Výmena motora Zafira (iný v TP, iný v Car Pass)
- Dátum registrácie: 27 Apr 2010, 15:21
zdravíčko, mám takýto problém.. na mojej Zafire 1.8 16V (1999) odišiel motor pri najazdených 102 000 kilometroch.. počítal som s tým, že pred kúpou (z Talianska) asi boli pretáčané kilometre.. no, o to nejde.. ide o tom, že v Osvedčení o evidencii vozidla mám ako typ motora označenie Z18XE1 - podľa toho som zháňal aj nový motor, zohnal som a pri výmene mi technik povedal, že je motor stavaný na elektrický plynový pedál, snímač otáčok má úplne na druhej strane a pod. .. auto som nechal stáť, stojí tam doteraz.. nevedel som, čo daľej..
dnes som pri prehrabávaní papierov našiel OPEL Car Pass, v ktorom je uvedený typ motora X18XE1 (120H77671), takže mi pomaly začína dochádzať, kde to všetko zlyhalo.. plánujem teraz kúpiť druhý motor, už so správnym označením..
je to v poriadku? prípadne, je možné zmeniť to v Technichom preukaze, prípadne je to nejak legislatívne opatrené?
- buci_vectra
Nieje ani na jednom z tych miest ktore pises
Ked myslis snimac otacok klukoveho hriadela, tak je na strane rozvodov, pri tej najspodnejsej remenici, ked das dole spolujazdcove predne koleso, tak ho vidno
Snimac otacok vacky je pod krytom rozvodov...
macil napísal:Nie. Motor sa môže meniť len za rovnaký typ. V tvojom prípade však ide o typický slovenský prípad. Motor Z18XE1 neexistuje. Buď máš Z18XE, alebo X18XE1, podľa r.v. skôr ten druhý. Zájdi na DI a žiadaj nápravu.
moja domnienka - chyba pri vystaveni slovenskeho TP na obvodnom urade - sekcia dopravy.
budto preklep alebo nespravne udaje uvedene v tlacive.
potom by asi tu bolo treba sa pozriet do spisu a ziadat opravu
- Dátum registrácie: 31 Júl 2010, 22:30
Pri dovoze mojej zafiry (2.2 benzin,r.v.2007) som si vybavoval všetky papiere sám. Najprv mi na KO napísali "Automatickú prevodovku 6 stupňovú", potom na obvodnom úrade mi napísali 70l nádrž a úplne iný typ motora (niečo ako HDT...). Pritom som im vždy predložil aj COC. Našťastie som to vždy pri kontrole zistil a opravili to na počkanie.
Ale počul som už aj prípad, že v TP k zafire mal človiečik napísané 5 miest na sedenie. Keď ho raz zastavil policajt a zistil, že tam sedí 7 ľudí (2 na sklopných sedadlách v zadu), museli si dvaja vystúpiť
