Rozdiel učinku brzd medzi pravym a lavym prednym kolesom
- Dátum registrácie: 03 Dec 2009, 13:03
Vectra B 2,2 dti 92kw.Zdravym všetkych,vectra nepresla cez STK.problem je v učinnosti- prave predne 2,3 a lave predne 3,2 zadne brzdia dobre. Bola menena zadna trubka pretože tiekla z nej brzdovka /prehrdzavena/.Bola aj na diagnostike vyhadzuje tam chybu rele ABS!Kontrolka abs po nastartovani normalne zasvieti hned zhasne .Zasvieti opat niekedy po 100km inokedy zas po 500km.Po vypnuty a opatovnom nastartovani funguje kontrolka spravne a opat zasvieti po niekolkych km.Poradte ako postupovat a v čom može byt problem?
Kajovi
Je potrebne odvzdušnit brzdy nejakou špecialnou mašinou ako to pišu v Ako na to?!Može mat vplyv na ten učinok ta chyba ktoru vyhodilo pri diagnostike : RELE VENTILU ABS?popripade ako to zistit na ktore konkretne koleso to vplyva? skusili sme objednat nove kotuče plastničky atd...lebo auto stalo 6mesiacov na lodi nabehalo cca 150km tak
uvidime
uvidime
Ohladom abs mi je to jasne ,len my nejde do hlavy jedna vec!Prave koleso brzdy 2,3 a lave 3,2 tym padom by mala vectra tahat pri brzdeni do lava ale ona po zabrzdeni ide pekne rovno.Dalsia vec pokial nesvieti kontrolka Abs tak ta chyba urcena pri diagnostike/rele ventilu Abs/by nemala mat vplyv na brzdny učinok a nasledny rozdiel medzi jednotlivymi stranami alebo sa mylim?
