automaticka klima-divny zvuk+nefukanie - Vectra B
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no jedine tak ze to rozoberies a das elektrikarovi co to pozna
- tomi1583
- Dátum registrácie: 29 Apr 2009, 19:30
hools napísal:dal som to do servisu a povedali mi ze je zly ventilator takze super bude ma to stat kopu penaze hm co dodat
kedze ventilator ma tiez motorcek tak existuje moznost ho dat prevyt
je to urcite lacnejsia moznost ako novy
Skoda Favorit Sport Line KO
Kontakt - 0903606992
- Teo
- Auto: Viac Oplov
praca chvatna malo platna
sambo01 napísal:Caute.
Mam problem ze od urciteho momentu mi nefunguje regulacia fukania.
ide mi iba maximalna rychlost alebo vobec.
Mam vectru B X20DTH.
Vraj by mala byt chyba na elektronickej regulacii otacok ventilatora.
Len ja som to hladal na pravo od plynoveho pedala.
Ale neviem presne co by som tam mal hladat a ci teda treba cely komponent vymenit alebo co s nim robit.
Cely stredny kryt som vybral ale nevidim tam nic co by sa dalo vybrat a vymenit alebo aspon skontrolovat.
Otec je elektrikar takze ak je to zalezitost elektroniky nemal by byt problem to preverit.
Poprosim nejaky postup alebo popis tej casti.
dakujem pekne za ochotu
demontaz regulatora otacok - Vectra B automaticka klima
regulator je na lavej strane kurenia, napravo od hornej casti plynoveho pedalu
1. treba dat dole kryt priestoru vodicovych noh, ktory je medzi a nad pedalmi
(poistne stupliky otocit o 90 stupnov)
2. demontovat vedenie vzduchu k noham vodica - vytiahnut stuplik a potom vedenie
dobre je to vidiet, ked si clovek lahne na chrbat a hlavu da k pedalom
3. do kabiny trci plastova cast regulatora. je uchyteny 2 skrutkami. treba kratky srobovacik na demontaz
treba vytiahnut konektor z regulatora - poistku zatlacit smerom do konektora
oficialne je treba demontovat plynovy pedal, ale ide to aj bez toho
- Dátum registrácie: 03 Apr 2008, 09:00
dakujem fakt ....
idem to skusit
idem to skusit
Opel Vectra B X20DTH. 2.0 DTI, 1999
svetlomodry jemny tuning...
http://www.ulozisko.sk/321042/DSC01283.JPG
http://www.ulozisko.sk/321043/DSC01298.JPG
http://www.ulozisko.sk/321044/DSC01300.JPG
no uz to mam rozobrate ale neviem sa dostat tomu zadnemu srobu pri tom regulatore......
je tam strasne malo miesta na manipulaciu...
a skusal som rozobrat pedal ale nejako sa mi nedarilo......
tam na to staci odkrutit tie tri sroby aby som uvolnil pedal?
alebo ako by som sa mohol najlepsie dostat k tomu?
kludne to aj pofotim ked sa mi to podari rozobrat
no ja by som teda skusil povolit ten plynovy pedal.
lebo sm si vyrobil taky maly srobovacik ale ja tam s nim nedokazem otocit nakolko mi tam ledva ruka vojde.....
no takze ten pedal.
ja sm odkrutil dve matice ktore su viditelne ale stale drzi....ono tam hore este je niekde tretia ktora ho tam drzi?
lebo ja tam ziadnu nevidim .....
a ani v navode Ako na to som nenasiel nic o demontazi pedalu.
lebo potom by nemal byt proble msa dostat k tej skrutke....
diky
no takze ten pedal.
diky
- Dátum registrácie: 26 Sep 2010, 09:24
U mňa sa vyskytol podobný problém.Občas nefunguje režim Auto a je zhasnuté tl. Eco aj Auto (nereaguje) pričom sa dajú regulovať otáčky ventilátora, (ale nie vždy).V druhom prípade ak funguje režim auto, v manuály taktiež funguje iba niekedy regulácia otáčok.
Niekedy sa všetko vráti do normálu.
Takže akým smerom sa skôr vydať.Výmenou panela klímy alebo kontrolou ventilátora, jeho odporu, poprípade kontaktov a pod.
Vebe 1.8 16V 98 X18XE
Astra J ST 2.0 2013 121Kw Cosmo
- buci_vectra
Pozri kontakty na samotnom panely ovladania klímy. Občas tomu pomôže už len to, že konektor vyberieš a zasunieš ho nazad.
Popri tom ho môžeš prefúknuť sprejom na kontakty.
