vyhrievanie zadneho okna VeBe
- pilot
- Dátum registrácie: 28 Júl 2010, 21:14
Nazdar koumaci,potreboval by som radu pre jedne ho znameho,nefunguje mu vyhrievanie zadneho okna.Rele ok, poistka ok,privod na ovladany kontakt rele je pod napatim,preblem vyzera byt v privode do tlacitka,nevie niekto odkial je napojeny plus pol na tlacitko?Ci nejaky staly prud,alebo odkial?Ci to iba nejako obist a natiahnut nanovo kablik niekde na staly prud? Za radu vopred dakujem
- buci_vectra
Po stlaceni tlacitka vyhrievania, nepocut tuknut rele?
Predpokladam, ze ste poistky, kontakty rele a samotne vyhrievanie okna premerali a je v poriadku.
Rele vyhrievania ovlada multitimer, musi byt motor nastartovany a musi byt dobijanie (alternator) v poriadku.
Skontrolujte, ci sa na tlacitku vyhrievania objavi 12V po nastartovani.
Podla schemy je to pin 15 v patici tlacitka vyhrievania, na tlacitku by to mal byt pin 3, aspon u mna to tak je
- buci_vectra
Kontrolka moze byt vyhorena, ale nebude svietit, pokial nieje funkcne to vyhrievanie. Treba skontrolovat to napatie na pine tlacitka pri nastartovanom motore, ako som pisal...
- buci_vectra
Zvazok kablov k oknu a tretiemu brzdovemu svetlu aspon na mojej vectre vedie na lavej strane, ale je dobre skryty pod kobercom za operadlom zadneho sedadla. Idu z podbehu hore blatnikom... Ci je tam dalsi konektor to neviem, nevidel som ho.
Idu ti vsetky tie vyhrevne pasiky? Najlepsie to vidno ked je okno zarosene a zapnes vyhrev...
- buci_vectra
Ano ma. Tych 12v pochadza z alternatora, ale nemam tu teraz schemy, nepoviem ti z hlavy cislo kontaktu na alternatore.
Ale pisal som, ze dobijanie (alternator) musi byt v poriadku...
- buci_vectra
Daj dole bocne oblozenie, pri zadnom skle a uvidis to
- marek1512
- Dátum registrácie: 11 Apr 2008, 23:24
Pri zapnutom rádiu a následnom zapnutí ohrevu zadného okna mi ruší rádiový príjem... Proste to šuští... Pozrel som sa na zadné okno, no a zopár liniek na ohrev (asi 4) sú prerušené. Neviete niekto, ako sa to repasuje? Myslím, že je na to dostať dáke vodivé lepidlo alebo niečo podobné, no nie som si istý...
Porsche 944 2.5 1988
Ford Focus 2.0 16v ZETEC 1998
ex - Škoda Favorit 1.3 1992
- buci_vectra
V prvom rade treba pozriet, ci tie linky su zatavene v skle, alebo na povrchu, zvnutornej strany samozrejme.
Ak su na povrchu, treba najst miesto, kde to je prerusene, obcas je to celkom problem.
A ano, existuje vodive lepidlo, lak.
Mam ti popisat aj postup ako na to?
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=600& ... icle=24502
http://www.avelmak.sk/index.php?lm=600& ... icle=31220
marek1512 napísal:Pri zapnutom rádiu a následnom zapnutí ohrevu zadného okna mi ruší rádiový príjem... Proste to šuští... Pozrel som sa na zadné okno, no a zopár liniek na ohrev (asi 4) sú prerušené. Neviete niekto, ako sa to repasuje? Myslím, že je na to dostať dáke vodivé lepidlo alebo niečo podobné, no nie som si istý...
vsimol som si to najnovsie aj ja.
myslim si, ze je to kvoli antennemu zosilnovacu, mozno pokles jeho napajacieho napatia
