vyhrievane sedacky - pokus, ako rychlo funguju
urobte prosim pokus a napiste vase vysledky
vychladnute auto, dajmatomu 0 stupnov.
1. nastartujte a zapnite vyhrievanu sedacku. dolezite - lebo vyhrev ide rychlejsie na 14v nez na 12v
2. ked zacnete citit ze pocit "sedacka ma chladi" sa zmeni na "sedacka zacina ohrievat", pozrite na hodiny, ako dlho to trvalo
myslim tiez, ze to dost silno zavisi od teploty, oblecenia a aj ci je clovek vymrznuty ...
moj vcerajsi pokus.
Vectra B textilna sedacka, vyhrevne deky pre kozene sedadlo. rocnik cca 1997
teplota okolo 1 stupna
Cas 1:15 som ucitil teplo
Cas 4:00 neprijemne teplo na sedacke
Vectra B ma tusim neprijemnu vlastnost, ze ked sa sedacka prehreje, tak nadlho (mozno 15 minut) nejde zapnut vyhrev znova. pozorujete to tiez ?
Astra G, Vectra C by to robit nemali
Astra G to tak nema...BO ona ma v spinaci potenciometer.Si tam nastavis rovno intenzitu. 1 - 4 poloha na ovladaci. :)
odskusal som pri minus 13 standardne kozene sedacky Vectra B
vysledok:
3 minuty od ucitenia tepla
8 minut do pocitu prilisneho tepla
standape
Auto: Corsa D
Bydlisko alt: Veľký Biel
predpokladam ze si v takejto zime mal aj teplejsie oblecenie ako pri prvom merani,mozno preto taky vyrazny rozdiel
standape napísal:predpokladam ze si v takejto zime mal aj teplejsie oblecenie ako pri prvom merani,mozno preto taky vyrazny rozdiel
to je ine auto. ale priznam, ze aj oblecenie bolo ine.
urobim este nejake pokusy s inym oblecenim (auuuu)
mjfox
Dátum registrácie: 31 Aug 2009, 23:47
Bydlisko alt: Bratislava
Príspevok od používateľa mjfox »
tak vectra C 74KW 2.0 dti
vonku bolo -9stupnov, oblecene nohavie take jesenne:-)porovnatelne s riflami asi:-)
3:46 kym som citil teplo...
6:10 kym som to z 3ky dal na nizsi stupen lebo mi horela prdel:-)
iurai cize podla mna uplne pohoda
Opel Vectra C GTS 1.9 CDTI 110Kw 2006
Ex- Opel Vectra C 2.0 DTI 74Kw 2004
zopakoval som to s tensimi nohaviacami. -9 st.
bolo to strasne utrpenie sa na tu kozu posadit.
cca 1:40 som pocitil teplo
mjfox
iurai napísal:zopakoval som to s tensimi nohaviacami. -9 st.
od chladu si si necvrkol?:-) :P
troodon
Dátum registrácie: 15 Nov 2008, 23:17
Príspevok od používateľa troodon »
No u mna to trva trosku dlhsie - a bude to tym ze tam mam dorobene decky z kozenych sedaciek na moje latkove origo potahy a na nich mam este dalsie potahy latkove :) ale do 5 minut to hreje urcite a posed hori po dlhsom case a obcas to musim stisit na 3ku z 5ky napriklad. Astra G
skoda octavia II, 1.9 TDI, vonk. teplota cca 4°C, latkove sedacky, oblecenie rifle pioneer - makka riflovina, pocit: citim hreje dqco: 1 minuta, pocit pali ma: 3 minuty na 5tej urovni, bezne vo vyhriatom aute,pri dlhej ceste vsak pozicia 3 moc pali, a neda sa zniest, pre zeny 2, pre muzov by som zo zdravotneho hladiska nechal max 1.
dakujem.
Návrat na "OPEL VŠEOBECNE"
