Buchanie od predneho kolesa
- Salamander
- Dátum registrácie: 09 Dec 2008, 23:11
Salamander napísal:Ešte som s podvozkom nič nerobil, ale včera mi začalo niečo pískať pri jazde do zákrut. Ked idem rovno, tak je ticho. Môže to mať niečo spoločné s tyčkou riadenia? či skôr ide o niečo iné? platničky by mali byť ešte ok.
1. drhnuce brzdy 2. lozisko kolesa
malo by to aspon nachvilu prestat pri slabom pribrzdeni
- Salamander
- Spohrelt
- Dátum registrácie: 28 Sep 2008, 19:58
Mozno je to cele off, kedze ty opisujes piskanie, ale skus pri nejakom vjazde alebo vyjazde do alebo zo zakruty sa zapocuvat, ak ide auto do zakruty je lozisko zatazene a vtedy zvikne hucat, ale hucat ti mozu aj pneumatiky a vymienat cely podvozok ??? to by som urcite nerobil, lebo mozes vymenit aj to co je dobre a zbytocne vyhodis peniaze.
- Dátum registrácie: 04 Nov 2009, 00:36
buchanie
Mne to praska uz 4 mesiace, hlavne ked auto dost hupne na nejakej priehlbine. Pri malych dierkach a pomalej jazde pocujem akoby zo zadnej napravy klepanie. Vymenil som vsetky 4 silentbloky a aj tycky riadenia. No neprestalo to robit.
Teraz v zime som postrehol praskanie aj pri otacani volantom.
Skusim vymenit to ulozenie tlmicov, uvidime co to urobi.
Vymiena sa to lahko? alebo s tym mam ist radsej do servisu.
Re: buchanie
phoney napísal:Mne to praska uz 4 mesiace, hlavne ked auto dost hupne na nejakej priehlbine. Pri malych dierkach a pomalej jazde pocujem akoby zo zadnej napravy klepanie. Vymenil som vsetky 4 silentbloky a aj tycky riadenia. No neprestalo to robit.
ake auto mas ? ulozenia stabilizatorov a ich tycky su v akom stave ?
Re: buchanie
iurai napísal:phoney napísal:Mne to praska uz 4 mesiace, hlavne ked auto dost hupne na nejakej priehlbine. Pri malych dierkach a pomalej jazde pocujem akoby zo zadnej napravy klepanie. Vymenil som vsetky 4 silentbloky a aj tycky riadenia. No neprestalo to robit.
No stabilizatory maju 4 mesiace. Mal som to aj u podvozkarov a na nic neprisli. mali tam ja taky zdvihak ako na stk, ze zodvihne auto a hore s nim trasie z jednej strany na druhu.
Re: buchanie
phoney napísal:iurai napísal:phoney napísal:Mne to praska uz 4 mesiace, hlavne ked auto dost hupne na nejakej priehlbine. Pri malych dierkach a pomalej jazde pocujem akoby zo zadnej napravy klepanie. Vymenil som vsetky 4 silentbloky a aj tycky riadenia. No neprestalo to robit.
tak rozobrat ulozenia tlmicov a skontrolovat
- Dátum registrácie: 19 Aug 2009, 08:57
mne začalo buchať (ťukať) od praveho predneho kolesa ale len ked otočím volantom do praava alebo lava, ešte som nebol pod autom a neskušal som, lebo vonku sa to neda a garaž mam zapratanu, uvažujem nad vymenou silenblokou, myslíte že to pomôže?????????
VeCe 2,2 - od 22.10.2009
EX Zafira 2,0 DTi 16v rv 2002
Smart for two
0948562882
Smart for two
0948562882
heroes66 napísal:mne začalo buchať (ťukať) od praveho predneho kolesa ale len ked otočím volantom do praava alebo lava, ešte som nebol pod autom a neskušal som, lebo vonku sa to neda a garaž mam zapratanu, uvažujem nad vymenou silenblokou, myslíte že to pomôže?????????
dobry postup je menit diely, ktore su zjavne znicene.
tu je dobre, aby to videlo skusene oko.
vymena "naslepo" je len pre tych, co maju privela penazi
- Salamander
- Salamander
Chalanisko mi vymenil na zadnej naprave na ramenach vonkajšie silentbloky, lebo to bola vraj jedina vec, čo mohla buchotať. Po výmene mi hovorí, že tam stále niečo buchoce, ale že všetko preskúšali pajsrom, a všetko tuhé. Takže vraj jediná vec, čo by tam ešte mohla buchotať je tlmič.
Zrejme pôjdem na stk, tam mi skontrolujú tie tlmiče, nech som mudrejší.
Jedna otázka. Ak by som teda menil tlmiče, mám automaticky počítať aj s výmenou pružín? Jedná sa o zadnú nápravu...
Ak máte niekto skúsenosti, skúste mi doporučiť značku tlmičov
Vectra C-GTS 2,2DTI - Y22DTR - 2003
- Spohrelt
Dnes na ceste domov zo stretnutia v Levoci som sa zastavil na Strbskom plese a na tatranskych "kvalitnych " cestach sa mi znovu objavil problem, ktory mi trva uz niekolko mesiacov, ale hlavne pri nizsich teplotach. Pri vjazde do nejakej priehlbiny na ceste, ked sa stlaci tlmic, predna naprava buchne, subjektivne by som povedal, ze to ide niekde od prednych kolies, niekde od noh vodica, len pripomeniem, co vsetko je na prednej naprave vymenene - nove tlmice, nove horne ulozenia tlmicov, nove tycky stabilizatora, nove tycky riadenia, co este by mohlo buchat ???
- Bydlisko alt: Sološnica
Spohrelt napísal:Dnes na ceste domov zo stretnutia v Levoci som sa zastavil na Strbskom plese a na tatranskych "kvalitnych " cestach sa mi znovu objavil problem, ktory mi trva uz niekolko mesiacov, ale hlavne pri nizsich teplotach. Pri vjazde do nejakej priehlbiny na ceste, ked sa stlaci tlmic, predna naprava buchne, subjektivne by som povedal, ze to ide niekde od prednych kolies, niekde od noh vodica, len pripomeniem, co vsetko je na prednej naprave vymenene - nove tlmice, nove horne ulozenia tlmicov, nove tycky stabilizatora, nove tycky riadenia, co este by mohlo buchat ???
ulozenie stabilizacnej tyce
