ASTRA G 2DHL
- 147dusan
- Dátum registrácie: 23 Apr 2008, 17:36
Re: ASTRA G 2DHL
Tak idem menit cerpadlo drzte mi palce nikto z vas mi neposlal schemu rozvodu na motor Y20DTH ale zohnal som si zakladne nastavenie idem nato aj bez pripravkov na octavke som robil rozvody bez pripravkov a slape vectru b 1,8 a 1,6 16v tiez rozvody bez pripravkov a tak isto slape tak aj astra dufam bude napisem ako to dopadlo.Dakujem za vsetko
Re: ASTRA G 2DHL
No hej, no... u tých benzínov je to jednoduché.
- 147dusan
Re: ASTRA G 2DHL
pri vymene strekovacieho cerpadla stare vymontujem samozrejme nastavym rozvod zaistim kluku vacku a cerpadlo sa zaisti 6mm kolikom nove takisto zaistim kolikom namontujem poskladam a malo by fungovat alebo sa este cerpadlo nejak inak nastavuje mal so v ruke dva cerpadla nic viac som nanich nevidel na zaistenie akurat na kolik priemeru 6mm
- Dátum registrácie: 10 Máj 2007, 17:41
Re: ASTRA G 2DHL
no ked sa možem zapojit do debaty. Kontroloval si prívod paliva? Lebo podla toho čo píšeš mi to ukazuje na podávacie čerpadlo. Naštartuješ auto ide chvílu pokial nevytiahne naftu s filtrov a hotovo. Potom chvílu počkáš nech ti podávacie čerpadlo dotiahne naftu( počítam že to čerpadlo je elektrické) a zasa naštartuješ a takto stále dokola.
Re: ASTRA G 2DHL
Jeho auto ale podavacie cerpadlo nema
Re: ASTRA G 2DHL
no tomu neverím ale hádat sa nebudem ale v tom prípade stačí ked prívod paliva do čerpadla strčí do flaše s naftou a hned uvidí či je zlé čerpadlo alebo je problém v prísune nafty
Re: ASTRA G 2DHL
tak tomu zacni verit..
Jeho auto ma jedno jedine cerpadlo ktore je na motore.
Re: ASTRA G 2DHL
ok ked nemá tak nemá. Určite by som pred výmenou čerpadla preveril všetky možné príčiny. Poradit výmenu čerpadla viem aj ja.hlavne ked to nemusím zaplatit
- 147dusan
Re: ASTRA G 2DHL
mne diagnostika vypisala chybu P1345 porucha strekovacieho cerpadla ja potrebujem odpovet nato co som pisal hore este raz pri vymene strekovacieho cerpadla stare vymontujem samozrejme nastavym rozvod zaistim kluku vacku a cerpadlo sa zaisti 6mm kolikom nove takisto zaistim kolikom namontujem poskladam a malo by fungovat alebo sa este cerpadlo nejak inak nastavuje mal so v ruke dva cerpadla nic viac som nanich nevidel na zaistenie akurat na kolik priemeru 6mm este niekde som cital ze chyba P1345 je snimac polohy klukoveho hriadela mne diagnostika vypisala chybu P1345 a prelozila porucha strek. cerpadla
- Dátum registrácie: 12 Sep 2008, 13:38
Re: ASTRA G 2DHL
Kto vie, možno už jazdí.
Škoda, že nenapísal, ako sa mu to podarilo. Či sa mu vyskytol nejaký problém ....atď.
VEBE X20DTH 99-00
