Strana 3 z 4
Napísané: 31 Júl 2011, 17:34
od používateľa tomas832
nevie niekto v bratislave o firme ktora sa zaobera repasom a vymenou turba?
Napísané: 31 Júl 2011, 17:39
od používateľa Signum
tomas832 napísal:nevie niekto v bratislave o firme ktora sa zaobera repasom a vymenou turba?
pokiaľ si pametám tak fy Bruko
Re: Turbo
Napísané: 23 Dec 2013, 22:32
od používateľa FINN
Pani mne turbo funguje no počas jazdy sa mi rozsvieti kontrolka auto s klučikom a prestane mi fungovat turbo no pochvílke mi kontrolka zhasne a turbo naskočí a tak mi to robí počas jazdy na čo sa mam zamerat a kde asi mam hladat chybu, môže to byt špatný kontakt či nejake čidlo. Dakujem za odpoved.
Re: Turbo
Napísané: 24 Dec 2013, 00:32
od používateľa jupaza1
EGR ventil, podlaky a ovládanie turba, keď použiješ ikonku hľadať, tak je tu toho mraky
Re: Turbo
Napísané: 24 Dec 2013, 11:46
od používateľa FINN
Je tu toho ozaj vela no asi to bude najlepšie napichnuta určit to presne nie? Lebo asi na to vplýva viac vecí či nie?
Re: Turbo
Napísané: 24 Dec 2013, 11:58
od používateľa karolmr
Urob diagnostiku, potom sa dá niečo riešiť.
Re: Turbo
Napísané: 24 Dec 2013, 12:31
od používateľa franticek6
EPV alebo solenoid ktorý ovláda turbo.
Re: Turbo
Napísané: 24 Dec 2013, 23:14
treba zobrať vákuové kliešte a hľadať únik podtlaku v systéme ovládania turba
Re: Turbo
Napísané: 25 Dec 2013, 10:23
od používateľa FINN
No dakujem ale asi to necham na niekoho ineho pretože neviem kde hladat (selenoid,EPV a nemam ani vakuove kliešte), ale ešte dotaz môžem občas natom jazdit nepokazým tam nič iné aspon cez sviatky lebo tažko najdem niekoho teraz kto sa mi vtom bude hrabat .
Re: Turbo
Napísané: 25 Dec 2013, 10:57
Ak chceš, tak koncom tyždna pridi ku mne, dame to na OP-Com a uvidime čo dalej.
Re: Turbo
Napísané: 26 Dec 2013, 19:07
od používateľa FINN
A môžem s tým íst nepokazým tam nič iné?
Re: Turbo
Napísané: 26 Dec 2013, 23:06
karolmr napísal:Ak chceš, tak koncom tyždna pridi ku mne, dame to na OP-Com a uvidime čo dalej.
OP-Com nieje vševedúci treba poznať hlavne princíp ovládania turba
Re: Turbo
Napísané: 27 Dec 2013, 09:40
podtlaky
Re: Turbo
Napísané: 27 Dec 2013, 15:21
Signum napísal:karolmr napísal:Ak chceš, tak koncom tyždna pridi ku mne, dame to na OP-Com a uvidime čo dalej.
To je jasne a ja ten princíp poznám, ale to može spôsobovať aj núdzový rezim motora a na to môže byť príčin veľa. Či sa mýlim???
Re: Turbo
Napísané: 28 Dec 2013, 10:34
od používateľa FINN
Prosim vas ma niekto z okolia Noveho Mesta nad Vahom diagnostiku na Zafiru A 2002,rad by som dal doporiatku to vypinanie turba.
Re: Turbo
Napísané: 28 Dec 2013, 11:44
určite potrebuješ hlavne premerať podtlaky
Re: Turbo
Napísané: 28 Dec 2013, 20:06
od používateľa FINN
Tak dnes som to mal na diagnostike dakujem za ochotu (TUKESKOvi--MILOŠOVI) vypisalo chybu P0400 tak som vyčistil EGR ventil a prefukolsom aj tie uske hadičky ,no myslel som si že to mam zasebou a po skušobnej jazde najprv nič všetko v poriadku no potom sa znova rozsvietila kontrolka a zase to iste tak som znova na začiatku. tak neviem
Re: Turbo
Napísané: 28 Dec 2013, 20:24
Žiaľ nedáš si povedať tu je potom výsledok
Re: Turbo
Napísané: 28 Dec 2013, 20:35
od používateľa FINN
Kamoš mi ponuka na skušku EGR ventil z vece na skušku vyskušam ten a uvidim.
Re: Turbo
Napísané: 29 Dec 2013, 08:36
Hovorí sa tomu ´´komu niet rady, tomu niet pomoci´´
