Problém s motorom 2,2DTi - neštartuje
- Dátum registrácie: 05 Jún 2007, 17:39
čo tomu predchádzalo: pri ceste s5 z dovolenky, sa mi na dialnici pri 130 km/h rychlosti rozsvietila kontrolka motora a motor stratil tah asi na takých 5 sekúnd a znova bolo všetko OK. Po cca. 200 km sa to zopakovalo, ale mohol som ďalej pokračovať, ale len rýchlosťou do 120 km/h. Viac to jednoducho nešlo. Na najblyžšom odpočívadle som odstavil a spozoroval, že balónik na pumpovanie nafty je úplne stiahnutý. Po otvorení výčka nádrže som registroval dosť veľký podtlak, ale balónik ostal stále stiahnutý. Do normálneho stavu sa dostal až po odpustení nafty z filtra. Naťahal som naftu a pokračoval v jazde bez problémov asi tak 300 km a zopakovalo sa to ešte dva krát a potom už nie. Jedine to nasávanie vzduchu pri otváraní veka nádrže ostalo a tak som tomu prestal venovať pozornosť. A teraz, po cca. dvoch týždňoch, sa mi prihodilo, že ráno naštartovala ako vždy na prvý šup, ale motor išiel akoby na tri valce a rozsvietila sa aj kontrolka motora. Motor takto bežal na voľnobeh asi 10 sekúnd a vypol som ho. Za autom však ostal kúdol bieleho dymu. Po znovunaštartovaní bolo zas všetko OK a tak som išiel do práce. No cestou z práce sa to zopakovalo, ale motor už bežal len v núdzovom režime, žiaden ťah, biely dym a maximum 1500 otáčok. Samozrejme, už ma doma čakal nový palivový filter, ale po výmene už nenaštartovala aj keď som, celý systém pred štartovaním odvzdušnil a natlakoval.
1. žeby bolo niečo s čerpadlom alebo s tryskami????
Prívodné trubky z rámp trysiek som povolil a pri prétáčaní motorom z nich nafta strieka tak ako má. Už som z toho jeleň...
2. Ako sa dajú demontovať trysky?
Mám doma náhradnú hlavu aj s tryskami, skúsil by som ich prehodiť, ak sa to dá s bežným náradím.
3. Kde sa dajú objednať O-krúžky a tesnenia na rampy a trysky?
Ďakujem.
Ďakujem.
- franticek6
- Auto: Zafira A
Diagnostika Ti určite napovie viac
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
http://www.nakupujsk.sk
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Takze vcera vecer som si zaobstaral OP COM a dnes som kupil aj príslušný kábel. Napichol som to a tu je výpis chýb:
P1502 - Immobiliser No Signal Received
(0A) - Not present
P1650 - CAN: Device Offline
(0A) - Not present
P1651 - CAN Receives Error
(0B) - Not present
P1220 - Critical system malfunction 1 (refer to checking procedure: trouble code description)
(0A) - Not present
P0115 - Engine-Coolant Temperature Sensor Circuit High Input
(01) - Not present
P0110 - Intake Air Temperature (IAT) Signal Voltage High
(01) - Not present
P1125 - Boost Pressure Solenoid Valve Circuit Open
(04) - Not present
P0400 - Exhaust Gas Recirculation Circuit Open
(04) - Not present
P1110 - Variable Intake Air/Variable Swirl (Diesel) Circuit Open
(04) - Not present
P0725 - Engine-Speed Sensor Input Circuit no Signal
(0D) - Not present
Nie som v tom vobec zbehly, ale vascina kodov je asi z obdobia, ked som skusal tocit motorom aby som odskusal ci sa nafta dostava do trysiek. Vtedy bolo poodpajane kadeco.
Po zmazani kodov som skusal tocit asi 4x a bez uspechu. A ani mi dalsie kody nevypisalo.
Co s tym?????
(0A) - Not present
(0A) - Not present
(0B) - Not present
(0A) - Not present
(01) - Not present
(01) - Not present
(04) - Not present
(04) - Not present
(04) - Not present
(0D) - Not present
Co s tym?????
- Bydlisko alt: Sološnica
Vstrekovacie cerpadlo zrejme ukoncilo svoju put
- franticek6
- Auto: Zafira A
Typujem, že máš to isté čo som mal ja, RJ čerpadla je off.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- franticek6
- Auto: Zafira A
Hej ja som to bol
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- franticek6
- Auto: Zafira A
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- franticek6
- Auto: Zafira A
radšej p. Novický , osobná skúsenosť
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
mam kontakt na cloveka ktory to robi za 200€ +doprava
- franticek6
- Auto: Zafira A
300 e, ale tá moja stará RJ to už nerozchodila, takže to je cena za novú (repas).
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
- franticek6
- Auto: Zafira A
juraj ja Tvojmu humoru nerozumiem
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
