Ako dat dole palivovu nadrz
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
Zdravim hosi uz dlhsie mi po troskach unika niekde nafta a chcel by som sa spytat aky je postup ked davam dole nadrz . Potrebujem vediet ako ju dat dole aby som nic neposkodil. Najskor dam dolu koniec vyfuku a tam ta nadrz drzi na dvoch pasovinach ale netusim co sa nachadza nad nou a preto to potrebujem vediet. A este som niekde pocul ze je potom problem s nastartovanim tak by som rad vedel ako to je aby som nemusel zbytocne platit mechanikovi za vec ktoru si viem spravit vo vyhrievanej garazi
Vdaka
Vdaka
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
Odpojis hore konektor co ide do plavaka...vysunies hadicky...
Das dolu nadrz....
Potom ked to budes skladat...tak budes muset odvzdusnit pal. system.
Das dolu nadrz....
- fester777
ok dam dole konektor co je pod sedackami , tymi hadickami si myslel co idu otvoru co je pod sedackami ? inak sa mi jedna aj o hadice ktore idu k nalievaciemu hrdlu ako sa davaju dolu .
A to odvzdusnenie ma zvlast zaujima ako sa robi
- fester777
diki moc macil toto som potreboval .
Este by som mal dva dotazy :
Da sa dat dolu nadrz tak ze dam dolu tie pasoviny a odklopim aby bolo vidno na nadrz aby som najskor len videl co treba vymenit a az potom menil ?
A druha ako je to s tym odvzdusnovanim
- fester777
asi nikto nepredpoklada ze mam doma ten pristroj takze da sa to aj bez toho pristroju odvzdusnit alebo len mechanik ?
- fester777
ok dik uz len najst nieco s cim ju natiahnut lebo ustami by to bola asi fuska
- swabel
- Bydlisko alt: Levoča
Chlapi nazdar.
Kolega vcera cistil EGR so sanim na X20DTH a asi moc zavzduslnil system. Dajte nejaku radu ak na to bez externeho odvzdusnovacieho cerpadla.
Rada "plny plyn na podlahu" nepomaha Palivovy filter naplneny po okraj. Aj vstrekovace skusal povolit a postupne dotahovat. Baterku vcera vecer stihol vybit, tolko startoval Cim natlacit naftu do systemu? Dik za rady.
http://www.opel-shop.sk
pozri pripadne napis do tejto temy:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16892&highlight=egr+nestartuje
- swabel
Thanks!
