rucna brzda
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Ale coze by nevyriesili. Ked je vsetko nove, treba to len spravne nastavit a brzdi to vyborne. Dokonca som skusal aj za jazdy a funguje to tiez, kdezto na starych oblozeniach a bubnoch to hrozne hryzlo a buchalo.
Cela veda toho buchania bola v zlom nastaveni brzdy, kde boli velke vole. Potom sa to hryzlo.. Ono to treba aspon raz rocne nastavit, aj ked je pravda ze clovek nema o tom nastaveni velku predstavu, kym aspon raz nevidi nastavovaci mechanizmus pod bubnom.
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
- opel vectra 1.8 2000
- Dátum registrácie: 07 Apr 2011, 22:10
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
- Auto: Omega B
Re: rucna brzda
Nedá sa dostať k vahadlám ručnej aj inak ako zhadzovať výfuk etc.? To sa mi naozaj kvôli ručnej nechce. A jedno lanko proste nebehá.
- alcom1234
Re: rucna brzda
Podľa knižky Jak na to sa výfuk na nastavenie ručnej u VeBe nezhadzuje... Všetko podstatné sa dá nastaviť po zhodení kolesa...
Opel Astra K '20 F12SHL - ex
Opel Vectra C '06 Z19DTH
Opel Vectra B '96 X18XE - ex
- LukášPB
- Auto: Omega B
Re: rucna brzda
Pár dní dozadu som ju pozeral, a zdá sa mi, že aby sa dalo dostať k vahadlám treba zhodiť výfuk a potom aj tú teplotnú izoláciu. Je tam popísané aj ako premazať lanká? Ako sa k tomu dostať? Nemám ju teraz pri sebe.
- alcom1234
Re: rucna brzda
Ani ja, mám ju v skrinke v aute... Zajtra pozriem, ak to sem nenapíše niekto iný
- LukášPB
- Auto: Omega B
Re: rucna brzda
Mám taký problém, že na jednej strane funguje ručná perfektne, a na ľavej strane sa to lanko absolutne nehýbe. Takže brzdí len jedna strana. A nechcem stávať moc na rýchlosti, keďže to škodí prevodovke.
- alcom1234
Re: rucna brzda
Mne nebrzdí ručná už vôbec, ale tam treba vymeniť "obsah" bubna, čiže čeluste, vratné pružinky a doštelovať. Budem asi musieť vymeniť aj vratnú pružinku páky... Stojím stále na rýchlosti, len si musím hľadať menej strmý kopec, lebo to motor neudrží Sranda je s policajtom, keď mám vystúpiť z auta v prudšom klesaní
- AReYco
Re: rucna brzda
Aj na STK sa asi "zasmejete".
Veru dotiahnut rucnu v kabine nic nevyriesi a ak chcem v lete prejst STK tak to budem musiet dat do poriadku.
- alcom1234
Re: rucna brzda
No však sa smejem pravidelne každé dva roky naposledy sa smial už aj technik... len škodoradostne
- Dátum registrácie: 05 Mar 2013, 19:17
Re: rucna brzda
Ja som už menil na Vebe nové lanká na ručnú a výfuk musel dole .Jeden čas nezaberala ,ako väčšine Vebe do zadu iba do predu a to už boli vymenené komplet nové čeluste a všetko okolo toho .Moja rada je vymeniť lanká a dať nové čeľuste a kotúče a brzdenie do zadu bude o 100% lepšie.Zlepšenie nastalo až po nahodení nových kotúčov nakoľko na starých bol pravdepodobne ovál a tým pádom sa nedala ručná ideálne nastaviť.Nové lanká som dával z toho dôvodu ,nakoľko sa lanko zadrhávalo a začalo sa trhať.Po výmene všetko
Opel Vectra 1,8 16v-85kw-1997- ex
VW-Passat 1,9 tdi-74kw-2005
