stredova diera disku
Moderátori: bukelo, dulo
AReYco
Aha už vidím dole, že na ktoré disky sa používajú a je tam aj Rial.
Tak vďaka idem do toho :) Dúfam, že neobanujem.
vďaka za rady
areyco: k prvej tvojej otazke: ano; k druhej: no proste, ze si tam das svoje pneu, ktore mas zapisane v TP. Cize aj tak tie olovka budes davat pravdepodobne dole. Takze po nahodeny tvojej pneu a vyvazeni tam moze byt menej zavazi, rovnako .. ale aj kludne viac :) Ale to sme uz mimo temy a zbytocne nesirme paniku.
hromi2
Dátum registrácie: 21 Okt 2010, 17:15
Auto: Corsa C
Re: stredova diera disku
Príspevok od používateľa hromi2 »
zdravim pani nasiel som tu vasu debatu a chcem sa uistit mam tieto disky
http://hlinikove-disky.autoobuv.sk/rona ... 8-id27521/
mozete mi poradit ake vymedzovacie kruzky pouzit aby to sedelo na opel corsa C?
ci 68,0 na 56,6 mm alebo 68,1 na 56,6 mm
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
v pneuservise ti povedia, ked ti budu montovat kolesa na auto. Zvacsa, v tych lepsich ich aj maju k dispozicii.
BTW, preco chces dat 7J na litrovu corsu? Vsak rozmer 185/55 je na 6J disku uplne krasne do kolmice, ziadny balonovy efekt nevznika.
hromi2
Auto: Corsa C
tu v servisovh co mame vacsinou nemavaju vymedzovacie kruzky len cisto obuju gumu na disk a tym to konci preto chcem kupit kruzky zvlast a teraz meviem ci 68 alebo 68,1 ma byt ten vacsi rozmer...
a 7J to som nejako nato neprihliadal pri kupe bral som ich z druhej ruky a bola zaujimava cena...nie kvoli balonovemu efektu aj ked pocitam s tym ze guma sa na disk roztiahne kusok viac snad to nebude nejak prekazat
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Tak ale ak ma disk otvor 68mm, asi len taky vymedzovaci tam das, o 1mm vacsi tam nenarves. Otazka je, ci vobec tam das 68mm, ci by nemal byt este o desatinu mm mensi, ako je v pripade priemeru naboja a priemeru otvoru stredoveho otvoru na disku, tam je rozdiel 1mm. Preto som ti pisal, ze toto musia vediet v pneuservise. Tak sa tam prinajhorsom chod opytat co by ti doporucili, vsak s tym musia mat skusenosti. Takmer kazde neoriginal koleso musi mat vymedzovaci kruzok, malo kedy to sadne na povodny rozmer.
hromi2
Auto: Corsa C
okej dik za radu zbehnem teda do servisu co mi nato povedia tama uz to nejak domyslim...
inac myslis ze s tou sirkou disku bude nejaky problem? :neviem:
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Nemal by byt, proti 6J, bude o 1,27cm na kazdu stranu sirsie koleso proti povodnemu 6J co tam moze byt. Skus si to pozriet na aute, ci ti nebude drhnut napr. o tlmic, o lem blatnika + aj pri prepruzeni. Pripadne, ak to chces na zimu, tak so snehovymi retazami sa asi rozlucis, tie tam uz nezmestis.
hromi2
Auto: Corsa C
disky som mal uz obute aj na aute hned po kupe na gumach 195/50 a nic o seba netrelo tak myslim ze to bude fungovat aj s mensim rozmerom :pohoda:
uvidime v lete pri dlhsej testovaciej jazde ako to bude
OPEL Corsa 1.0 12V
08/2004
Tu ti vieme poradiť vnútorný priemer krúžku, teda priemer náboja auta. Aký priemer otvoru má disk, to si musíš odmerať ty sám, prípadne si to vyhľadať na nete, alebo sa opýtať v predajni, kde taký disk predávajú. Napokon, máš to v tom odkaze, čo si sem dal.
Buky, tu ide o rozdiel 0,1mm nie o 1mm. :)
No jasne ... :shy: :)
Návrat na "CORSA, COMBO, MERIVA, AGILA - PODVOZOK/BRZDY"
