datum a cas na display
- Teo
- Auto: Viac Oplov
no neviem ci 34ku ale je to 10A poistka
- Teo
- Auto: Viac Oplov
ved tak prekodovat to treba lebo samo sa to nestane
- Vendy4
- Dátum registrácie: 15 Aug 2007, 12:31
iurai napísal:display sa da tiez prekodovat (v Opel servise) pre "neoriginalne" radio. potom po zapnuti radia ostane svietit datum.
ale ja by som to riesil drotikom.
resp. ja som si na drotik urobil konektor na mostik, kde to upravim podla aktualneho radia.
Popis to trosku lepsie .kde by si to zapojil atd. Aby som to skusil aj ja
Opel Vectra B 1.8 16V ´98´- uz NENI
Actual - VW
Actual - VW
Vendy4 napísal:iurai napísal:display sa da tiez prekodovat (v Opel servise) pre "neoriginalne" radio. potom po zapnuti radia ostane svietit datum.
od displaya MID/TID [kontakt 8 modro sivy] ide jeden vodic k radiu.
OPRAVA - je to CERVENO SIVY
tento vodic som precvakol (takym sposobom, ze ho mozem opat spojit - naletoval som tam konektor)
ked je rozpojeny, ostava svietit datum
precvaknutie sa musi urobit konektori displaya, lebo inaksie sa prerusi napajanie anteny
Naposledy upravil/-a iurai v 08 Aug 2011, 12:43, upravené celkom 1 krát.
- Teo
- Auto: Viac Oplov
a mas po problemoch
iurai napísal:pekir napísal:musíš odpojiť bieločervený káblik na konektore
pozor. ak sa odpoji kabel na konektore radia, tak sa vyradi zosilnovac anteny.
treba odpojit kontakt cislo 8 na konektore displaya. vraj cervenozlty
neodpajajte bielocerveny na ISO konektore radia.
1. antenny zosilnovac nedostane napajanie a zhorsi sa prijem
2. prestane fungovat podsvietenie tlacitok na volante
3. CD menic sa asi nezapne
za zobrazovanie datumu toto nestoji
- Dátum registrácie: 03 Mar 2010, 23:57
hej hej,tak ako mi to robilo z CDR500,ked som zapol rádio namiesto dátumu ukazovalo toto čo hovoríš a mňa by zaujímalo či po dokúpení interface to bude zase tak isto fungovať,aspon názov stanice a číslo piesne pri CD,pri zapnutí externého zariadenia ako napr MP3 prehrávača alebo iPodu nečakám že tam niečo zobrazí
- Dátum registrácie: 02 Nov 2010, 09:55
Zdravim, kupil som VEBE a uz pri kupe mi neukazuje nič ani jeden displej na palubovke a nesvieti mi ani pocet kilometrov , ale tam je asi zla zarovka lebo ked sa pozriem lepsie vidim pocet km ale ked je tma nic, len ked si posvietim baterkou a na displejoch vobec nič nevidno, može to byt neoriginalnym radiom? dakujem za rady
Opel VeBe 1.6 8V
dik, dnes som mal radio vonku a je tam ISo konektor ten je napojeny teda obidve koncovky ale z auta do radia tam je este jedna volna koncovka, nebude ta na ten displej? a chcem sa spytat daju sa normálne zohnať tie žiarovky na podsvietenie manuálnej klímy?
dnes som pobehal 3 pumpy a obchody nikto to nema
Opel VeBe 1.6 8V
- lukas107
- Dátum registrácie: 21 Jan 2010, 15:12
hladal som ten modro-sivy kablik na zvazku kablov co idu od zlteho konektora od TID-u ale nenasiel som ho...isto je modro-sivy?
iurai napísal:Vendy4 napísal:iurai napísal:display sa da tiez prekodovat (v Opel servise) pre "neoriginalne" radio. potom po zapnuti radia ostane svietit datum.
BMW 320d 110kw Touring
r.v 2003 --online
BMW 318TDS Compact M-paket original
r.v 2003 --online
