Poprosim o pomoc, vcera aj dnes po nastartovani motor isel normalne aj po pridani plynu. Po zaradeni jednotky a prejdeni cca5-10m zasvieti kontrolka navsteva servisu + ESP a motor zhasne, to sa opakuje niekedy aj 5krat a tom uz cely den ide auto OK.Natocene 104000km
Vymeneny palivovy filter, olej+filter, vzduchovy filter.
Prvy krat to spravilo asi dva tyzdne dozadu, diagnostika nic neukazala.....
do vcera bez problemov.
Nema niekdo s takym niecim skusenosti alebo taky isty problem
Dakujem.
Zhasne motor MERIVA 1.7CDTI
- Dátum registrácie: 22 Jún 2009, 13:45
- Auto: Meriva A
OPEL MERIVA 1,7 CDTI 74kw 2004-Z17DTH
- Auto: Meriva A
Zhasina motor 2
Moj problem sa trochu zmenil,
uz motor nezhasina po prejdeni par metrov ,ale bud nejde natocit ako by "spadla nafta", starter toci a nic/auto bolo v garazi 3 dni/
alebo z nicoho nic vypne motor za jazdy "velmi prijemna vec".
Po nastartovani prejedem asi 100m a zasa skape,Vcera cca na 3km som musel startovat asi 15krat.....
Diagnostika ukazuje chybu P0093- velka netesnost palivoveho systemu ,/robil COOL112 moc dakujem/ ale nafta nikde neunika...ani nieje citit
Dalej som zjistil pribudanie oleja, dnes uz bol nad max ryskou tak som ho odsal medzi rysky a budem kazdy den sledovat
Zatial som sa dopracoval po 3 teorie - vadne vstreky,uvolnene prepadove trubky alebo obcasne prisavanie vzduchu do nafty niekde cez netesnost...prepad.trubky a tesnost trasy paliva dam pozret,ale neviem ci to bude ono....
Moc prosim o pomoc s mojim problemom.
Dakujem
Dakujem
AHOJ. Mám Merivu 1,7 CDTI r.v. 2004 počet km cca 64.000 a riešim presne taký istý problém - počas jazdy vypol motor, bolo potrebné opätovne naštartovať a tak dookola. V servise preprogramovali softwér auto fungovalo , spravil som cca 3000 km a zrazu auto už vôbec nenaštartuje- "plynový pedál" nereaguje, diagnostika ukazuje žiadna chyba a momentálne ma v servise presviedčajú, že môžu byť chybné vstreky / cena za kus 700 Eur / ako dopadol Váš problém v čom bola chyba ?
- Auto: Meriva A
1,7CDTI
Zatial to nieje vyriesene ,uz to nespravilo cca 600km, tak uvidime co dalej
aj mne povedali ze to mozu byt vstreky -ale 700€ je moc
skus www.ecar.sk moc ochotna firma tam je ponuka do 420€/ks
