Vie niekto naprogramovat EPROM Na astra GSI 1.8 16V 92kw
Svieti ti pri tom kolísaní "zlá" kontrolka?
majo987
Príspevok od používateľa majo987 »
Ano svieti - Dam kontrolky rozsvieti sa - nastartujem,zhastne - niekedy sa rozsvieti hned a niekedy aj po 5km Myslim ze mi uz kolisali aj bez toho ze by svietila - nie som si isty ale budem to sledovat pokial na nieco neprideme
Hmm, tak už ma nič nenapadá. Skús vyblikať závady a vypozorovať nejakú závislosť, prípadne, keď to začne blbnúť, zastav, nechaj bežať motor, otvor kapotu a hýb postupne s jednotlivými hadičkami a káblikmi, či sa nebude niečo diať.
majo987
Mozno by naozaj stacilo naprogramovat tu pamet EPROM - vedel by som kto by mi to spravil ale musel by som mat bezchybny program na tento typ auta a motora - ale ako sa knemu dostat - nevies o niekom.
Skusim mykat tymi hadickami ale davam tomu tak 1% nakolko su nove a po nasunuti som ich skusal potiahnut spat ale uz to neslo ale clovek nikdy nevie.
Tak zatial dik a casom uvidim
majo987
Dnes som to vyblikal
1-2-1-2-1-2-1-3-1-3-1-3 a potom dookola
Aku chybu mi to vyhodilo?
kadettc
Lambda sonda.
Lambda sonda - napätie sa nemení.
Keďže je v prd... úplne, tak sa nič nezmení aj keď ju odpojíš.
majo987
Myslis ze by stacila vymena a auto by mohlo ist Ok.
Su dobre aj tie univerzalne od BOSCH? - lebo nova od GM,Siemens,Hella stoji od 5500-6800sk
Na moje by mala byt nahrada SLP4100 - cena 1700-1800sk ale to je neaka Maranelli. Len tieto maju - sivy, 2biele, cierny ORIGINAL CO TAM MAM MA sivy, zlty, biely, cierny - je jedno ktory biely spojim stym zltym? Diky vam.
Mohlo by to byt aj tou lambdou? Este raz dik
Áno, môže to spôsobovať chýbajúca, resp. vadná sonda.
Biele vodiče sú vyhrievanie sondy, takže by malo byť jedno ako ich napojíš.
majo987
Takze ju objednam a potom napisem ako som dopadol.
Zatial nech sa dari.
majo987
Takze lambdu som objednal - autoelektrikar ju zapojil - na pocitaci sa mi rozsvietil TRIP
Mal som chybu 12-13 a teraz ako mi ju zapojil mam 12-38-91
Mam pocit ze na napajanie zapojil - zem a na signal do PC 12v
Je mozne ze preto tie chyby? :(
Naposledy upravil/-a majo987 v 29 Jan 2008, 20:56, upravené celkom 1 krát.
Áno.
majo987
Aka je pravdepodobnost ze lambda odisla alebo prezila?
Mohlo mi poskodit aj RJ?
Benny
Dátum registrácie: 08 Jan 2006, 12:19
Príspevok od používateľa Benny »
majo987 napísal:Predvcerom som vycistil skrtiacu klapku - krokac - pozrel filter ci nie je mokry,je stale ako novy - dal nove hadicky - trvalo mi to 7hod auto islo ok - vcera nastartujem asi po 500m si auto zacalo same pridavat aj uberat na otackach v rozmedzi 1100-1500otacok dnes islo znova Ok - bol som aj na diagnostike vipisuje mi poruchu lambda sondy ale odpojim ju a auto sa sprava prestne tak ako inokedy. Bateriu mam 70Ah Co to moze robit??? Na akom principe tu funguje sitic?
Napiste cokolvek - DIK
Myslite ze kupi niekto auto aj s takou chybou?
pokial ti diagnostika vyhodi chybu lambda sondy a lambda sonda je naozaj nefunkcna alebo ciastocne nefunkcna je logicke, ze ked ju odpojis tak auto sa bude spravat rovnako.
skus ju vymenit za novu a uvidis
inac to moze kludne sposobovat aj slaby tlak paliva, vadny vstrekovac alebo regulator volnobehu
MB GLK 250 r.v.2011
majo987 napísal:Aka je pravdepodobnost ze lambda odisla alebo prezila?
Zapoj sondu tak ako má byť, odpoj cca na 1 min, kvoli vynulovaniu pamäte závad, baterku. Chvíľu pojazdi a ak sa nerozsvieti kontrolka elektroniky, tak je lambda v poriadku, ak sa rozsvietia a následne vyblikáš rovnaké chyby ako predtým, tak je pasé.
RJ s najväčšou pravdepodobnosťou, následkom zlého zapojenia lambdy, poškodená nebude.
macska4092
Dátum registrácie: 20 Aug 2007, 10:13
Príspevok od používateľa macska4092 »
Takze pripajam sa aj ja kedze mam ten isty problem. Kolisanie otacok stale na volnobehu. Vkuse. Vyblikalo mi chybu 56. A nie je to krokac kedze som ho teraz vymienal. Menil som aj Lambda sondu, cistil skrtiacu, vahu vzduchu proste asi vsetko v nasavani a nepomohlo nic. Uz mam ztoho nervy. Ak by mi niekto mohol pomoct uvital by som. MACIL: mam zbytocny cisto novy krokac do C18XE, nevies niekoho kto by potreboval? Dakujem
Opel Astra F-CC, C18XE
macska4092
Takze, po vymene krokoveho za novy som vyblikal chyby 56, 71, 73, 91 co asi znamena chybny krokac, snimac teploty v sani, vaha vzduchu, vyhrievanie Lambda sondy. Takze saliem od stastia!
roman61
Dátum registrácie: 23 Jan 2009, 16:17
Príspevok od používateľa roman61 »
Ak chces tak ti tu jednotku prepalim .... kazdopadne je dobre bud prist autom alebo poslat jednotku ta prva moznost je lepsia ....
macska4092
U mna pravdepodobne nastal tiez ten isty problem s jednotkou. Roman: co stoji taka oprava ECU a kde ju robis? Ja som si pre pripad doviezol este jeden motor no nie taky isty, ale nerd by som mal nazvys motor s chybnou jednotkou.
roman61
Zaoberam sa chiptuningom takze viem ti stiahnut origo soft presne ne tvoje auto alebo to rovno aj chipnut :) origo soft DMISPORTU stoji cca 40 eciek plus epromka napalenie epromu vypajkovanie napajkovanie horucim vzduchom . Jo inak aby som nezabudol som Presovcan cislo na mna je 0948 484 222 volajde kludne aj 1:00 rano ja som netopier :)))))))
Návrat na "ASTRA - ELEKTRO"
