
Inak, cez diagnostiku (aj OpCom) sa daju roztocit ventilatory a da sa odskusat elektromagneticka spojka klimy ktora ked zopne, tak sa musi roztocit aj ventilator v sahare. To vsetko pri nenastartovanom motore a nenatlakovanej klime... (test akcnych clenov)
buci skusili sme to cez vikend dat na op com a roztocit saharu vo vsetkych stupnoch . myslim ze ich bolo 4. fungovala ako mala. uistil osm sa ze rele su v poriadku. dokonca sa sama spustila, ked sa mi na volnobehu zohrial motor na tych 95 stupnov.
(len pre info: stale svieti kontorolka dobijania )
este tu hadicu zohnat , mozem dat naplnit klimu a tak skontrolvat zapinanie sahary. uf
