noo od montaze som mal vela krat odpojenu baterku ale na diagnostike som este nebol . A nemoze to byt nic ine ako lambda??macil napísal:Určite je tá lambda dobrá? Ona sa môže tváriť ako dobrá, ale pritom posielať do RJ blbé hodnoty. Skúšal si po jej montáži odpojiť na minútku baterku? Možno by to chcelo napichnúť na diagnostiku a skontrolovať hodnoty čidiel počas jazdy.
Znizenie spotreby
- Dátum registrácie: 14 Apr 2009, 16:13
Opel calibra 8V c20ne
falosny vzduch urcite nie to je dobre utesnene a ostatne neviem ale vaha by mala byt tiez v pohode.ASi skusim ist na diagnostiku co uz. A este jedna vec katalyzator alebo nieco to nemoze by???macil napísal:Môže to byť kopec vecí, preto by to chcelo diagnostiku. Čidlo teploty motora, čidlo teploty nasávaného vzduchu, váha vzduchu... Sanie máš tesné, neprisáva to niekde falošný vzduch?
Máš ho vysypaný? Samotný katalyzátor, nepredpokladám. Ten sa môže upchať, ale to by ti skôr dusilo motor.
Naposledy upravil/-a macil v 31 Dec 2009, 11:16, upravené celkom 1 krát.
