operate píše:je to vectra c gts 2,2 z22se 2003. Ako to tak skumam som zistil,ze ked slapem pedal spojky len kym je bez zaberu, tak sa ta vola kazdym slapnutim zvacsuje smerom k podlahe a jasne ze potom nevypne.Ako keby sa to posuvalo po samonastavovacom hrebeni. Ked vsak zoslapnem potom az na podlahu a pustim ide chvilu normalne.Problem je v tom,ze sa ta vola takto posuva aj pocas jazdy.Ja neviem nema sa na tom valci nieco prepnut-zaaretovat aby to nerobil?Neviem ako to presne ma pracovat ale fakt vsetko okrem tej hadice medzi valcami je nove... Nie je tam este nejaka spatna klapka alebo sitko co by mohlo sposobovat problem?Fakt budem vdacny za kazdu radu,lebo som s toho uz zufaly a v servise si s tym tiez nevedia rady... Myslite,ze origo v opli by vedeli? Dakujem.
macil píše:operate píše:je to vectra c gts 2,2 z22se 2003. Ako to tak skumam som zistil,ze ked slapem pedal spojky len kym je bez zaberu, tak sa ta vola kazdym slapnutim zvacsuje smerom k podlahe a jasne ze potom nevypne.Ako keby sa to posuvalo po samonastavovacom hrebeni. Ked vsak zoslapnem potom az na podlahu a pustim ide chvilu normalne.Problem je v tom,ze sa ta vola takto posuva aj pocas jazdy.Ja neviem nema sa na tom valci nieco prepnut-zaaretovat aby to nerobil?Neviem ako to presne ma pracovat ale fakt vsetko okrem tej hadice medzi valcami je nove... Nie je tam este nejaka spatna klapka alebo sitko co by mohlo sposobovat problem?Fakt budem vdacny za kazdu radu,lebo som s toho uz zufaly a v servise si s tym tiez nevedia rady... Myslite,ze origo v opli by vedeli? Dakujem.
Možno je zavzdušnená, alebo je vadný spojkový valec.
Lucia Hertlova píše:ahojte nema niekto skusenost ked je vonku chladno tazko sa radi 2 a sem tam to skrkne.Mam vectru C 1.8 vopred dakujem za radu.
edited & moved by moderator
Späť na VECTRA - MOTOR/PREVODOVKA
Užívatelia prezerajúci fórum: Žiadny registrovaný užívateľ nie je prítomný a 0 hostia
