vŕzganie prednej nápravy
- Dátum registrácie: 06 Júl 2008, 10:14
- Auto: Zafira Tourer
- Bydlisko alt: Golianovo
Dneska som to chcel vymenit, ale ten pristup k tej gume je ako .......! A nakoniec som to aj vzdal. Viete mi poradit ako sa to da najjednoduchsie vymenit???? Mal som malo casu, lebo uz bolo dost hodin a nerobil som to doma, ale u kamarata. Myslel som ze keby som povolil tycky od samotnej stablizacnej tyci. Pomohlo by to??? Diky....
Vectra C GTS, 1,9 CDTi, 2005
- srowic
- Dátum registrácie: 06 Sep 2011, 08:05
Tak isto mám v pláne tie stabilizačné silentbloky meniť ale jediné čo ma od toho delí je kúpa nových gúm. Meral som totiž priemer predného stabilizátora posuvkou nameral som 19mm ale na nete som našiel len 18mm 17mm 16mm priemerom gumy aké tam mám potom dať? Viete niekto poradiť?
Opel Zafira A 2.0 DTI 74kw r.v. 2001
Opel Frontera B 2.2 DTI 85kw r.v 2000
Opel Vectra B 2.5 i500 143kw r.v. 1998
Opel Vectra B 2.2 DTI 92kw r.v. 2000
Opel Vectra B 2.0 DTI 74kw r.v. 1998 ex
Opel Vectra B 1.8 16V 85kw r.v. 1998 ex
- Dátum registrácie: 22 Sep 2011, 16:17
- Auto: Viac Oplov
iurai napísal:musi ? nesmie
lebo sa zoderie stabilizator
tak ako piše iurai, nesmie sa to mazať, pretože to už potom nefunguje ako stabilizator. Ma to byť pevne stisnute a ten pohyb sa prevadza len v podajnosti gumy.
srowic: ja som nameral hrubku predného stabilizatora 18 mm.
Očistil si dobre miesto merania od špiny a hrdze?
Corsa E B1,4XER drive r. 2016
Frontera 2,2 DTI r. 2000
Astra g 1.4 16v r. 2008
- srowic
Áno myslím že áno ale môže byť že tam bola nejaká špina... takže to mohlo maž teda 18mm áno? Takže treba presne kúpiť 18mm gumu aby to pekne sedelo alebo dať menšiu aby to viac stiahlo?
- Auto: Viac Oplov
Ja si idem kupovať na 18mm stabilizator. Vzadu som už menil, tam mam 16mm aj na taky som kúpil a je to v pohode , nevrzga nič. Na Faro autodiely som videl gumy stabilizatora 18mm pre modely 10/95 - 07/03 ale o 19mm so nepočul. Menšia môže mať aj menší vonkajší priemer a tak by to asi nestiahlo tak ako ma.
- srowic
Premeriam to ešte raz to bude asi najlepšie. Ale tiež si myslím že 19mm niesu lebo som ich ani nikde nenašiel.
Tak pani, dneska som sa pustil do tej vymeny a ..... poviem vam ze to bol porod z vselijakymi komplikaciami..... nie je to nic lahke vymenit..... Dvaja ludia tak 4 hodinky..... Pri monci som uz aj trochu zacinal penit. "NOBELOVU CENU" dat tomu co to vymyslel toto vsetko..... nakopat ho niekam.... Ale nakoniec sa podarilo.....A VRZGANIE je prec....... chvala bohu.
Este jedna opatzka. Ked som menil tie gumy na stab. tyci som si vsimol ze samotna tyc ktora ide krizom cez cele auto tj. z lavej na pravu stranu tak ta je origo cca v stred trochu prehnuta, alebo ma byt rovna. Bola som s tym u znameho v Opli a ten mi nevedel povedat. Pozeral som to aj u neho na obrazu co ma PC, ale nedalo sa to identifikovat. Ale skkor vyzerala za ma byt rovna.... tak teraz neviemci ju mam menit, alebo ako to vlastne je. Vdaka za rady.
