Strana 2 z 2
Re: Zle štartuje za tepla 1.9 CDTI 88kw
Napísané: 07 Feb 2016, 21:29
od používateľa AReYco
Mne ukazuje vstrek -2,7 a startuje uz fajn...ja som mal ale predtym problem so studenym startom, teply bol ok. Mal som spadnutu tycku ovladania klapiek na sani...
Daval som aj PROTEC na vstreky, musim pozriet ci sa mierne upravil vstrekovac. Este som to nekontroloval odvtedy
ked to vyriesila nahodena tycka klapiek, neriesil som uz dalej odchylku vstrekovacov
Napísané: 08 Feb 2016, 11:21
od používateľa Denbike
A ked rano naštartuješ zadymi ti na bielo či nie? mne ano
Napísané: 08 Feb 2016, 12:59
od používateľa Komo
Biely dym su zhavice
Napísané: 08 Feb 2016, 14:27
Zaviče su nove vymenene dva mes.do zadu
Napísané: 08 Feb 2016, 16:14
od používateľa Komo
Videl som v inom vlakne, ze spominas kolisajuci tlak na cerpadle.
Zameraj sa na to, treba porovnat v OP-COM aktualny tlak s referencnou hodnotou
Napísané: 08 Feb 2016, 16:30
To som urobil a doporučovana bola 27 ukozovalo pri nastartovanom motore 25-28 sa to pohybovalo, teraz ma zaujma ci to ten vstrek robi alebo koli cerpadlu vstrek blbne...
Napísané: 08 Feb 2016, 16:59
od používateľa Komo
Ja mam na jednom este horsiu hodnotu a starty mam bezproblemove
Napísané: 08 Feb 2016, 17:04
Na vstreku mysliš hodnotu?
Napísané: 08 Feb 2016, 17:23
od používateľa Komo
Ano
Napísané: 08 Feb 2016, 17:48
Hm tak potom to bude asi nieco s cerpadlom... a nedymi ti na bielo alebo tak?
Napísané: 08 Feb 2016, 17:50
od používateľa Komo
Nedymi vobec, nikdy ani nedymilo - ale to moze byt aj koli/vdaka DPF
Napísané: 08 Feb 2016, 17:58
No Dpf mam vypnute a mne to začalo teraz dymiť pri štarte alebo ked dlhšie postoi, dost pisali že aj regulator tlaku na rampe byva vadne alebo na čerpadle čidlo.
Napísané: 16 Feb 2016, 19:04
No tak zahada pokračuje nechal som otestovať vstreky a s udivom chlap povedal že su v poriadku držia tlak a rozprašujú dobre tak nechapem čo to stale može sposobavat uz len čerpadlo ostava,regulator tlaku paliva alebo čidlo na raili.
