Strana 22 z 24
Napísané: 27 Dec 2011, 18:51
od používateľa naiky22
a akej farby asi je ? lebo mne ide do anteny co je na streche 3 kabliky ale tam neviem ci je 12V
Napísané: 27 Dec 2011, 19:06
od používateľa coli84
to bohužiaľ neviem,on ale slúžil na to že keď si zapol rádio ktoré malo anténu schovávaciu automaticky tak sa ti po zapnutí vysunula...no som si istý že niekde musíš mať spínaný plus- 12V po zapnutí kľúčika
Napísané: 27 Dec 2011, 19:42
tak zadial dakujem zajtra to pokukam .
Napísané: 27 Dec 2011, 20:48
od používateľa frenkyto
coli84 napísal:tiež si myslím že ak naháňaš basy tak Sinus Live,poprípade Morel Maximo...no znovu sa budem opakovať,nechaj zadné dvera ako sú a za to čo ti ostane radšej kúp trošku tlmenia,ADM pláty od Sinusu máš za 20€ na komplet dvere,uzatvorenie aj vytlmenie
Ja sa chystam akurat vytlmeny kufor odtlmit:-))odkedy som to vytlmil aj drevenu dosku vzadu pod oknom tak vsetok tlak sa preniesol uplne do predu pred okono hlavu musim naklonit pred volant vtedy to tlaci...alebo otvorit predne dvere spolujazdca...dlho som patral co sa deje ze skoro o 1,5db menej ,dal som len hrubsi kabel a vytlmil odvtedy problem...nerezenuje tak ale hra slabsie...z&vcajne kazdy uvadza po vytlmeni razantnejsie silnejsie basy nie je to pravda u mna sa to obrovsky zmenilo ....hraje to uplne plytko
Napísané: 28 Dec 2011, 21:15
no tak s takýmto vyhlásením ohladom tlmenia som sa ešte nestretol,nebudem sa hádať že je to blbosť,mne osobne vytlmenie dverí zlepšilo zvuk minimálne o 60% a mnhým ďalším ktorých poznám tiež,to že sa ti basy posunuli viac dopredu tiež neviem vysvetliť,skúšal si sklopiť lakťovú opierku?ani vtedy to nebolo lepšie?
no ale tak pri odtlmovaní ti teda prajem veľa šťastia
Napísané: 28 Dec 2011, 21:40
od používateľa marwi
Pravdepodobne Frenkymu rezonovala karoseria okolo 100 Hz a to podporilo pocit basovania aj sposobilo vacsi akusticky tlak. Ale to je skor rarita, ako pravidelnost. Ludia co vitazia v dB dragu tento jav nevyuzivaju. Dokonca v pravidlach tejto sutaze je tlmenie zadefinovane ...
Napísané: 29 Dec 2011, 13:50
od používateľa Bruno
chlapi , ja uz koncim , nechcete niekto dalej radit zacinajucemu hifistovi ? .... asi tak pred mesiacom som dostal mail , ze ci mu popisem a pofotim presnejsie ako som tahal kabelaz - tak som mu to poposielal a ale po tejto spave koncim .... ked si dam aspon 1/2 litra vodky s redbulom tak pridam aj foto :roll
Ahoj, promin ze otravuju, zkousel jsem tedy ten zesilovac se subwooferem, ale bohužel jsem neuspel. Popisu ti jak jsem postupoval a pomohl bys mi?
Takze... vzal jsem zesilovac a nastavil vse na minimum (citlivost a ještě ten druhy cudlik). Pak jsem si pripravil kabely (pojistku, nacvakal konektory).Pak jsem sel do auta, vyndal radio, vzal cinch konektory a nastrcil je do konektoru v autoradiu (levy a pravy). Pote jsem ho protahl pod prahem, zacvakal a v zadu pripojil k zesilovaci. Pak jsem pripojil kabel od baterky, který jsem zatím jen bral venkem, protože musim sehnat 13 klic. Pripojil jsem ho k zesilovaci (POWER), pote zem (GND), ale zustal mi volny slot na REM. Pak jsem pripojil subwoofer a sel jsem nastartovat. Zapl jsem radio, zvulil USB a sel jsem dozadu. Vsiml jsem si, ze zem (GND) mi spadl (byl celkem volne pripojen ke konstrukci), tak jsem ho vzal a pripojil normalne rukou, a když jsem jel po karoserii zevnitř, tak trochu jiskril, pak jsem trochu kroutil cudliky a prepinal režimy (sub on-off atd.) ale stále nic, zesilovac by mel modre svitit. Diky moc za pomoc, nic me nenapada. Ahoj, smrcek
Napísané: 29 Dec 2011, 14:23
Napísané: 29 Dec 2011, 19:13
marwi napísal:Pravdepodobne Frenkymu rezonovala karoseria okolo 100 Hz a to podporilo pocit basovania aj sposobilo vacsi akusticky tlak. Ale to je skor rarita, ako pravidelnost. Ludia co vitazia v dB dragu tento jav nevyuzivaju. Dokonca v pravidlach tejto sutaze je tlmenie zadefinovane ...
zdravim ta marwi aj ja som toho nazoru je to jedina mozna alternativa kedze som nic ine nerobil len poriadne to vytlmil to uz som ti raz spominal ohladom tejto veci tiez sme sa o tom bavili je to tak auto teraz absolutne hraje hrozne asi tak ako keby sme chceli z malej ozvucnice dosta buracajuci bas...davam to vsetko prec tmenie nehorzi..,na streche mi to nevdi to som mal davno ale kufor a zadna doska vzadu neskutocne zle to hra ...az ked otvorim dvere spolujazda do polovice a viac vtedy uz radio vidim dvojmo nikdy som tomu neveril ani ja ale je to tak....
Napísané: 29 Dec 2011, 19:21
coli84 napísal:no tak s takýmto vyhlásením ohladom tlmenia som sa ešte nestretol,nebudem sa hádať že je to blbosť,mne osobne vytlmenie dverí zlepšilo zvuk minimálne o 60% a mnhým ďalším ktorých poznám tiež,to že sa ti basy posunuli viac dopredu tiež neviem vysvetliť,skúšal si sklopiť lakťovú opierku?ani vtedy to nebolo lepšie?
ta diky budu sa zoskrabovat peniaze z kufra:-))a to som sa tak snazil:-))je to tym co pise marwi pretoze ak to niekedy hralo na plne gule ked som to vypol este doznievala taka troska plechovejsia odozva teraz to nerobi ale ten plytky zvuk je hrozny uplne perfektne to hraje ale ked naklonim hlavu nad volant alebo otvorim dvere spolujazdca inak mam pocit ze ten zvuk nema kam ist je ho vela a je v malom priestore moje dojmy ...vyskusal som vsetko mozne aby som sa uistil otacal som wofree atd ale nic este co som menil tak to bol kabel z 35 na 50 ten prvy bol cista med ten druhy vraj tiez ale nemusi to byt prvada prvy urcite bol ....dam to prec a je to nech mam pokoj...
Napísané: 30 Dec 2011, 13:22
Cau Frenky. Tuto pracu (odliepanie asfaltovych platov ) ti vobec nezavidim. Je to otrocina , uz som to zazil , ale nie na celom kufri. Inak prajem vela uspechov v novom roku tebe , aj ostatnym oplakom, najma hifi "maniakom a nech to hra tak, ako si predstavujeme . Zostante "nakazeni" dobrou muzikou ...
Napísané: 31 Dec 2011, 15:28
marwi napísal:Cau Frenky. Tuto pracu (odliepanie asfaltovych platov ) ti vobec nezavidim. Je to otrocina , uz som to zazil , ale nie na celom kufri. Inak prajem vela uspechov v novom roku tebe , aj ostatnym oplakom, najma hifi "maniakom a nech to hra tak, ako si predstavujeme . Zostante "nakazeni" dobrou muzikou ...
Dakujem aj tebe marwi a vsetkym tuna pekny silvester a s tym odlepovanim to az tak tazke asi nebude aspon si myslim ja som nedaval platy ktore obashuju asfalt bral som od gaba tlmiaci material spodok je sivy a je to hrubsie ako dynmat skual som to len tak odlepovat normlane silou to ide pekne dole ratam tak 10 minut a bude to.Neostava ani spina a vobec sa to neodlepovalo ani v lete drzi to super a hlavne nesmrdi to tie sluchatka som si zobral nakoniec AKG k404 pretoze kazdy len kosss:-))hraju slusne som prekvapeny skusal som este pri vybere akg K 303 tie tiez idu fajn ale nehraju tak basovo ako K404.Akg 512 su hrozne v porovnani ...tie k 404 aboslutne ziaden sum ani na doraz cisto presne vysky aj basy...cital som recenzie ze su prebasovane absolutne nie ja by som im este troska basy pridal...na mojom hraman kardon ma neskutocne zaujali do buducna rozmyslam tiez akg uz mam ja vybrate rozmyslam akg 540 uvidim tak zatial vsetko dobre prajem...
Re: AUTOHIFI - DEBATA VSEOBECNE O HUDBE V AUTE
Napísané: 27 Apr 2013, 11:14
od používateľa johny-KE
Zdravím špecialistov na túto tému.
Viem že sa to tu už veľa krát rozoberalo, tak isto som si už aj niečo googlil. O čo vlastne ide ? Tak chcel by som si v mojej astre H vymeniť reproduktory lebo ten zvuk je dosť slabý a nevýrazný. Nemám žiadne špeciálne a prehnané nároky len by som si tú hudbu chcel vychutnať a nech to ma aj nejaké tie basy. Dosť ľudí odporúča set
http://www.fusion.sk/katalog/product/40673/ . Zdá sa mi to momentálne asi najlepšia voľba, ale nie som ešte pevne rozhodnutý preto by som aj chcel poradiť a zistiť váš názor, klady,zápory. Možno keby to niekto z Košic alebo okolia mal namontované, a bol by ochotný ukázať čo to dokáže tak by som bol rád.
Ďakujem.
Napísané: 27 Apr 2013, 21:15
od používateľa Redline
Ak to nechceš dávať na zosik. Tak hľadaj reproduktory s čo najvyššou citlivosťou. Čím vyššia tým lepšie zahrajú z rádia.
A iba ak prehodíš reproduktory tak ja osobne by som zázraky nečakal. Proste dobrá hudba za 100 euro neexistuje. Ak chcete mať v aute hudbu aby mala všetko tak musíš trochu viac zainvestovať.
Prvou vecou by bolo tlmenie čím by som začal aby sa mali tie reproduktory do čoho oprieť....
Napísané: 27 Apr 2013, 21:18
No nechcem dávať na zosik, chcel som len repraky meniť aspoň zatiaľ. Len sa veľmi nevyznám ktoré sú dobre, alebo či postačujú aj tie na ktoré som dal link.
Napísané: 27 Apr 2013, 21:19
Tak ono zahrajú všetky reproduktory z rádia. Ale lepšie by bolo niečo s citlivosťou 92-93db
edit: tieto som mal vo vectre ja
http://www.aftermarket.sk/kategoria/aud ... lix-e-62c/ Hrali dobre len ja som ich mal na zosiku.
Napísané: 27 Apr 2013, 21:24
vyzerajú fajn, ale to by som ešte musel vyriešiť vymedzovacie krúžky
Napísané: 27 Apr 2013, 22:43
od používateľa dušan992
ja sa to sice nerozumiem ale viem ze bez zosika je dobra co najvyšia citlivosť repro.napr. za tu cenu od nich?
http://www.fusion.sk/katalog/product/35107/a predavaju aj podložky pod repro ale astra H tam konkretne nie je. iba astra G/ II 1998-> ale či tam patrí aj H to netuším. s tym ti poradia iní.
alebo tu mozes aj usetrit nejake € v aukcii.
http://www.autodax.sk/aukcia?product=14 ... &auction=1
Napísané: 28 Apr 2013, 08:32
Z vlastnej skusenosti doporucujem Hertz, napr
http://www.vzdy.sk/hertz-esk165l-5. S autoradiom zahraju slusne, este vytlmit a uzavriet dvere a budes spokojny...
Napísané: 28 Apr 2013, 08:42
mam trochu strach že tie vyškače tam nesadnu , len tak ma zaujalo nevie niekto akú citlivosť majú pôvodne reprá v astre, ?
