z tigry mam traktor-svieti oranzova kontrolka
Napísané: 24 Sep 2007, 15:00
od používateľa walkiri13
Ahojte, tak ja mam taky maly velky problemik, ze uz mesiac mi blbne moj tiger a to tak, ze pred asi mesiacom som tomu vykurila a som citila, ako sa trhla, potom to uz neurobila. Po dvoch tyzdnoch mi blikla kontrolka motora, ale potom zasa zhasla, potom asi po tyzdni mi zacala kontrolka svietit uplne na pol ceste zdochol motor, tak som ho nechala vychladnut a znova som nastartovala a dala som ho na diagnostiku. Diagnostika neukazala uplne nic, iba ze bolo nieco robene z airbagmi. Pri tejto prilezitosti som si dala vymenit sviecky, vzduchovy a aj palivovy filter. Po tyzdni mi uz svietila kontrolka bez prestania a samozrejme mi to zdochlo na kazdom semafore. Islo znova do servisu, tam uz RJ ukazala problem s nejakym cidlom vyfukovych plynov, ale neviem to presne, ktore sa nasledne (teda dufam) vymenilo. Ked mi ho zo servisu doniesli, tak tiger znel ako traktor a teraz mi uz 3 dni stoji pred barakom, lebo nikdo nevie co tomu moze byt. Tak prosim, ked niekto vie, co to moze byt, tak PLS HELP!
Napísané: 25 Sep 2007, 21:36
od používateľa Dejv86
Ahoj ... To mi je luto, ze ta tigi takto zlosti... Ale zavitaj na
www.opeltigra.sk a tam sa urcite dozvies viacej informacii ohladom tej hnusnej kontrolky... Najskor to bude asi AGR ventil.. ako vzdy...
Napísané: 27 Sep 2007, 08:51
Dejv86 napísal:Ahoj ... To mi je luto, ze ta tigi takto zlosti... Ale zavitaj na
No hej, myslela som si z toho co som si vsetko precitala
Uz je objednany novy a dam ho potom oslepit, svinu
neni za vsetkym EGR
Napísané: 03 Okt 2007, 09:39
No tak EGR to neni, teraz startuje iba preto, lebo mi chalani odpojili ten snimac otacok, ja neviem co s tym, ale viem ze som z toho auta uz na infarkt. Mate este nejake ine napady? Lebo mna uz klepne pepka
Napísané: 03 Okt 2007, 15:28
od používateľa Manta
ked ti svietila ta kontrolka motora tak ti auto nastartovalo?
Napísané: 03 Okt 2007, 16:42
...teraz startuje iba preto, lebo mi chalani odpojili ten snimac otacok.
Aký snímač a prečo ho odpojili? Kto ti robil diagnostiku?
Napísané: 04 Okt 2007, 08:39
No uz mam tigrika rozobraneho do suciastky
Dam vediet ako to vsetko dopadlo. A k tym otazkam: pri prvych zasvieteniach kontrolky islo startovat, resp. ked si oddychlo chvilu a potom uz nestartovalo vobec
Vcera som ho viezla zo servisu do servisu (po tom co mi odpojili to cidlo otacok ci coho) otacky dost dobre skakali (hlavne na volnobehu - ked tam nebola hodena rychlost) a ked som sa dostala nad 3000 tak to zacalo brutalne trhat, no akoze jazda smrti, som myslela ze to niekde naburam.
