Vivid Workshop DataAti 9.1
Vysiel novy Vivid.Ak by mal niekdo zaujem hodim tu linky.
Opel Zafira B 1.9 CDTi 110Kw 2005
ex Opel Vectra Caravan 2.0 16v 100Kw 1999
ex Skoda Felicia 1.6Mpi r.1996
- signum CDTI
- Dátum registrácie: 13 Sep 2009, 10:09
Nieco ako Autodata.Daj si do http://www.google.sk obrazky.
- signum CDTI
to som mal tusim v PC ked som mal seatKarya napísal:Nieco ako Autodata.Daj si do http://www.google.sk obrazky.
stiehnem si tu 2009....mas odkaz
Opel Vectra C Caravan 1.9 CDTI
- signum CDTI
Tieto linky su od kamosa tak dufam ze budu ok.Dnes cestuje na Slovensko tak nebudem mat cas to tu nahadzovat.Ideme pozivat na Svadbu.Ak by nie napiste mi SS.A ja nahodim tu svoje.
http://rapidshare.com/files/286626704/multi9.1q2.rar
http://rapidshare.com/files/284942577/multi9.1q2.r00
http://rapidshare.com/files/285034452/multi9.1q2.r01
http://rapidshare.com/files/285172161/multi9.1q2.r02
http://rapidshare.com/files/285253728/multi9.1q2.r03
http://rapidshare.com/files/285614029/multi9.1q2.r04
http://rapidshare.com/files/285637062/multi9.1q2.r05
http://rapidshare.com/files/285666690/multi9.1q2.r06
http://rapidshare.com/files/285796710/multi9.1q2.r07
http://rapidshare.com/files/285823385/multi9.1q2.r08
http://rapidshare.com/files/286590916/multi9.1q2.r09
- buci_vectra
- buci_vectra
Dzivy soft, diky Karya 8)
- Cripo
- Dátum registrácie: 04 Nov 2008, 08:59
Inak nie je to v čestine alebo slovenštine? Inak to šlo ako po masle. Ďakujem.
Opel Astra G 2,0 DTi 16 V, Y20DTH, 74 kW, rok 2000/2001.
www.frictio.sk - môj sen sa napĺňa...
<a href="http://www.spritmonitor.de/en/detail/314123.html" target="_blank"><img src="http://images.spritmonitor.de/314123.png" alt="Spritmonitor.de" border="0"></a>
- Cripo
Karya, češtinu si si potom zmenil v nastaveniach, alebo ti to tak hneď nabehlo?
Ja som to ťahal z torrentu, tak asi tam bude chyba.. či?
- buci_vectra
No zaujimave je, ze mne na notebooku kde mam EN windows mi ide ten program po cesky a na PC kde mam CS windows mi ide po anglicky...Cripo napísal:Karya, češtinu si si potom zmenil v nastaveniach, alebo ti to tak hneď nabehlo?
Tahal som z torrentu...
Tu je postup instalacie z mojho vividu.
1.v souboru product.bin přepsat 0 na 47
2. nainstalovat Vivid
3.nakopírovat soubory z Getside code do - pro XP - Documents and setting, all users, data aplikací, workshop data, 47
- Vista - program Data, workshop data, 47
4. spustit ATHris_VIVID_register.exe
5. spustit CrypKey6.0
6. kopírovat sitecode z athirs in CrypKey6.0
7. Set LEVEL = 0 and chech OPTION 1, 2, 6, 7, 8, License count=1, Limit by days=127
8. Click GENERATE and copy the new unlock code in ATHris_VIVID_register window, then press REGISTER
9. mělo by naskočit okno se zprávou 'site key accepted' your done
10.pak spustit Vivid
11. Pokud naběhne v ruštině a bude tam okno s nějakejma dvouma zelenejma oknama, tak klepnout na pravý
vivid se rozjede,ale je zamčenej, nahoře je ikona nastavení, dát druhou položku odspodu (přenos licence)
klepnout na to zelený okno napravo co je vedle řádku pro vkládání (procházet), najet v Xp do Documents and settings atd atd,
nebo Visty Program Data, ...,
je tam soubor workshop.exe, odklikat a pak zmáčknout, on se načte a pak kliknout na spodní tlačítko zelený
pod tím to něco napíše, zavřít okno, celej vivid a zkusit znova, pak už by měl najet odemčenej a v CZ.
Nebo teda aspon mě to takhle šlo, testováno a funkční u mě jak na XP, tak Vista Ulitmate 32 bit, u 7 by to mělo být stejný jak u Vist,a le to jsem nezkoušel
- Cripo
Ďakujem, pomohlo.
