dobry servis len na Opel
- Dátum registrácie: 13 Aug 2010, 07:23
Dobry den, mam Opel Zafira 1.8, benzin, 2006 s dodatocnou instalaciou LPG. Auto robi problemy pri chode na benzin, zacina chodit len na 3 valce. V autorizovanom servise som uz nechala 3 tis. EUR len za vymenu suciastok a neslo to, v inom servise mi vymenili riadiacu jednotku a zase som tam, kde som bola. V kazdom pripade, kamkovek pridem a zistia, ze je to na LPG, zlaknu sa, na novu riadiacu jednotku nemam kvoli LPG ani zaruku. Vie niekto o servise, kde sa specializuju len na Opel a nezlaknu sa LPG? Uz som v koncoch. Dakujem
moved by admin
moved by admin
- Miro Kohut
- 24petusko
ahoj, teda v prvom rade sa treba vyhnúť autorizákom, pokiaľ auto nemáš v záruke, tak kilometrovým oblúkom
no ale k veci, aký má súvis záruka NOVEJ RJ motora s inštalovaným LPG-čkom?
na základe čoho nechcú uznať záruku na menený diel? len kvoli LPG?
ako to prosím ťa obhajovali???
toto by museli silno vysvetliť mojmu právnemu zástupcovi, lebo je evidentné že si z teba urobili kasičku...
no a najlepšie bude, keď sa skontaktuješ s členom: Teo
on je špecialista a jeho servis ťa určite finančne nezruinuje
a je v BA, no a niekde tu na stránkach nájdeš aj kontakt na neho
EDIT: vidim chlapi ze ste ma predbehli... ok
- TUKESKO
- Dátum registrácie: 11 Dec 2008, 19:36
ahoj ja mám tiež LPG a jedneho super opravcu,
Moj pribeh stručna stale mi kapalo na plyn a vsade mi vraveli že to je na dlho a vela penazí a treba celé prerobiť a ceny okolo 300€ až 1200€za novu montaž potom som bol u toho pana a cela oprava bola 50min a cena 20ečok a možem byť pritom a viem co sa opravuje!
možem dať číslo ak je záujem ale je až z TN! možem knemu zaviesť aby ste ho nehladali!
inak tam možeš mat problém s privodom paliva lebo ked ti ide na LPG a odpaluje na 4 valce musi odpalovat aj na benzín lebo LPG musi mať vedsí zapal iskri ako benzín! problém byva naopak lebo aj sviečky musíš mat na LPG ine.
ešte jedna otázočka nevyhadzuje ti chybu s lambda sondou? alebo čidlo teploty?
0918833051
Opel Zafira B 1.9 CDTi
Opel omega B 3.2 CARAVAN
Opel omega B 2.0 CARAVAN
auto scan opel
auto scan opel
Mam podobny problem - mam Zafiru 1.8 Z18XER s LPG (dodatocne), v autorizovanom servise som uz nechal dost prachov ale stale mam problem: motor trha aj na volnobehu (na benzine), cez pedalovy test vidim chyby P030104, P030204. Zapalovaci modul mam novy, nepomohlo.
TUKESKO: nemozes dat kontakt na toho opravcu z TN?
Dik.
Dik.
