kto z PO,KE,VT má diagnostiku
- lord.po
- Dátum registrácie: 13 Okt 2009, 16:30
Mam zafirku a potreboval by som helfnut....surne, vopred vdaka
alebo kto by mi vedel pomoct mam 1.8, 92kW a mam problem so studenym startom-naskoci-otacky kolisaju velmi nizko, motor klepe, pri startovani zdochne asi 5 krat potom naskoci a tie otacky su stale 3OO-400-500 sem tam vyskoci na 1500 a potom klesne, po chvili ked sa zohreje, je to ok.....
poradte prosim je to velmi surne
ja som z Prešova
ja som z Prešova
- Dátum registrácie: 15 Okt 2009, 20:51
Re: kto z PO,KE,VT má diagnostiku
lord.po napísal:Mam zafirku a potreboval by som helfnut....surne, vopred vdaka
ja som z Prešova
diagnostika tovarne rado 0918819345
Diagnostika Opel
Diagnistika Opel - autoservis za športovou halou - Prešov
Revák 0908210670
Revák 0908210670
- Dátum registrácie: 15 Jan 2010, 09:35
Mám ten istý problém.ako to tu opísal lord.po.bol som aj na diagnostike,tá neukázala žiadnu chybu.vymenili mi už kopu snímačov a najnovšie mi vymenili snímač sania vzduchu/cca 240€/ a sviečky/cca250€/,ale už ma upozornili,že ani to ešte nie je ono,že mi ešte saje "falošný vzduch".Ak lord.po odstránil uvedenú chybu,/alebo niekto iný/nech nechá odkaz na tomto fóre
- lord.po
uz som aj ja vymenil vahu vzduchu, palivovy filter, odpojil vyfukove zvody...je to teraz ovela lepsie, no stale to neni ono- skrtiaca klapka je OK, snimac kluky OK, snimac vacky OK, AGR nemam, lambda sondy OK, sviecky nove, zapalovacia lista OK, teraz mi to slape fakt ovela lepsie no stale to neni ono....inak odkial si kupoval vahu vzduchu? trochu draha...
este stale natom pracujem, ked bude nieco nove tak dam vediet...
Zafira edition 2000 Z18XE + LPG 92kW (11/2000)
Felicia 1996 1.6 55kW - EX
- buci_vectra
milan328 napísal:...vymenili mi už kopu snímačov a najnovšie mi vymenili snímač sania vzduchu/cca 240€/ a sviečky/cca250€/....
Sviecky za 250€?? Chlape ved ti staci kupit len 4kusy,nemusis celu paletu brat...
- dušan992
- Opelclub VIP člen
sviečky za take prachy na celu životnosť auta možno zapalovacia lišta stala tolko.ked mne robilo podobne veci tak to bola ta zapalovacia lišta.
OPEL Astra J 2.0 cdti AT6 viewtopic.php?f=130&t=45150
ex-OPEL ASTRA G 1,4 16v x14xe viewtopic.php?t=16923
OPEL COMBO B TOUR 1,3 cdti
OPEL CORSA D 1,4 14v
ex-OPEL Combo B 1,7 Dti Y17DT
- buci_vectra
lord.po napísal:uz som aj ja vymenil......
Odkial vies ze je skrtiaca klapka OK?
Ty uz mas tu verziu s elektronickym plynom?
Skus popozerat este podlakove hadicky, minule mi prasklo jedno kolienko a robilo to psie kusy s volnobehom najma, po zohriati motora to prestalo.
Daj si aj skontrolovat tlak paliva, mal som uz tu "cest" z cerpadlom ktore po zapnuti malo taky vseliaky rozhadzany tlak, neskor ked sa asi trochen zohrialo bolo uz OK...
A este jednen postreh. Sice ho nemam z opla, ale... motor mal problem udrzat volnobeh, triasol sa a klepal, po zahriati problem mizol. Detonacne cidlo...
