Zamena ECU na skusku
buci_vectra
Ahojte.
Mam len taku jednoduchu otazku, pretoze som to este nerobil, tak sa radsej spytam.
Ked chcem vyskusat inu identicku ECU, staci ju vymenit , vymenit aj immo cip v kluci a pojde to? Alebo treba aj nieco ine?
Pytam sa len preto, pretoze napriklad na polskom fore som videl ze predavaju ECU+ immo cip + tu blbost co je pri spinacej skrinke, co si myslim, ze je len citacka immo cipu v kluci... treba aj to menit?
Diky...
buci_vectra
Nikto ništ :?: :?:
Rasto
Myslím že ak budeš mať security code k tej novej RJ a aspom OP Com tak nepotrebuješ ani imo a ani čip do kľúča. Najlepšie je tú RJ resetnúť (cez diagnostiku) ešte v pôvodnom aute a potom ju spárovať s immo v novom aute.
ked na skusku, tak menit 3 veci naraz. RJ motora, Rj imobilizeru (krabicka pod zamkom spinacky s kruzkom) a cip imobilizeru v kluci
buci_vectra
iurai napísal:ked na skusku, tak menit 3 veci naraz. RJ motora, Rj imobilizeru (krabicka pod zamkom spinacky s kruzkom) a cip imobilizeru v kluci
Toto som chcel vediet... takze je nutne menit aj RJ immo... dokelu :?
buci_vectra
Rasto napísal:Myslím že ak budeš mať security code k tej novej RJ a aspom OP Com tak nepotrebuješ ani imo a ani čip do kľúča. Najlepšie je tú RJ resetnúť (cez diagnostiku) ešte v pôvodnom aute a potom ju spárovať s immo v novom aute.
Diky za odpoved.
Ale keby som toto vsetko mal, tak sa vlastne ani nepytam... ;)
Ale tym nechcem znevazovat Tvoju odpoved, to fakt nie... :roll:
to je najjednoduchsie a nic sa s tym nepokazi.
pokial vies bezpecnostny kod k tvojmu imobilizeru, mozno budes vediet len RJ motora.
tu druhu RJ motora mas potom vratit niekomu do auta ?
buci_vectra
Bezpecnostny kod neviem ci bude dostupny... beriem to tak, ze nebude.
A ano, budem ju musiet vratit naspat do auta... preto hundrem ze treba aj tu riadiacku immo menit...
Myslel (dufal) som, ze bude stacit len cip z kluca...
Rasto
Som ti napísal ako som to urobil ja keď som kolegovi požičial na skúšku moju RJ.
buci_vectra
Tak zaujimava vec:
Bolo trochu casu, tak sme skusili tie riadiacky zamenit, BEZ zameny tej krabicky z kruzkom (riadiacka immo).
Moj motor z jeho riadiackou v poho nastartoval a siel, ale v jeho motore moja riadiacka nesla, kontrolka motora blikala pocas startovania, nechytilo proste immo...
Vie mi to niekto vysvetlit?
vikieso
Dátum registrácie: 26 Máj 2007, 16:47
Príspevok od používateľa vikieso »
mozem sa spytat koli comu ta vymena riadiaciek
buci_vectra
Pretoze mi motor obcas znicohonic zleniveje, alebo zle reaguje na plyn... sem tam cukne, trhne...
Ale niekedy trha asfalt a z motora doslova kypí zivot...
A nikto netusi ze co s tym a tieto motory, vlastne riadiacky maju obcas problem, tak som to chcel potvrdit, alebo vyvratit...
Zial mal som tu druhu ECU len chvilku, a dlho sa zas k nej nedostanem...
buci_vectra napísal:Tak zaujimava vec:
mozno mal nejaku upravenu jednotku
vikieso
akurat som stel povedat ked si si neni isty riadiackou a chces ju mat na 100 percent funkcnu treba ju dat nejakemu manikovi co cipuje auta nech ju odtestuje pripadne upravi podla tvojich narokov potom bude mat auto lepsie vlastnosti a budes vediet ze tam chyba nieje cena tejto srandy je 170 eur robbi to aj kamarad
Peter881
Dátum registrácie: 20 Apr 2009, 10:09
Bydlisko alt: Stupava
Príspevok od používateľa Peter881 »
X18XE1 nie su moc šťastné motory... Ja mam RJ uz vymenenu.. tá pôvodná proste zoskratovala, alebo čo... teraz mam pokoj celkom.. :lol:
Opel Astra G 3 dv. 1.8 16V, 85kW, X18XE1
O mojej Astričke TU
buci_vectra
vikieso napísal:akurat som stel povedat ked si si neni isty riadiackou a chces ju mat na 100 percent funkcnu treba ju dat nejakemu manikovi co cipuje auta nech ju odtestuje pripadne upravi podla tvojich narokov potom bude mat auto lepsie vlastnosti a budes vediet ze tam chyba nieje cena tejto srandy je 170 eur robbi to aj kamarad
A ten tvoj kamarat ju vie len cipnut, alebo aj vo vnutri opravit, nieje to bezna riadiacka, klasicke suciastky v nej nenajdes... A problem s nou je ten, ze sa klasickou pajkou opravit neda...
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
