Astra 1.6 16V 74KW X16XEL veľka spotreba/Zlý štart za tepla
- Dátum registrácie: 29 Sep 2009, 16:46
- Auto: Viac Oplov
Re: Astra 1.6 16V 74KW X16XEL veľka spotreba/Zlý štart za te
dneska idem pozrieť to čidlo ak ho nájdem skúsim ho zohnať a doma vymeniť EGRko viem kde je mal som ho čistene ale asi ho vyčistiť by nebolo zle.Diky za rady.
Opel Astra F 1.6 16V 74KW Caravan Sport X16XEL - Ex - † 19.8.2015-Tvoje posledné kilometre...Tak moc to bolí o teba prísť a na tvári slzy
Opel Astra G 1.8 16V 85KW Bertone Coupe X18XE1 - Ex - Znovuzrodenie Pri tebe ma chytá druhá puberta či prvá pokračuje ?
Opel Vectra C 1.9 CDTI 110KW Caravan Z19DTH - Jediný Opel na dvore - Rodinná obyvačka a štýlova elegancia na kolesách
- Auto: Viac Oplov
už som ho objavil idem ho objednať
To čidlo, resp. hodnoty, aké dáva, sa dá skontrolovať aj cez diagnostiku.
- Auto: Viac Oplov
- Auto: Viac Oplov
fakt je to že Astru si neviem napichnuť nemám OBD1 konektor...
- LukášPB
- Dátum registrácie: 11 Júl 2012, 12:45
- Auto: Omega B
Však sa pozri aký máš v motore, aby si vedel ktorý typ máš zobrať, a čo sa týka značky tak je to jedno, toto je zrovna dosť primitívny druh snímača, ja som kúpil tuším vtedy značku EPS a no problem
- Auto: Viac Oplov
taký modrý z hora tak niečo vyberiem
Hej, taký ide asi do väčšiny motorov. Inak, to čidlo sa dá skontrolovať aj ohmicky.
Odpor, pri T=20°C, by mal byť v intervale 2 až 3 kiloohmy a pri T=90°C, je to 200 až 300 Ohmov.
- LukášPB
- Auto: Omega B
Oni to tam pri tých snímačoch aj presne píšu, ktorý je pre akú verziu, ktorý kolko Ohmov atd. len to by trebalo čítať popisy produktov.
- Auto: Viac Oplov
a ja to mám vedieť ako ktoré mi tam ide ? hh
- LukášPB
- Auto: Omega B
Si robíš srandu teraz? Sám si tu dal link na autokelly, nemusím ani otvárať tie produkty, stačí ked ich mám vypísané v tej jednej kategórii, a vidím pri nich popisky:
Snímač teploty chladicí kapaliny DELPHI
TATO POLOŽKA NAHRAZUJE: DF TS10237-12B1
velikost závitu: M12
Pocet obsazenych kontaktu: 2
alebo
Snímač teploty chladicí kapaliny EPS
kód motoru: X 16 XEL
Verzia pre krajinu: Japonsko
Verzia pre krajinu: Austrália
alebo
nahrazuje originální díl tmavě-modré barvy
Odpor při teplotě 100 stupňů Celsia: 188 Ohm
vedla týchto popisov ti dokonca ukazuje aj obrázky, a nemusíš byť Einstein aby si rozoznal že jeden typ je s nejakou modrou krabičkou na vrchu a druhý typ je bez nej, takisto tam máš pri jednom z nich uvedený aj závit, takže dokonca si môžeš ešte vytiahnuť ten tvoj čo tam máš a zmerať závit, a čidlo porovnať s obrázkom.
alebo
alebo
- Auto: Viac Oplov
šak už chápem len som nechápal čo ste začali riešiť nevadí zajtra si preň idem
- LukášPB
- Auto: Omega B
Macil myslel, že keď vieš kolko má mať Ohmov pri určitej teplote tak si ho dokážeš premerať, či ho máš zlý alebo nie ten svoj. Ale na 99% ho budeš mať zlý tak by som tých pár eur neriešil a kúpil ho.
- Auto: Viac Oplov
šak jasné len cez autokelly ide objednať len cez firmy.Ale tu v PE je super obchod robia tam ochotné ženské a mi to objednajú piatok to tu budem mať už len vymeniť a je to
- LukášPB
- Auto: Omega B
A to máš odkial, že z Kelly ide iba cez firmu? To vôbec, akurát objednávky cez e-shop sa dajú iba cez firmu.
Tam na stránke v menu si rozklikneš adresy pobočiek, zavoláš na pobočku ktorá je k tebe najbližšie, povieš že chceš objednať diel s katalogovým číslom xxx (podla ich stránky samozrejme) na meno yyy a oni ti už len povedia kedy to budeš mať pripravené, a už len potom prídeš na pobočku, vyplatíš a máš. Už som bral X krát z Kelly.
- Auto: Viac Oplov
to iste mi zajtra spravia tu v PE piatok ráno to budem mať a nemusím isť do PD či kde je nablišie ich pobočka
Okej, okej, len pozor, z diery po čidle bude vytekať chl. kvapalina.
- Auto: Viac Oplov
to viem budem musieť doliať
Upcháš prstom.
