Spotreba
clio1
Dátum registrácie: 06 Aug 2009, 13:16
Auto: Zafira A
Spotreba
Ahojte opláci mám Zafiru 1.8, 85 kw, X18XE1 a chcel by som sa vás spýtať najme ktorý máte tento typ zafiry akú máte spotrebu dakujem!:-)
franticek6
Auto: Zafira A
Skús pohľadať tu možno niečo nájdeš :
www.spritmotor.de
www.spotreby.cz
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
MB S 320 CDI W 221 AMG
Opel Sintra x22dth - ex
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
clio1
Auto: Zafira A
franticek6 no hej tam píše že má spotrebu 8.3l/100km ale ja mám asi dosť veľkú spotreb vychádza mi okolo 10l/100km na diaľku....a chcel by som sa spýtať, že čím by to mohlo byt rozmýšľal som o lambda sonde alebo termostat ešte....chcel by som vedieť že aká je optimálna rýchlosť aby som mal tak dobrú spotrebu na diaľku. Ďakujem za všetky príspevky čo by mi pomohli....
spotrebu je treba najprv s dostatocnou presnostou vyratat tankovanim do plnej nadrze, najlepsie na medzimestskej premavke, pre trasu aspon 300 km
potom sa mame o com bavit
citaj napr tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=6957
Patricius
Dátum registrácie: 14 Dec 2008, 09:38
Príspevok od používateľa Patricius »
Presne ako vravel Iurai, ja meriam tiež tak.
Poznámka: Na mojeje VeBe x18xe1 mi vychádza spotreba 20/80 mesto/okresky,dialnica cca 7,2l
VW Golf 1,9TDI 77kW
BMW 530dA 142kW - ex
VW Passat 1,9TDI 66kW - ex
Opel Vectra fake Zender 1,8 16V LPG 1999 sedan - ex
franticek6
Auto: Zafira A
Natankuj plnú a vymaž si denný stav tachometra a jazdi, a ešte skús si zapisovať cestu (tzv. knihu jázd) a potom uvidíš, ale najmä záleží ako hladkáš plynový pedál.
Opel Zafira y20dth
MB E 320 CDI W 211
Skoda 105 L -ex
nie som na fejsbúku
Luky153
Dátum registrácie: 10 Okt 2009, 20:43
Príspevok od používateľa Luky153 »
ja mám spotrebu 8.5l
1.6 benzín
Opel Zafira 1.6 16v r.v. 2007/7
clio1
Auto: Zafira A
išiel som do bratislavy to je zhruba tých 200 KM s boxom na streche a 6 osôb v aute a pri rýchlosti 140 km a minul som 30 l benzínu preto sa pýtam lebo to je dosť dlhá trasa a je to všetko po dialnici skoro. Preto si myslím že je to dosť veľká spotreba... a to som natankoval plnú nádrž!!
Luky153
No dosť je to ale keď ideš s boxom na streche si musíš vždy prirátať nejaké litre navyše a keď ktomu prirátaš 6 osôb tak to auto má čo robiť
clio1
Auto: Zafira A
no to hej ale nie toľko wed to je strašne wela na dialku....minule som natankoval za 20e a prešiel som 110km sám som bol v aute a ani box som nemal na streche....
katan01
Dátum registrácie: 01 Apr 2008, 18:09
Príspevok od používateľa katan01 »
a to si vyjazdil vsetko za tych 20e? tych cca 17-18 litrov? za 110km? :shock: by ma *nadávka*. a kolko mas natocenych km? na diagnostike si bol?
..keď som bol malý bol som namyslený, ale teraz už nemám chybu..
VeBe 1.6i X16SZR ´96 55kW/75HP :pirate:
Mazda 626 GE 2.5i V6 24V GT KL 123kW/168HP EX
VeBe 2.0i 16V X20XEV ´98 100kW/136HP EX
rozumiem spravne, natankoval si plnu nadrz, potom si presiel 200 km a musel si 30 litrov dotankovat, aby si mal zase plnu nadrz ?
clio1
Auto: Zafira A
presne tak ako si povedal....!:-(
Patricius
ak na aute stále jazdíš, tak skús porovnať spotrebu keď si sám v aute a za podobných podmienok.
Inak by som sa spýtal, či je pravidelný chod motora, sviečky či dobre pália a okontrolovať váhu vzduchu, čidlá, ale isto viac povedia mechanici :wink: ja som len laik...
VW Golf 1,9TDI 77kW
clio1
Auto: Zafira A
lenže ja nechcem porovnávať spotrebu chcel by som vedieť čo by tomu mohlo byť alebo nejakú radu ako znížiť tú spotrebu....
tomi1583
ja mam v prdeli termostat (stale otvoreny) a spotrebu s tymto motorom mam aktualne cca 8,3l v meste cize bud mas tazku nohu , alebo zle (nespravne) radis, alebo s tym ozaj nieco mas :wink:
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
clio1
Auto: Zafira A
no keby to bolo v radení tak je to blbosť bo na dialnici neradíš weš tam ideš na 5 rýchlostnom stupni. Tam mi to robí dost velkú spotrebu ked idem okolo 140KM/h
tomi1583
neviem ale kazdopadne aj ak motor nieco dusi tak spotreba ide rapidne hore , ale tych moznosti je strasne vela a aj od paliva dost zavisi
a na dialnici si skusil rozbehnut sa a pustit pedal na spotrebu okolo 7l podla palubneho p. ci spomalys alebo nie?? normalne by to malo stale ju udrzovat
Patricius
ked je termostat v koncoch zdviha sa spotreba, pretoze je podchladeny motor, hlavne v zime. Ked dava vaha vzduchu zle udaje, je zvysena spotreba, zly pomer vzduch/benzin.
Treba na diagnostiku a mas viac menej presne udaje. Tazko takto telepaticky stanovit chybu.
Preto som radil porovnat spotrebu za podobnych podmienok, lebo ani mne nebude zrat auto pri plnom zatazeni pri 140ke na dialnici 7,2l, nemal som moznost porovnat. A mas vyssie auto, vacsi odpor vzduchu...
VW Golf 1,9TDI 77kW
tomi1583
sktaxi napísal:ked je termostat v koncoch zdviha sa spotreba, pretoze je podchladeny motor, hlavne v zime.
to viem ja som tym chcel len podotknut ze aj ked mam motor stale studeny tak ta spotreba nieje az tak vysoka resp. nejde zas extremne hore
Návrat na "ZAFIRA, SINTRA - VŠEOBECNE"
