mokre koberce na strane spolujazdca
Teo napísal:to pustil iurai taku famu o odvode ale tn pusta len auto s klimou a je to pod motorcekom ventilatora na zem-cestu
aka fama ? zapchaj ho a uvidis
ved som to aj spravil a natecie tak 2cm vody do torpeda a potom to uz preteka na bokoch ale do kabiny este nie
lubo098
Dátum registrácie: 11 Sep 2008, 16:46
zavada odstranena nakoniec to bolo zle nalepene celne sklo. v strede A stlpika na spolujazdcovej strane nebolo sklo dobre prilepene a bola tam asi 10 cm fuga cez ktoru sa voda dostavala dnu a stekala pod tapacirom az dole pod na podlahu.
drummer6
Dátum registrácie: 23 Júl 2008, 09:14
Auto: Corsa D
OPEL CORSA D
Príspevok od používateľa drummer6 »
Caute nezakladam novu temu, nakolko to tu riesite viacerí. Mam podobný problem. Vcera ked som odklopil vkrytku pod ktorou je vyrazene Vin cislo tak tam bola voda a ked som tam pichol ruku odspodu tam bol ten tapacir navlhnuty. Neviete mi poradit v com by mohol byt problem? Skusim vymenit pelovy filter. Je mozne zte to niekde inde netesni???? Poradte prosim, auto som kupil len teraz a toito som zistil. Inak auto je este v zaruke cize mozno skocim do servisu..
Predné sklo, dvere, kúrenie, iné mi nenapadá.
... derava podlaha.
lubo098
pokial je auto v zaruke ries to zarukou
Bydlisko alt: Komjatna
Ake mas auto?
Mne na VeCe to sposobil upchaty odtok dazdovej vody pod pelovym filtrom. Voda sa z topiaceh sa snehu hlavne liala do vnutra cez pelak a kurenie.
drummer6
Auto: Corsa D
Je to Opel Corsa D 1,2 63KW 12/2010, este je 3 roky v zaruke,skusim to este skontrolovat, lebo ako som to cez tyzden utrel, vyzera ze sa tam uz znova voda neobjavila, ale najlepsie to odsledujem ked bude prsat:-). prp behnem do Oplu v ramci zaruky..
Yenkee
Dátum registrácie: 11 Mar 2012, 19:13
Re:
Príspevok od používateľa Yenkee »
Komo napísal:Ake mas auto?
A mal si mokry kobercek len pod nohami spolujazdca a za nim v zadu? Zjavne mi tecie do auta. Zatial neviem odkial, ale mam mikry kobercek u spolujazdca a za nim v zadu avsak len na vodorovnych miestach. Pred spolujazdcom, tam kde sa to zvazuje je to uplne suche. Dik
Opel Astra H TwinTop Z18XER (103kw)
Opel Vectra C - Z18XE (90kW) - EX
Yenkee
Re: mokre koberce na strane spolujazdca
Update: Vyzera, ze mi to tieklo cez kurenie taktiez. Poriadne som vycistil zaneseny gumenny lievik aj odtokove priestory pod stieracmi, za tie roky sa to poriadne zanieslo. Prekvapilo ma ze aj po tolkych rokoch je lievik po vycisteny ako novy. :)
