Ľavé svetlo a iné...
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
ja som to dnes poobede poslal.
ak sa to podari opravit tak to bude skvele
myslim ze cena je fajn
Vlado Kat
dnes som bol na ten displej a v pohode mi ho za dve hodinky vybral a opravil tak konečne mi svieti a viem koľko je hodín ......inak neviete mi poradiť niekto ako by som urobil aby mi tam ostal dátum stále??? mám tam iné radio ako originál a mal by tam byť názov stanice ale nesvieti tam nič.....odpojiť nejaký káblik alebo čo s tým???
PalinoZA napísal:dnes som bol na ten displej a v pohode mi ho za dve hodinky vybral a opravil tak konečne mi svieti a viem koľko je hodín ......inak neviete mi poradiť niekto ako by som urobil aby mi tam ostal dátum stále??? mám tam iné radio ako originál a mal by tam byť názov stanice ale nesvieti tam nič.....odpojiť nejaký káblik alebo čo s tým???
ked vypnes radio, uvidis datum ? mal by si
ak Ti nestaci to, musis prerusit vodic 8 na display-i, vraj cerveno-sivy
a ked das originalne radio, zase zapojit
PalinoZA napísal:No jasné ked vypnem rádio všetko je OK.....a mám cvaknúť zozadu autorádia ten vodič č. 8? len vyberiem rádio a preruším ho....správne som to pochopil? a diky moc za radu
nie ! nie vodic na radiu ale na display-i v pristrojovke - vodic 8. je jedno, ci ma display 26 alebo 32 kontaktov v konaktore
este by si mohol jeden vodic prerusit na radiu, ale potom by si nemal napajanie zosilnovaca v antene - ak mas originalnu antenu.
takze to by bolo nanic
PalinoZA napísal:No presne to sa mi stalo.....prerušil som jeden káblik ale len som ohol pliešok v tej euro koncovke a nejde mi nič naladiť ale rádio ručne nájdem len ho prerušuje.....ale aspoň mám na displeji konečne dátum
toto sa mi zda byt to najhorsie riesenie.
a ked sa ti nechce vyberat ten display, tusim sa da display prekodovat na pouzitie nie originalneho radia. potom by tam datum mal byt stale
Motor zohriaty, auto musí stáť na rovine, cca 3 až 5 minút po vypnutí motora vytiahneš mierku, otrieš ju od oleja, znova zastrčíš späť a vytiahneš. Hladina oleja musí byť medzi ryskami na mierke.
Naposledy upravil/-a macil v 10 Jan 2008, 08:48, upravené celkom 1 krát.
- Bruno
- Opelclub VIP člen
- Auto: Omega B
K tomu meraniu oleja : ja sa citim ako v tom vtipe o blondynke, kt. pride na pumpu a chce novu tycku na olej lebo tu co ma tak nedociahne,
Nejako som spohodlnel a spolieham sa na kontrolky a ked som menil zhavic, tak ze kuknem kolko je oleja ....... a .... tycka total sucha zaujimave, ze motor v pohode ide, neprehrieva sa ani nieje badat ziadnu zmenu. jazdil som tak asi 3 mesiace od poslednej kontroly oleja.
obcas spotreba oleja moze skocit, na nejakych podla vyrobcu akoze "este v poriadku" 1 liter na 1000 km.
- cez turbo, cez voditka, ked sa zapcha odvetranie klukovky a tlaci olej cez tesnenia, cez zle dotiahnutu skrutku na olej
... a potom to ide rychlo ....
kontrola oleja je popisana v uzivatelskej prirucke - auto ma stat na rovnom mieste a treba nechat cas na stecenie oleja. pri teplom motore vraj minimalne 2 minuty (ja by som cakal podstatne dlhsie, ak by som chcel presne vediet, ze kolko oleja mam).
merku oleja vytiahnut, utriet, strcit spat, vytiahnut a pozriet sa, pokial je zaolejovana - ma byt medzi ryskami
inak sa mi zda, ze moj Opel ma tu merku extra tak skonstruovanu, aby sa nedalo zistit, ze pokial je olej
[teraz budete chciet foto, alebo ma ukamenujete ]
no skúšal som to ale proste stále to bolo úplne suché......dolial som 0,5 l oleja a stále nič tak som začal mať obavy....asi dám vymeniť olej aj tak ma to čaká za 3500 km.....mám tam teraz 15W 40 a chcem tam dať nejaký lepší olej.....môžem tam naliať 10W 40 alebo niečo lepšie? a koľko oleja tam treba naliať???
boa, chlapi, ked je mierka uplne sucha, tak tam dolejem minimalne 1 liter oleja!!! to je akurat rozdiel medzi minimom a maximom na mierke. ked nic neukaze, asi treba liat este (po doliati kontrola cca po 3-5minutach)...
no a pri 1.6 16V TREBA PRAVIDELNE KONTROLOVAT HLADINU OLEJA
Naposledy upravil/-a rado.c v 10 Jan 2008, 18:06, upravené celkom 1 krát.
PalinoZA napísal:A môžem vymeniť ten olej??? a koľko ho tam ide?
olej sa meni spraidla po cca. 15tis. km (pokial nie je urcene inac) alebo 1x rocne. castejsia vymena nie je na skodu, ale ide to do penazi. problem je trosku v tom, ze X16XEL "zerie olej, takze treba dolievat a tak si myslim, ze ked za rok dolejem cca. 2-3 litre, tak mam skoro novy olej este stale po roku. olejovy filter vsak nie.
takze, motor X16XEL (vectra B, rok 95-99)
olej: 3,5 litrov (s vymenou filtra)
chladiaca sustava 6.7 lit. / 7.0 lit. s klimatizaciou
nadrz na palivo: 60 lit.
nadrzka ostrekovaca 2.6 lit / 5.5 lit. s ostrekovacom svetlometov
mathis napísal:inak sa mi zda, ze moj Opel ma tu merku extra tak skonstruovanu, aby sa nedalo zistit, ze pokial je olej
ja foto nebudem xciet ja mam taku istu
si zlaty. ale rozmyslam o tuningu - nepasovala by z Felicie ?
pravidelna kontrola oleja sa odporuca u kazdeho motora.
tusim v prirucke pisu kazdych 500 km
