diagnostika
- Dátum registrácie: 18 Jún 2007, 20:26
diagnostika
viem si urobit sam diagnostiku na aute?
co vsetko k tomu potrebujem a kde sa to da zohnat
vdaka
vdaka
PREDAVAM
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=37467
Opel Vectra B Caravan 2,2 DTi 2000 edition 92 kW
rado.c napísal:diagnostika vyblikanim, hôadaj, potrebujes jedne kratky drot
nerozumiem
naco mi je ten kratky drot a ako s tym urobim diagnostiku auta?
PREDAVAM
- RisNo
- Dátum registrácie: 27 Jan 2006, 06:19
Ten kratky drot potrebujes na to, aby si vedel vyblikat chybovu hlasku! Tam kde mas paku rucnej brzdy, tak mas pod tym taky plast, kt. ked das prec, tak by si mal vydiet konektor na PC(OPEL TYPE). Tam spojis kontakty s tym drotom a vies najst chybu. Presny postup najdes:
http://www.opelclub.sk/section.php?akonato
Vela stastia.
Vela stastia.
--== RisNo ==--
http://risno.salem.sk/
http://www.dobryanjel.sk/
http://www.smolkovia.sk/
- RisNo
no nic... tak sa este kukni sem:
http://www.calibra.cz/technika/err_code.php
--== RisNo ==--
- Dátum registrácie: 29 Jún 2007, 20:36
RisNo napísal:no nic... tak sa este kukni sem:
skus mi povedat ktore mam prepojit lebo ak prepojim hnedy+hnedo zlty nic sa nestane
1,8 85KW,nejaka hudba - Memphis MP66 ,GZTC 2165T ,EP2X 2x ,ML 3000 ,Vieta cdv42d ,VIETA CTF-72
- RisNo
Tak v tomto Ti asi nepomozem, bo ja som to osobne este nerobyl = mam palubny!
--== RisNo ==--
toto si prebehni
http://www.vectraklub.pl/porady/20-wywo ... sterek.htm
mozno este toto
http://www.opelastra.cz/technika/zavady.htm
ale to nie je velmi pre tvoje auto....
ale toto uz by sa velmi malo podobat na tvoje auto...
http://tom00005.blog.cz/0703/vyblikani-zavad
mozno este toto
coolerman napísal:RisNo napísal:no nic... tak sa este kukni sem:
ziadne farebne draty nehladaj ani nespajaj
spoj tie spravne piny v diagnostickom konektore a zapni kluc zapalovania, podla vyssie uvedenych navodov ratas bliknutia...
Re: diagnostika
optheron napísal:viem si urobit sam diagnostiku na aute?
vdaka
na a este aby som doplnil moznosti diagnostiky... ale cosi to bude stat...
potrebujes diagnosticky adapter pre OpelTech2, samotny program OpelTech2, notebook, alebo pocitac v dielni.
alebo iny prepojovaci adapter OBD2 a potrebny softwer k tomu (fungujuce pre Opel).
www.motordiag.cz
www.bestgsm.sk
alebo co ja viem kde sa to da zhanat este...
rado.c no presne take nieco som cakal ako odpoved skusim sa v tom pohrabat
este mi nieje jasne s tym preblikavanim ci pocitanim bliknuti
a ked som dobre pochopil ked mam palubny pocitac tak sa diagnostika nerobi ?
PREDAVAM
A ako si to vyblikal? Chyba 1690 znamená, že ti chýba kontrolka motora, alebo, že je vypálená a 0340 - snímač vačky. Ten sa opraviť nedá, jedine vymeniť, ale najskôr skús prečistiť kontakty. Snímač je, pri pohľade na motor spredu, v ľavej časti motora medzi remenicami vačkových hriadeľov. Vedie k nemu káblik. Konektor uvidíš, keď zdemontuješ plastový kryt sviečok.
