Tempomat domontovať na Signum??
Moderátor: dulo
- Dátum registrácie: 24 Máj 2009, 08:35
ahojte. chcem sa spýtať či sa dá a kolko asi vyjde domontovanie tempomatu na Signum. a kde najlacnejšie.vdaka
Musis napisat rok vyroby, a kod motora....diesel, benzin....nejake info....
Vsetko sa da.
Vsetko sa da.
- Dátum registrácie: 06 Jan 2009, 16:16
- Auto: Signum
- Palizer
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 15:42
Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
Opel Vectra C Caravan 1,9 CDTI 88kW r.v.2007
__________________________________
Opel Vectra B Caravan 2,0 DTI 74kW r.v.2001-ex
Opel Corsa 1,4i r.v.1998-ex
- Bydlisko alt: Sološnica
Palizer napísal:Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
staci aj OP COM
- Palizer
Signum napísal:Palizer napísal:Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
staci aj OP COM
Asi mas pravdu, malo by to stacit, ale mne to robil chlapik cez Tech2.
Palizer napísal:Signum napísal:Palizer napísal:Na "domontovanie" tempomatu treba: Packa Tempomatu, naprogramovanie Tech2, pripadne ku packe este "kocku ovladania" ale vacsinu to je uz zabudovane.
staci aj OP COM
Zvycajne to aj Ja robim cez Tech 2 ,ale ako som uz pisal da sa aj cez OP COM neviem zarucit novsie modely
- jus
- Dátum registrácie: 26 Feb 2009, 10:50
to signum :a uz si to robil aj na C vectrach ci signume cez op com?
mne sa o to pokusali dvaja no bez uspechu ,malo to kopec funkcii ale tempomat cez to nevedeli povolit ,jedine tech2.
2003- 2010 Vectra C X18XE
2010- 2013 Meriva B A14NEL
2011- 2013 CORSA B X10XE
2013- 2018 Astra J A14NET
2018- 20..? Grandland X
treba skusat cez ine auta povolit, ale cez rovnaky motor. Na Astre H som to robil cez Zafiru B s tym istym motorom.
treba to povolit v CIM, ECM a IPC
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ide to aj op comom odskusane. a treba k tomu aj kod z car pasu
- Teo
- Auto: Viac Oplov
namontujem aj ja ak by bol zaujem
Teo napísal:ide to aj op comom odskusane. a treba k tomu aj kod z car pasu
mne sa stalo napr. na VeCe 2008,ze to slo iba Techom cez index kodov
