Niečo uplne od veci ale pomohlo - Grill Pur
- ladulo
- Dátum registrácie: 04 Jan 2010, 17:42
Zdravim vás oplaci mal som istý čas problém z motorom x12xe pisal som že ide na 3,5 valca ale už je v poriadku a chcem vam popisať čo som spravil kto bude chciet môže vyskušať. Takže bol som v servise kde my povedaly že prvy valec je zakarbonovaný a mám pripalené ventile ono už v poslednej dobe som chodil ozaj už len na 3 valce . No a povedali my že teda len už hlavu dole a bude treba nové ventile tesnenie atd..... Ked my zhruba povedaly cenu tak som skoro odpadol 400eu. šiel som domov naštvany . Moja druha polovička doma čistila plynový šporák a ako som pozeral vydim ako to fajne bere tu pripečenu spinu,vtedy som dostal nápad. Vykrutil som sviečku motor nastavil tak aby bol valec v hornej uvrati odmontoval som katalizator a podme nalial som tam cez sviečkový otvor ten pripravok vola sa grill pur vravim si kašlem na to ked sa niečo dosere aj tak hlava musi dole tak čo. nechal som to 1h postáť striekačkov a tenkov hadičkov som to vysal bol tam brutalny humus.Znovu som nalial čisty a tak isto pokračoval 1 flaska ma vystačila na 2 krát použil som 2. Nakoniec som tam nalial technický benzín ten som vysal nechal to trošku obschnúť založil sviečku a podme štartovať podotikam že predtým som mal celu mokru proste nepalila .Motor naskočil tak ako zvyčajne na 3 valce asi za 10sekund EJHA pridal sa aj 4ty . Už na tom jazdim 2 týždne a je to super ide ako výno a sviečka je pekne opalena ako aj ostatne takže môžem zatial povedať že oprava ma vyšla 5eu.Nakoniec podotikam že toto môže skusit len ten komu tesnia kružky ja som prvo skusil trošku benzinu naliat kedže neunikal šiel som do toho.Ja viem je to totálna nelogická haluz ale mne veeeelmy pomohla.
Opel Corsa B 1.2 16V X12XE
Gratulujem...Super. Znie to zaujimavo. Takze ten vysaty pripravok na cistenie, si potom odsal aj s bordelo? - karbonom?
Len vies, ked je piest v hornej uvrati, su otvorene ventily, aby sa daco s toho nedostalo na nejake tesnenie, a aby ho nerozozralo..inac ti fandim, ze si sa do toho dal a skusil to.
Chcelo by to videt hlavu motora po takejto procedure...Ako dokladne su ventili precistene.
A prečo si to teda nenapísal do vlákna, kde si sa sa týmto problémom zaoberal?
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=16986
Hrabo
- Dátum registrácie: 22 Mar 2008, 21:16
caves,pocuj ako to vyzera teraz s tvojim autom?zatial vsetko OK?ja mam veelmi podobny problem,hadzze mi to zle spalovanie trebars 2 sviecka,dva dni v pohode,potom zase hodi zle spalovanie na 4 valci a podobne....chalani mi poradili ze asi zakarbonovany motor..mam Z14XE,tie najhorsie motory na toto...
tak by som tam chcel skusit ten GRILL PUR
ako ty...snad pomoze,bo uz som zufaly z toho auta,normalne sa bojim hocikam ist ze sa mi zase daco rozsvieti.....tak zatial ti to slape OK?ci mi to nezozere dake tesnenia abo co sa bojim :-))))
dik zatial
dik zatial
OPEL CORSA,1.3 CDTI,51KW,rocnik 2005
- ladulo
Pozri mne to pomohlo a motor ide ako hodinky skusit to môžeš ja ti však nič negarantujem ja som nemal čo stratit bud alebo. Poradim ti postup :
Zohrej motor na nejakych 50 stupnov
Vyber sviečky
Začni valcom od prevodovky
Musi byt v hornej uvrati naleješ grill pur tymto spôsobom sa dostane iba do hlavy valcov a nie do valca vyfukové ventily su otvorené tie byvaju pričinov problemov. Nechaj to pôsobit nejaku hodinu .Striekačkov z hadičkov to povitahuješ znovu môžeš zopakovat kym nebude ten grill pur čistejší. Takto môžeš prejsť vsetky valce . Doporučujem ti nejake rukavice lebo rozožiera to ruky.Nakoniec nalej do valcov čisty lieh trošku nechaj pôsobiť a vytiahni von. Založ sviečky nakopni to a hned bež jazdit pretože ak aj všetko nevyšlo tak ten carbon je mäky a jazdením sa vytrepe von musiš vela jazdit mne to pomohlo od vtedy som spravil dajakych 3000km a ok. Upozornujem ta však musiš mať v poriadku kružky inak sa ti dostane do oleja .Držim palce.
Vyber sviečky
fifo
- Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 11:16
Ahoj.
Velmi ma to zaujalo, lebo mám podobný problém. Nevieš ako zistím
ktorý valec mi to robí? tiež by som chcel vedieť ako ho nadstavíš do hornej uvrati a po akych množstvách si tam dával toho grill purru.
No a aby toho nebolo málo, mohol by si uvisť i veľkosť striekačky.
Inak ja mám doma krb, vyskúšal som všeliaké drahé, originál
zaručené prípravky na sklo a už asi dva roky používam grill pur, ktorý to zotiera ako z reklamy a stojí cca 2 €. Moc dík.
Opel Zafira 1.9 CDTI, Z19DTL 74kw, r.v. 2006
