Blbne ABS...
- buci_vectra
Tak postihlo to aj mna, stale castejsie mi svietila kontrolka ABS, posledne dni uz svietila stale.
Nevedel som, ze co s tym, s Dulom sme to aj diagnostikovali, ale ziadna chyba nebola zapisana, pravdou je, ze vtedy kontrolka ABS nesvietila, ale myslel som, ze chyba zostane zapisana... no nezostala...
Predvcerom na napadlo ked uz kontrolka svietila sustavne, zaklopat na RJ ABS a kontrolka zhasla... nachvilu. Tak to bolo jasne, studaky...
Operacia sa podarila, ABS uz ide, kontrolka nesvieti
Len je pravda, ze k tej spodnej skrutke je fakt gynekologicky pristup
- buci_vectra
Iurai, ved na predchadzajucej strane su az dve prispevky kde je to popisane... postupoval som podla nich...
- dulo
- Dátum registrácie: 20 Jún 2007, 10:46
Prispejem aj ja
Problém dá sa povedať identický, ako u Fifčoka. S tým, že sme diagnostikovali chybnú RJ ABS. Dali sme druhú, funkčnú, no problém stále pretrváva. Mám pocit, že problém bude v samotnom ABS.
Ak som bol cez OP COM v ABS, kontrolka svietila, no auto brzdilo dobre, žiadne zvuky, vybrácie systému ABS sa neprejavili. To isté aj pri vybratej poistke.
Môže byť problém v samotnom ABS-ku?
- buci_vectra
Ahoj Dulo.
K tomu problemu, abs sa samo spusta? Lebo ked ano a robi to aj po vymene RJ ABS tak bude problem v kablovacke podla mna.
Este ma napadlo, neostava vysiet niektora brzda?
- Dátum registrácie: 05 Sep 2011, 21:01
Zdravim, riesim momentalne podobny problem ako sa popisoval vyssie. Chcel by som niekoho znaleho poprosit o radu.
Je mozne do Vectry B 2.0cdti 16V s motorom X20DTH pouzit RJ ABS z Vectry B 2.0 16V s motorom X20XEV?....Neviete ci sa do tychto motorov montoval rovnaky typ riadiacej jednotky? Rad by som mal istotu ci mi to vobec bude pasovat kym to objednam.
Vdaka za pomoc.
Vdaka za pomoc.
Vectra B caravan, 2.0cdti 16V, X20DTH 1999
- buci_vectra
Tak to neviem, ale problem zvykne byt aj u rovnakych motorov, ze boli pouzite rozne RJ ABS.
Daj si poslat foto tej ktoru chces kupit, porovnaj najma cisla tych RJ.
Vdaka za taku rychlu odpoved. Ja tu svoju RJ zatial nemam vybratu takze nemam ani ponatie co za udaje su na stitku. Mohol som ju uz dat dole ked som kontroloval konektor na nej, len som nevedel, ci sa moze jazdit aj pokial je RJ vymontovana? Nenarobi to nejake dalsie problemy?
- buci_vectra
Teoreticky mozes jazdit aj bez tej RJ, auto bude fungovat...
Mam problem s ABS a potrebujem vymenit snimac ABS popripade RJ ABS. Mam vsak otazky, ci mozu tieto diely pasovat aj z inych rocnikov aut, popripade z aut s inym kodom motora.
Ja mam vectru B 1999 X20DTH. Je napriklad mozne pouzit do tohto auta senzor ABS z vectry rocnika 1998? Alebo je mozne pouzit riadiacu jednotku z vectry s inym kodom motora?
Je nejak rozdelene ze v ktorych rocnikoch alebo typoch motorov je pouzita taka riadiaca jednotka a inych zase uz ina riadiaca jednotka?
- Dátum registrácie: 06 Nov 2007, 12:15
OPRAVUJEM RIADIACE JEDNOTKY ABS...
VOLAT 0948001866
VOLAT 0948001866
Opel Vectra B Caravan 2,2DTi 16V, Y22DTR, (2001)
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=9903
- srowic
- Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
Chcem sa spýtať mne na ABS vyhadzuje chybu C0800 skrat batérie alebo niečo také. Ale akej batérie normálnej ci ABS RJ má nejakú batériu?
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
- Dátum registrácie: 14 Máj 2012, 21:54
Re: Blbne ABS...
S ABS-om som mal aj ja problém,tiež písalo chybu relé ventilu.RJ opravujú v Prešove,alebo v Poprade,je to mobilný servis a na Vectru to stálo110€.Prišla opravená.Po namontovaní už diagnostika písala pravý predný snímač-zlý kontakt.Tak sme vymenili aj ten.Potom sme to vyskúšali za jazdy a ešte sme našli dalšiu chybu.Pri kontrole grafu z jazdy ukazovalo,že nieje jednaká krivka(amplitúda) a bolo jasné,že sú špatné krúžky ABS na poloosiach.Krúšky sme vymenili a ABS funguje na 100%.Celé ma to vyšlo aj 4x návštevu servisu 350€.
Opel Vectra 2,0DTI 74 kw
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Re:
MajklNajt napísal:Presli dva roky, ako som opravoval RJ ABS (popis na predoslej strane) a stale to funguje bez najmensieho problemu, takze sa urcite oplati preletovat tie spoje a nie kupovat druhu RJ.
po styroch rokoch stale vsetko ok
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
- Dátum registrácie: 01 Sep 2011, 17:42
Re: Blbne ABS...
tiez som maltiez tento problem
riadiacu som neopravoval ale vymenil som za inu jazdenu .500 km pokoj a zas abs zasvietilo zeby odisla aj tato ?
vectra B X18XE1
tigra X14XE
tigra X14XE
- Dátum registrácie: 17 Sep 2011, 12:41
Re: Blbne ABS...
Mal som ten isty problem. Kontrolka poblikavala.
V zime to bolo lepsie. Ale ked som vycistil konektor na abs,
tak sa uz nerozsvieti. Ale teraz nastal iny problem.
Ked idem rychlostou od 50 do 65 tak vkuse vrci. Aj som to
rele prespajkoval a nic. Ma niekto nejaky napad?
Naposledy upravil/-a Milan0526 v 19 Dec 2013, 12:33, upravené celkom 8 krát.
- kattanga
- Dátum registrácie: 29 Máj 2010, 01:05
snimace
Zdravim. Mam vectru b 2.0di 16V kod motora x20dtl a chcel by som vymenit snimace ABS. Problem je v tom,ze neviem kde ich mam objednat a nemam ani predstavu o cene. Mohol by mi niekto poslat link kde by som to objednal? Mimo toho aj silentblok na prevodovku. Vopred dakujem.
opel vectra B 2.0di 16V, r.v.1997
