klapka za pelovym filtrom
Moderátor: dulo
Kura
Príspevok od používateľa Kura »
Potreboval by som poradit s klapkou, ktoru vidim po vybrati peloveho filtra. Neviem preco ale mam ju stale zatvorenu. Neviete poradit, kedy by sa mala otvorit, ako sa dostat k jej motorceku alebo nieco podobne. OB MV 1996. Dik
undy
Dátum registrácie: 10 Feb 2006, 16:04
klapka
Príspevok od používateľa undy »
To by mala byť klapka vnútornej recirkulácie vzduchu.Nemáš problémy so zahmlievaním okien?Ak je teda stále zatvorená.Nedávno mi menili radiátor a dávali von ten kaslík,myslím si že viac som ho počul nadávať,keď to dával späť.Neviem podrobne ako,ale aj ten bočný kryt -bok prístrojovky/je na ňom nálepka o ABG/ mal dole aj keď otvoríš dvierka zhora sú nejaké šróby.Asi som moc nepomohol,ale keď to budeš skladať,zapni si prosím diktafón-potom tú nahrávku od teba kúpim :D
best MV6 X30XE
harry.dj
Príspevok od používateľa harry.dj »
undy to ako škola vybraních slov? :mrgreen:
Kura
To ze ta klapka je na vnutornu recirkulaciu si myslim, ale aj tak pocujem pri zapnuti vnutorneho okruhu, ze sa tam nieco deje. Ja by som potreboval vediet, kde ma ta klapka motorcek na ovladanie. Myslite, ze by mohla byt iba zaseknuta a mal by som to skusit trochu silou otvorit zvonka?
Neviem, či aj v Omege, ale na AF je tá klapka ovládaná podtlakom. Tiež som ju mal takmer stále zatvorenú a niekedy sa sem-tam sama otvorila. Keď som rozoberal stredový panel kvoli výmene žiaroviek, našiel som tam aj ovládací ventil. Dosť dlho som študoval ako to vlastne funguje a zdalo sa mi, že tak ako to je zapojené to fungovať nemôže. :roll: Tak som na tom ventili poprehadzoval hadičky tak ako som si myslel, že majú byť a odvtedy to funguje. :wink:
Kura
nakoniec vsetko fungovalo tak ako malo, ale klapka stale stala. po rozobrati som zistil, ze male tiahlo ktore podtlakom tu priehradku otvara je zlomene. tak som ju otvoril na stale, aj tak 99% ju mam stale otvorenu. A konecne uz nebudem tankista. :) to som sa nanadaval na tu sk....nu hmlu.
:evil:
harry.dj
to čo tu preberate je to ,že ked si zapnem vnutorný okruh kurenia tak mi v palubovke zaklapne niečo a ked vypnem vnutorný okruh tak len zasiči????????????? :shock:
Áno.
Kura
To mi presne robilo, ale klapka zostala stale zatvorena, tak si to radsej skontroluj, ci ti ta klapka naozaj jazdi
2 Kura
Tebe to asi len zasyčalo, ale nezaklapávalo. Že?
Kura
Ja som pocul aj buchnutie, aj ventilator zmensil otacky, ...
Ono sa to ozubene koleso tam otocilo, ale neotvorilo klapku.
Aha, jasné. Ty si tam mal zlomené to tiahlo na ovládanie klapky.
V mojom prípade asi boli poprehadzované hadičky, tak to len zasyčalo, ale nič sa nedialo.
yuri
Dátum registrácie: 06 Apr 2006, 17:10
Príspevok od používateľa yuri »
na niektorych autach ( astra G ) sa da otocit, a funguje znova... alebo ju treba vymenit.. na astre je za odkladacou schrankou pred spolujazdcom
BMW F10, 2 x astra opc line 1,9 cdti ( jedna manual, jedna automat ) combo tour 1,7 dti a nakoniec : astra g 2,0 16 V s motorom C20XE
pepko64
Dátum registrácie: 04 Okt 2009, 16:59
Príspevok od používateľa pepko64 »
zdravím
a kde to ma omega B?
OPEL VECTRA CARAVAN X20XEV - 100KW
OPEL OMEGA CARAVAN X20XEV - 100KW- LPG
Návrat na "OMEGA, SIGNUM, INSIGNIA - INTERIÉR/EXTERIÉR"
