novy termostat a iba 85 stupňov
rastykSO
Príspevok od používateľa rastykSO »
Nazdar Oplaci, mam VeBe 2,0 16v 100kw benzin mam taku malu otazočku dnes som vymenill komplet termostat ale aj tak sa max zohreje na 85 stupnov či je to normalne alebo nie. Raaz vybehla teplota skoro na 90 stupňov ale klesla potom dole na 85 stupňov. Čo robiť??????????????????????????????????????????????????????????????????
Spohrelt
A co chces robit, ved to je podla mna OK !!!
vincoxxx
Dátum registrácie: 31 Okt 2009, 16:37
Príspevok od používateľa vincoxxx »
aj mne sa stale drzi len 78 80 stupnov :)
Opel vectra b 1.8i rv98 x18xe
Preco si menil termostat ?
Vymenil si tuto suciastku ?
lubo22
ked idem s autom do kopca teplota sa drzi stale okolo 88°C ale ak idem dlhsie dole kopcom tak mi klesne na 80, po rovine 85 a ked ho vytocim a zatazim tak do 90.
tekze mi to kolise 80-90
rastykSO
áno, kúpil som aj obal termostatu
MajklNajt
Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 16:31
Ja som ho tiez nedavno menil a sprava sa mi presne tak isto. Asi je to OK, aj ked jeho otvaracia teplota by mala byt 92°C.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
rishko
Dátum registrácie: 13 Feb 2008, 20:55
Príspevok od používateľa rishko »
ja som dnes isiel od nas do komjatic, cca 17km a naspet 17, rucicka sa ani napohla a ostala v modrom.. hmm a ani v lete mi to nevyjde na viac ako 85 stupnov
bejvalka vectra b, 1.7td ´96
aktualna vectra b ´00 X20DTH
Re: novy termostat a iba 85 stupňov
rastykSO napísal:Nazdar Oplaci, mam VeBe 2,0 16v 100kw benzin mam taku malu otazočku dnes som vymenill komplet termostat ale aj tak sa max zohreje na 85 stupnov či je to normalne alebo nie. Raaz vybehla teplota skoro na 90 stupňov ale klesla potom dole na 85 stupňov. Čo robiť??????????????????????????????????????????????????????????????????
ja by som to neriesil.
alebo chces namontovat stary termostat naspat ? alebo reklamovat novy ?
mozes este cez diagnostiku motora zistit, aku teplotu hlasi cidlo pre motor
rastykSO
iurai napísal:Preco si menil termostat ?
Tak lebo vobec nešla ručička teploty hore a povymene išla na 85 a ano vymenil som aj puzdro termostatu
Kat
mne sa to po vymene za novy termostat pred rokom sprava tak isto...
myslim ze je to ok.
Vlado Kat
MIRO LONDON
Dátum registrácie: 21 Nov 2008, 18:49
Príspevok od používateľa MIRO LONDON »
Na mojej žirafke po zahriatí stále ukazuje 87 st.a ani sa nepohne,
rastykSO,myslím,že to máš v poriadku :wink:
OPEL ZAFIRA 1.9 CDTi 16V Sport Z19DTH - 110 kw/150k- 2008 ex
