Strana 4 z 6
Napísané: 04 Feb 2009, 10:47
od používateľa marjan
ja som za, cislo na teba mam, neni problem
Napísané: 04 Feb 2009, 10:50
od používateľa langdon2
No sak jasne...aj ja na teba......
Len nech uz mam sakra to auto hotove......
Zasa mi volali zo servisu.....Tak snad dneska to prijde. Sa pojdem dakam cez vikend potom vysantit, sak tam mam este 3/4 nadrze....
Napísané: 04 Feb 2009, 22:31
dnes som po dlhej dobe siel na svojom aute.
pri 50-ke otacky:
II. 3400 (zahrievanie/sport)
III. 2500 (normal)
IV. 1700 (len na spotrebu)
Napísané: 03 Máj 2009, 20:40
od používateľa salaty3
aj ja davam 3 pre 1,8 motor.
Napísané: 03 Máj 2009, 20:53
od používateľa MIRO LONDON
Ja tam 50tky prechádzam na štvorke,štvrť plynu,spotreba 4,5-4,7l
Napísané: 03 Máj 2009, 20:56
od používateľa kimino
ja na oboch autam obcas aj na 5
Napísané: 03 Máj 2009, 21:17
od používateľa bukelo
hej, do 5 dam aj na mojej momentalne dymiacej corse, dole briezkom bez plynu...ale aj po rovinke zvladne dochodcovsky plyn na 5...otacky cca 1300 a v zavese za dakym
Napísané: 03 Máj 2009, 21:26
no ved to ... ona si s tym vystaci ... ja ked som to videl na druhom aute ako si tam slahlo 5 tak co by som aj ja neskusil na corsicke
Napísané: 13 Máj 2009, 17:23
od používateľa Spohrelt
u mna - 50 km/h na 3 pri 1800 otackach ...
Napísané: 13 Máj 2009, 19:05
od používateľa azmodan
Ja chodim 50 na 1tke..ale iba chvilu ked to roztahujem
Napísané: 13 Máj 2009, 19:07
pekne..a spotreba momentalna 100l/100km
Napísané: 13 Máj 2009, 19:08
Nefajcim, nepijem doprajem si ine veci
Napísané: 13 Máj 2009, 19:09
na
? (roztahovanie):D
Napísané: 13 Máj 2009, 19:10
No nevypocuj si 6valec v cervenom poli... Aj ked na korzarovu V8 to nema ale dost sa to tomu zazitku priblizuje
Ten nastup otacok a zvuku je famozny
Napísané: 13 Máj 2009, 19:14
verim, kochal si sa ako ja stvrtok ked som siel do blavy, a mal na tachaci 160, zaradenu 5tku a otacky 4800/min
..tiez zaujimavy zvuk..a to mam o 3 valce menej ako ty a o 5 ako ma krozar
Napísané: 13 Máj 2009, 20:37
bukelo napísal:verim, kochal si sa ako ja stvrtok ked som siel do blavy, a mal na tachaci 160, zaradenu 5tku a otacky 4800/min
ja som si vcera pocuval apriliu rs125. da to cca 150 km/h, zvuk taky hodne ostry a treba to tocit na 10000
bukelo - ty mas tiez taky motor ?
Napísané: 13 Máj 2009, 20:54
iurai: podobny ako na kosacke z mountfieldu..
Napísané: 26 Jún 2009, 15:01
od používateľa soto
Minule som narazil na zaujimavy nazor:
Auto ma najnizsiu spotrebu pri 90 km/h, pri zaradenom najvyssom stupni (5) - to preto, aby automobilky mohli v teste "MIMO OBEC" vykazat najnizsiu moznu spotrebu.
Otacky su pri kazdom aute ine, ale prave tie otacky su najzaujimavesie.
Napr. moja ZAFIRA toci pri 90km/h na 5 stupni cca 2700 otacok => 2700 otacok znamena pre motor najekonomickejsiu jazdu. Vsetko vyssie, ale aj nizsie bude znamenat vyssiu spotrebu.
=> ak tocim na 2 cca 2700 otacok (30 km/H), alebo na 3 cca 2700 otacok (cca 50 km/h) spotreba by mala byt rovnaka.
=> cize dolezite je zistit kolko toci vase auto pri 90 km/n na 5 a potom uz len drzat na kazdom prevodovom stupni tie spravne otacky.
Napísané: 26 Jún 2009, 16:11
od používateľa misiak
minule som si vsimol zaujimavy jav aj ja. Palubne pc mi sice nerata aktualnu spotrebu, ale zobrazuje mi dojazd. ked natankujem plnu nadrz, ihned mi vypise dojazd cca 800 km. nasledne ked idem 90 km/h na 4, dokazem sa s dojazdom vysplhat na 1200 km. zacal som si to vsimat a presne som si odsledoval otacky pri 4 stupni a rychlosti 90 km/h. a a skusil som tie iste otacky na 5. ale spotreba sa zvysila takze niesom si isty ci staci sledovat otacky. dokonca pri 4 a 90 km/h mi dojazd rastol rychlejsie nez na 5 a 90km/h.
Napísané: 26 Jún 2009, 17:30
misiak napísal:minule som si vsimol zaujimavy jav aj ja. Palubne pc mi sice nerata aktualnu spotrebu, ale zobrazuje mi dojazd. ked natankujem plnu nadrz, ihned mi vypise dojazd cca 800 km. nasledne ked idem 90 km/h na 4, dokazem sa s dojazdom vysplhat na 1200 km. zacal som si to vsimat a presne som si odsledoval otacky pri 4 stupni a rychlosti 90 km/h. a a skusil som tie iste otacky na 5. ale spotreba sa zvysila takze niesom si isty ci staci sledovat otacky. dokonca pri 4 a 90 km/h mi dojazd rastol rychlejsie nez na 5 a 90km/h.
dojazd na palubnom pocitaci sa nerata len na zaklade okamzitej spotreby, ale pomocou nejakeho specialne vypocitaneho priemeru
