xenon vectra c
Blade
Dátum registrácie: 13 Apr 2009, 12:13
Príspevok od používateľa Blade »
matko33 napísal:TAKZE PRI DODATOCNEJ MONTAZI XENONOV BUDEM MUSIET NAPROGRAMOVAT JEDNOTKU? JAK TO TEDA RIESIA LUDIA CO SI DORABAJU XENONY A MAJU CHECK KONTROL?A ESTE KTYM POLICAJTOM, KED BUDEM MAT FIRMA JE JE NA TO CERTIFIKOVANA AJ TAK MAM MOZU "censored" ZA TO?
Ahoj na vece 2003 mám dodělané 35w xenony a chybu to nehazi..funguji vyborne..
Naposledy upravil/-a Blade v 16 Nov 2010, 11:23, upravené celkom 1 krát.
matko33
Dátum registrácie: 12 Máj 2009, 10:35
Príspevok od používateľa matko33 »
ja som daval aj s odporom
VECTRA C 06
24petusko
marcussino222 napísal:Čaute, mám VeCe GTS, 110kw, r.v. 2006 s origo xenónmi a chcel by som vediet, ci su tam 4300K vybojky ???! Chcem tam dat 6000K vybojky, tak by ma zaujimalo, ci ich staci iba vymenit za povodne (4300K ???), alebo tam treba este robit nejake prestavby/upravy ??!
Diky
nic netreba prerabat, staci vymenit vybojky kus za kus
ony sa v podstate nicim nelisia, iba teplotou svetelneho spektra
Miro Kohut
presne tak :wink: poznamka :ked das 6000 tak za mokra budes vidiet ....... nič :D
opel omega B x20xev
24petusko
6000 ešte nie je také hrozné...
ja mám tiež 6000 a vidím čosi viac ako nič
v podstate za mokra je jedno akú máš výbojku, i tak prd vidno
Brembo.SV
Dátum registrácie: 06 Mar 2010, 18:28
Príspevok od používateľa Brembo.SV »
uz som to kdesi pisal,ze u vybojok plati,cim nizsia hodnota farby svetla tim vyssia svietivost
Brembo.SV
a k tim *nadávka* pocitaca s HID,je na to specialny kabel,skusim to pohladat.
Brembo.SV
no napriklad na oklamanie palub pocitaca pri pouziti HID http://www.alarmshop.sk/canceler-pre-canbus-p-676.html
ferooo
Dátum registrácie: 19 Okt 2010, 14:08
Príspevok od používateľa ferooo »
Nechcem zakladat novu temu, tak to hodim sem. Niekto mi v noci rozkopal predne svetlo, asi mu vadilo :roll: Tak teraz zhanam nove svetla. Mam origo xenony, takze otazkou je, ci mozem kupit aj predne svetlomety z VeCe, v ktorych boli H7 a len prehodit vybojky?
Ci svetla na VeCe maju roznu konstrukciu pri pouziti H7 a xenonov? Na pohlad vyzeraju uplne rovnako.
Blade
Xenony maji patice DS2 takže nemůžeš použít světla s H7...
ferooo
je mozne, ze by som kupil nove svetla, ktore su pre H7+H7 a potom by som si prehodil "vnutornosti" z mojich xenonov do novych svetiel?
Blade
to si myslím že možné nebude....
ferooo napísal:je mozne, ze by som kupil nove svetla, ktore su pre H7+H7 a potom by som si prehodil "vnutornosti" z mojich xenonov do novych svetiel?
mozne to je, ale ide o to, co si presne predstavujes pod prehadzovanim vnutornosti ?
ja napr. s oblubou prehadzujem kuracie pecienky na panvicu s olejom a cibulou. je to lacne a dobre. neviem, ci ti tato informacia pomohla
Michi969
Dátum registrácie: 14 Feb 2011, 10:14
Príspevok od používateľa Michi969 »
Nazdar Oplaci,
nejdem zakladat novu temu ohladom xenonov,tak to dam sem..
Mam sice VeBe,ale podme k problemu,svetla svietia,ako maju,vsetko funguje pokial neprejdem po hrbole,nerovnosti alebo "nevletim" do jamy.Vtedy mi prestane svietit lavy xenon..hned svetla vypnem a zapnem a znova funguje...pzeral som kontakty,ci nieje nieco volne,ale vsetko sedi a drzi.Vybojky som menil v 04/2011 za nove.
Neviete poradit,alebo to je len zaciatok nejakeho vaznejsieho problemu...Dik.Pekny vecer
Opel Vectra 1.6 16V r.v.:2000
red baron
asi to bude slabý kontakt ....
buci_vectra
Vtedy, keď ti to nesvieti, skús pohýbať káblami, konektormi okolo svetla, či ti to nenabehne...
Michi969
...no problem (popisany vyssie) stale pretrvava,vybojky vymenene za nove(nie su znackove) ale stalo sa,ze auto stoji a svetlo zhasne,bud lave alebo prave,a dokonca niekedy svieti a blikne este viac..ako stroboskop,nechapem..mam kupit originaly-znackove?nemali ste niekto podobny problem?Vcera to bolo najhorsie, zhasli mi v ZA a do BA som siel na hmlovkach.Ospravedlnujem sa ostatnym soferom :(
Lubec
Ejha tak to je neprijemne, je cas sa na to poriadne pozriet, kedze ti to robia oby 2 svetla, tak chyba v nich asi nebude. Musis prejst celu kabelaz a nevynechat ani vypinac. Stava sa, ze je vybehany, mne osobne sa za jazdy po prejdeni nerovnosti svetla obcas vypli. Trebalo ho lepsie dotlacit, do zapnujej polohy.
quattro
VeBe X25XE - Phoenix-ex
Ja by som tam dal Osram al. Philips výbojky.
Tie čínske shity sú čínske shity.
Videl som ich po pár mesiacoch používania, normálne boli vyosené.
Chýbajú im totiž tie 4 stabilizačné pliešky, ktoré och držia priamo, prste šmejd.
To bliknutie - zhasína v nich oblúk a jednotka sa ho pokúša opäť nahodiť, to podľa mňa nie je náhoda, že na oboch stranách.
zhasli obe naraz ?
a nesli potom ani zapnut ?
nesvietia ani teraz ?
Návrat na "VECTRA - ELEKTRO"
