Bubno-kotuc
- buci_vectra
Ano Macil, o tom vsetkom viem.
Na VeBe mam pocit, ze je problem z velkostou bubna a oblozeni, resp. skor s ich malostou...
A co ma najviac stve, je ze rucna horsie drzi auto proti cuvaniu ako opacne.
Ale zvykol som si...
- MajklNajt
- Dátum registrácie: 18 Júl 2009, 15:31
Tazko povedat, ja som menil aj bubno-kotuce, aj pakne, pruzinky atd. a odvtedy rucna drzi ako slak. Zatiahnem a ide do fleku, ako na jeden smer, tak aj na druhy smer jazdy.
Pre autora temy: Bolo by ju najskor dobre nastavit, nie len pritihnut lanko, ale aj vymedzit volu pakni voci bubnu nastavovacim mechanizmom vnutri bubna medzi paknami. Otacanim hviezdicovej matice, sa pakne roztahuju (vid. obr.)
Inak vsetko najdes v knihe "Ako na to".
Opel Vectra 2.0 DTi
r.v. 2000 edition, sedan
- M4jky
- Dátum registrácie: 15 Feb 2010, 18:39
Tak ja mam podobnu skusenost z pochybnym servisom, ktory mi dva razy dostelovaval rucku a prdlajs z toho. Potom som si nasiel ineho mechanika, ktory to urobil uplne perfektne. Vymienali sa aj obidva bubnokotuce pretoze uz boli zodrate a lanko rucnej pretoze sa mi pretrhlo od prilisneho zatahovania nefunkcnej rucnej. Nastavil to tak ze to brzdi priam az dokonale. A ako tu uz bolo povedane neni problem v pripade nerovnomerneho opotrebenia prebehnut bubon na sustruhu. Dufam ze budem dlho spokojny
Vebe 1.6 16V '96 hatchback, X16XEL 74kW
spominam si na zadnu kotucovu brzdu co som mal na Alfe, co bola kombinovana s rucnou. Vyrobca Ate. stelovali sa super (srobik na kazdy valcek), ale zial mali problem s tesneniami
Na Vectre som v roku 2007 vymenil jednu dosticku (darca Alfa 90 predna) a roztrhnute lanko. odvtedy brzdi OK, ovsem par krat tuto zimu zamrzla.
nosom nahor brzdi slabsie, treba ju zatiahnut ako Pepek namornik
na Mondeu mam vzadu tiez kotuce, a rucna brzdi excelentne. dokonca som urcitu dobu jazdil na rucnej, ked mi predne nefungovali dobre
Skratka ta Vectra nema vybornu rucnu, ale co by sme ocakavali od automechanikov, co vcera este plnili regaly v obchodnom dome
- Dátum registrácie: 01 Júl 2011, 14:00
Algida777 napísal:este som zabudol dodat, ze to bolo dokonca v troch servisoch... tak neviem ci je to klub anonymnych alkoholikov... ale skratka na rovine rucna...slaba, kopec cumakom dole... pomalicky ide sama dole... a nebodaj kopec cumakom hore auto ide skoro ako pri neutrale bez brzdy !
JA SOM KUPIL MOJU VECTRU V STAVE ZE RUCNA DRZALA AKO SLAK DO PREDU ALE DO ZADU AKO KEBY ANI NEBOLA ZATIAHNUTA.29.06.2011 SOM MENIL KOMPLET PAKNE,BUBNOKOTUCE DOSTICKY, OBLOZENIA RUCNEJ,BRZD.KVAPALINU ODVZDUSNIL SOM ICH NANOVO A PRITIAHOL LANKA A AUTO ZASA BRZDI LEN DO PREDU A DO ZADU SA DA AJ RUCNE POTLACIT.US SI NEVIEM RADY CO STYM.
