Opel Astra J Enjoy variant BB11
- 24petusko
kajo, neviem co sa tu tolko cudujes...
ty ako automobilovy nadsenec, ti musi byt jednoznacne jasne o com to vsetko je a ze nova astra J je poriadne velke a tazke auto a jedina dynamicka motorizacia do nej je 1.6T 180PS alebo 2.0CDTi 160PS
preto su to vrcholne motorizacie ( kym nepride OPC )
potom su slabsie, ktore su akoze lenive ( aj ked neviem kedy v minulosti mala 1.4-ka zrychlenie + - 9 sekund ) - tie su urcene pre normalne jazdenie a zakladne motorizacie su urcene pre dochodcov
takze kajo, nechapem o co ti ide - vieme ze mas V6 - aj ja som V6+ pozitiv, ale toto je o niecom inom
mozes sa podakovat radoby ekologom a ich katastrofickym bludom
Áno Peťo, ale priznám sa Ti, že očakával som od toho motora v Astre J viac, kukol som videá ostal som prekvapený.
Ešte jednu vec by som k tomu povedal, iba zamyslenie.
Tento motor 1.4T má dajme tomu výkon 140 koní pri 6000 ot.
To je však údaj dôležitý iba pre maximálku. čo myslíš?
Aký je jeho výkon pri 2000, 3000, 4000 otáčkach?
To sa dá ľahko zistiť, ale bude to isto menej ako 140 koní, pri 2000 ot. napr. 70 koní.
Otázka
Aký zmysel má udávať maximálny výkon motora, keď toto číslo nemá pre zrýchlenie a pre bežnú jazdu žiadnu hodnotu?
Otázka
Presne macil!
Toto by sa malo udávať pre motor, krivka výkonu motora v závislosti od otáčiek podložená krivkou spotreby, pri plnom plyne.
Keby sme grafy porovnali, vedeli by sme povedať, že tento motor je lepší ako ten...
A druhý graf, ktorý by som privítal pre auto, by bol:
Krivka zrýchlenia, teda závislosť času a aktuálnej rýchlosti auta.
Jasné, že to nie je problém vyrobiť taký graf a keď budem čas, vyrobím ten graf pre Astru J a iné autá.
Potom budem vedeiť povedať, že napr. Astra J medzi 100-120 kmh zrýchľuje lepšie ako Astra H 1.8, ale Astra H 1.8 dosiahne rýchlosť 180 o 2 sekudny skôr...
- Bydlisko alt: Komjatna
Kajo ale aj to je nejednoznacne. Vsade najdes nejaku chybu. Lebo normalny clovek bude porovnavat okrem jedneho modelu auta aj ine modely ktore sa lisia cenou, zarucnymi podmienkami a co ja viem cim ...
A pre 90 percent kupujucich staci to, ked sa v aute zvezu, pripadne si povedia ze "100 koni to musis stacit" a hotovo.
Mozno som skeptik ale podla mna by to neviedlo k nicomu.
- 24petusko
macil napísal:Jedna vec sú hodnoty namerané na výstupnom hriadeli motora a druhá na poháňanej náprave.
Ale toto Kajo, 99% motoristickej populácie nezaujíma, alebo tomu nerozumie, tak načo si dávať tú námahu?
presne tak, chapes kajo?
ja mam auto od firmy, co zverejnila krivky k ponukanym motorom daneho modelu. mozete hadat, ze ako sa vola.
140 koni motora 1.4T dobre vypoveda o schopnosti toho motora.
ja som mal v sluzobnej astre spolahlivy motor 1.4i 44 kW
spolahlivo slaby ...
predpokladam, ze vplyv turba je citelny v sirokom rozsahu otacok
- Dátum registrácie: 26 Nov 2009, 23:54
moja astra 1,6 bez turba ide tak nejak akurat nic moc to nieje ale na beznu jazdu a obcasne predbehnutie staci....najvyssia celkova hmotnost je 1905 kg a prevadzkova hmotnost je 1393 kg co sa tyka motora po 2 rokoch poruchy ziadne spokojnost co sa tyka inych veci odchadza casto brzdovy spinac,nasledne sa vypina koli tomu tempomat mal som to mene 2 krat a nebol som jediny co som mal tento problem....na aute mam najazdene presne 50500 km ze 2 roky absolvoval som aj dlhe trasy v minusovych tepotach som cvalal 1100 km v kuse do hannoveru auto nezradilo aj ked by to bolo este skoro skusal som najvacsiu rychlost na dilanici som dal 210 ale podla tachometra cize moj tip je tak 190 skutocna rychlost nejaka odchylka tam bude....auto ma dobre zrychlenie pri podradeni inak nic moc....spotreba sa da tiez mesto 7,3 mimo DO 6 ale teraz v zime sa to nejak o skoro dva litre zvysilo.... kamion si trufnem predbehnut ozaj len pri dostatocnom odstupe a prehlade o tyzden mam druhu servisnu prehliadku uvidime ako dopadnem... to len tak v skratke moja skusenost
ex-opel corsa c 2004 1,7 dti Y17DT
opel astra j enjoy 1,6 ecotec Z16XER (flex ride podvozok,) 2010
- Dátum registrácie: 03 Aug 2010, 19:13
- Auto: Nemám auto
trosku s Kajom suhlasim o tyc krivkach vykonu keby kupujem auto cez net (hypoteticky) tak urcite chcem vediet kde to ma strop a kde to ide ako ma povedzme najvyssi vykon najlepsia spotreba no urcite by to aj tak skoncilo "ochutnavkou" vozidla v reale na mojej som si dal spravit graf az neskôr a to som nevedel ze som jazdil asi 2mesiace na 49kw(teda bez turba dovod prasknuta hadicka podtlaku) a vedel som aj s tym predbiehat no urcite nie lahko
ja len tolko k tej krivke vykonu
este malickost k tej vahe: preco robia take tazke tie astry?? co im hrabe keby to malo o tych 200kg menej tak to zerie asi o liter menej
plus plus korea :D
Mna zaujíma to, že ak to vyhodím ostane rádio, a klasicky ten displey s palubným? Lebo ten vo výbave pri konfigurácii ostane. A toto je nazvané ako príprava. Ked je to príprava, tak ma zaujíma prečo príprava a ako Kajo zdoraznil o čo prídem. Tearaz mám ďalšiu otázku. Čo to ten infosystém je? Ten displey čo píše informácie?
EX- ASTRA J 1.7DTJ COSMO
