piskajuci remen
- Dátum registrácie: 05 Máj 2008, 22:26
- Auto: Viac Oplov
- Bydlisko alt: 48°47´/21°52´
mne sem tam zacne piskat, ked prejdem cez vasciu mlaku a hned zacne svietit aj dobijanie a prestane fungovat servo. Chce to uz vymenu remena, alebo kontrolu napinacej kladky?
Opel Corsa C 1,0 12V r.v.2004
Opel Meriva 1.4 16V r.v. 2008
Opel Zafira Tourer 2.0 - 2012
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
kofi napísal:mne sem tam zacne piskat, ked prejdem cez vasciu mlaku a hned zacne svietit aj dobijanie a prestane fungovat servo. Chce to uz vymenu remena, alebo kontrolu napinacej kladky?
myslim ze uz davno bolo nacase vymenit remen a ked nepomoze tak aj kladku...
Vlado Kat
- Kat
u 2.0 DTI drziak nezavadzia..
treba demotovat len spodny kryt motora a krabicu vzduchoveho filtra kvoli pristupu zvrchu aj zo spodu.
navod pre tento motor je v knihe "ako na to" str. 52.
Vlado Kat
Kat napísal:u 2.0 DTI drziak nezavadzia..
dik. mna to zaujima najma na 4-valce benzin, s klimou.
v knihe "Jak na to" obcas zamlcia "krvave detaily", co potom nasinec na ne obcas natrafi, napr potreba specialneho naradia, ohybat kluce atd
- Kat
kofi napísal:kde najdem aky remen tam ide? Rozmer
www.autokelly.sk
www.elitecat.sk
atd...
ktorykolvek e-obchod z autodielmi..
treba vybrat podla typu vozu.
Vlado Kat
- Teo
- Auto: Viac Oplov
kazda dobra predajna ma katalogy a aplikacne listy
- Kat
vymenil som drazkovany remen aj s kladkou (uz bola vymlatena) ale po nastartovani studeneho motora mi aj tak chvilku piska od remena
moze piskat aj niektora remenica alebo som kupil zly remen (Bosh)?
Vlado Kat
- Kat
akeho vyrobcu klinoveho/drazkovaneho remena odporucate/neodporucate?
s ktorym mate dobre/zle skusenosti?
Vlado Kat
- Teo
- Auto: Viac Oplov
conti alebo dayco su ok -vlastne skusenosti
- Kat
vdaka za skusenosti... takze zatial mi to vychadza na Contitech
kupim, vymenim a dam vediet...
Vlado Kat
- Kat
Kat napísal:vdaka za skusenosti... takze zatial mi to vychadza na Contitech
takze po vymene za Contitech mam uz najazdenych cca 2000 km a zatial je ticho
Vlado Kat
- fester777
- Dátum registrácie: 29 Júl 2009, 22:12
a nemate u vas sneh alebo dasd, alebo vecsiu vlhkost ktora by sa ti tam mohla dostat bo aj mne ked je zima alebo vlhko tak pisti inak ani nepipne
do12/09:Moja bejvala Skoda Forman(zalozny zdroj v pripade mojej nepritomnosti doma )
- Kat
remen by nemal piskat ani ked je zima a vlhko.
odkedy som ja vymenil kladku a remen Contitech tak uz viac ako 10.000 km bez pipnutia ... klop klop klop
Vlado Kat
- fester777
Kat napísal:remen by nemal piskat ani ked je zima a vlhko.
to zalezi aj ci mas kryt pod motorom, ja som tiez menil za contitech ale pistal len v zime teraz uz nic
- Dátum registrácie: 16 Mar 2010, 10:11
Re: piskajuci remen
stoner napísal:ahoj. mam vectru B 2.0 Dti rv 97. mam taky problem ze ked nastartujem so studenym motorom tak daku minutku, dve mi klinovi remen pisti o alternator. mechanik mi to uz parkrat dotahoval ale nechce to velmi natiahnut. vravi ze tieto auta maju samodopinanie remena. remen mam nedavno meneny... vcom moze byt chyba? stretli ste sa s tym niekedy? za pomoc vopred dakujem...
mechanik ti to moc nenapne pretoze je tam samonapinacia kladka.
mal som rovnaky problem. skusal som najprv vymenu remena no nepomohlo to dokonca sa to este zhorsilo...neskor som skusal rozne spreje, mydlo no bez uspechu. pomohla az vymena napinacej kladky...cena 65 eur kladka 15 eur praca
- stoner
- Dátum registrácie: 06 Okt 2008, 22:55
no mne sa to nakoniec potom podarilo tak vyriesit ze mechanik (uz iny) mi vybral tu celu kladku co to dopina, precistil ju od spiny a hrdze, namazal a od vtedy uz nebol problem... tiez som skusal ten sprej ale pomoze to len docasne a zadrbe to tam vsetko mydlenim myslim ze sa spravi viac skody ako osohu, ved remen sa nema smykat ale tahat auto som uz sice predal ale ako viem od vtedy s tym nebol problem
vectra C 1.8i 16v 2006
vectra B 2.0 16v Dti 1997
