klepanie niekde pri pravom kolese pri brzdeni...
Moderátori: bukelo, dulo
deutsch autos
Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
Príspevok od používateľa deutsch autos »
zdravim...viete niekto poradit co moze sposobovat klepanie take skor tukanie niekde pri lavom kolese?robi to vacsinou ked autom trasie...cize ked brzdim,alebo staci iba pustit plyn,prejst cez nejaky hrb alebo moc natocit kolesa pri odbocovani...toto tukanie sa oziva iba z okolia praveho kolesa...robi mi to ale iba odvcera a to po silnom puknuti niecoho normalne som isiel po rovnej ceste zhruba 70km/hod. a nieco tam puklo dost silna rana pocul som to aj cez radio...ale s autom to neurobilo vobec nic ani ziadne kontrolky nic nesignalizovali...normalne som isiel dalej bez akychkolvek problemov...neskor som zastal obzrel to ale nic som nezbadal az dnesked som isiel vsimol som si ze ked pribrzdim auto tak tam nieco divne puka......
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
doporucujem nechat pozriet v servise, ci tam nieco "neprdlo". aby sa ti tam nieco za jazdy uplne nerozsypalo.
aj lavu aj pravu stranu ;-)
deutsch autos
nuz ved to sa aj chystam spravit len som chcel nahodou ci niekto podobny problem este nemal....dufam ze to zase nebude daky diel za 200eur :) ja mam vzdy stastie na drahe dielce:) :roll: to bol najskor taky zvuk ako keby nieco odtrhlo uplne prasknutie...som si az myslel zesom do niecoho nabural....najblyzsie skocim do servisu....dam potom vediet co a ako........
deutsch autos
dobre nudil som sa doma natolko ze som sa tomu sam povenoval....zistil som ze je to zrejme silenblok....len sam si ho sotva vymenim...a neviem on je tam este original od vyroby zanitovany....keby som ho naspat iba prikrutil skrutkami nemusela by asi sediet geometria auta....zrejme to bude dobre dat do autorizovaneho servisu....
silentblok na motore nema nic spolocne s geometriou na kolesach.
deutsch autos
tak neviem ale dufam ze sa da vymenit samotny ked je zanitovany....lebo cely ten ram na ktorom je prinitovany co vlastne drzi koleso je dost drahy...
jaj, ty mylis pravdepodobne silentblok na ramene.
predny - nove cca 32€ delphi
zadny - cca 14€ delphi
deutsch autos
ano bukelo myslim presne predny....na ramene...nuz a dufam ze sa to da vymenit ...lebo ako vravim je to zanitovane a newiem nakolko by vadilo keby som to namiesto nitov prikrutil skrutkami...bude lepsie dat to do servisu predsa len je to vec dost podstatna si myslim....
deutsch autos
tak nakoniec je to tlmic...resp. vyskocena pruzina.....cize musim vymenit pruzinu ibaze na tej strane kde mi to klepe nic nezistili...pruzina je vyskocena presne na opacnej strane...
deutsch autos
hmmm po vymene tlmica stalepocut to klepanie a vservise to pozerali ze vypada byt vsetko ok napadlo ma este nemoze to byt homokynetak? ako by som to vyskusal ci je ok?ked to tam puka pri pribrzdeni alebo na jame prip. do zakruty...poradte dakto:)
kimino
homokinetak na nasej corse klepak ked som sa pohynal a mal som volant natoceny ... inak ani pri brzdeni ani pri nicom inom
ked mas plny vytoceny a pohnes sa :wink:
deutsch autos
no skusim ale mne to klepe ked idem rovno a pribrzdim,pripadne pustim plyn idem po nerovnej ceste prutko natocim volant atd.skratka ked hrkoce auto...tak co by tam este mohlo byt zle? :roll: ked v servide vymenili tu pruzinu a ostatne ze je ok...nic nenasli :evil: :twisted: :cry:
kimino
nehrkoce ti to vo volante? ... ked trosku potrasies volantom zo strany na stranu? potom aj po nerovnostiach ked prejdes (ale pri brzdeni by to asi nemalo) :roll:
deutsch autos
kle presne pri brzdenijak stlacim na brzdu klepne pustim brzdu stlacim znova klepne...ked dobrzdujes napr na semafore ....pritlacis brzdu klepne ale ak ju drzis uz neklepe ak ju pustis a zase stlacis tak zase klepne...newiem teda moze byt poloos vydrbana uz?tam ide o to ze nie ze to samo iba tak zacalo klepat ale tam nieco silno puklo...ta rana co som spominal z nicoho nic ale na aute to nebolo citit
kimino
nie je to nahodou ABS? .. nezasvieti ti obcas kontrolka? ak to robi v malej rychlosti tak je to ABS :roll:
deutsch autos
nie mne nesvieti ziadna kontrolka....ani neblyka ani nic...ani s autom nic nerobi len som isiiel a zrazu jeeep rana ....ale nic viac isiel som dalej ako keby nic a teraz to tam hrkoce ....newiem co to:( :roll: :cry:
kimino
ked budeme najblizsie v Likavke prid sa ukazat :wink:
deutsch autos
nuz a kedy tam budes?casto chodim do kubina tak ak mas cas mozeme sa dohodnut ....kamos co ma servis to pozeral nic nezbadal ja som nad tym dumal cely vikend dalsi typek co dovaza auta rozmyslal nic ho nenapadlo...no a v servise u nas co je vymenili spruzinu a ze vse je ok ale tomu neverim:)este mi povedali ze ta rana to bola ta pruzina ...som im povedal ze vyskocena je lava pruzina a mne to buchlo napravo....mi zadrel ze to sa mi mohlo zdat :P :shock:
kimino
:D zase ja by som ti moc asi neporadil ... ked budeme mat zraz v Likavke tam bude viac ludi tak by sme sa ti na to kukli 8)
deutsch autos
nuz a to je co za zraz?inaak kedy to je?lebo zase nemozem cakat polroka v lete idem do nemecka autom dovtedy to musi byt ok:) viem ze v opli by to vyriesili ale za 500euro:)
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
