Anoiurai napísal:.eViL:. napísal:Vykonané. Na svorku 87 som pripojil 12V ale spojka nezopína, rozbehnú sa všetky ventilátory. Ale keď pripojím na kompr. 12V spojka zopína.
ale to si na kompresor napriamo pripojil aj 12v aj zem, vsak ?
Keďže sa robehli ventilátory, tak by to tak malo byť. Ale skúsim premerať.iurai napísal:.eViL:. napísal:Premeral som aj káble. Od pätice relé K60 ide zelený do kompresora a hnedofialový z kompresora do spínača chlad. kvapaliny S128 na chladiči.
aha, farby mas ine.
kazdpopadne ten co ide z kompresora na S128 (kontakt 1) ma byt normalne spojeny s kontaktom 3 na S128, ktory je pripojeny na zem.
rozpojene to ma byt iba v nejakej abnormalnej situacii - cize funguje to ako ochrana systemu, napr. ze klimu nezapne ak je prehriaty chladic.
Zapína ventilátor chladiča keď ma voda cca 100°. Keď ma voda prevádzkovú teplotu, je obvod medzi kont. 1 a 3, ako si písal. Keď voda dosiahne asi 100° prepne tieto kontakty rozopne spojku kompresora a zopne kont. 2 a 3, čiže sa zapne ventilátor.iurai napísal:o funkcii S128 neviem nic a ani sa mi po tom nechce patrat.
iurai napísal:podla tvojho popisu kompresor nema ZEM, lebo je rozpojena na S128.
POKUS
ak by si odpojil konektor od S128 a kontakt od kompresora (kontakt 1) si spojil so zemou, tak by sa kompresor mal zapnut. budto pri nebeziacom motore cez rele K60 - ako som pisal hore.
alebo pri beziacom motore, ak ho riadiaca jednotka motora zapne
ak to budes robit pri beziacom motore, tak radsej nie dlho. tlakova hadica od kompresora by sa mala zahriat, a spatna z kabiny by mala byt studena
ak je spravny tvoj predpoklad, ze mas v klime dost naplne
tie kontakty 1,2 na tlakovom snimaci su zopnute ? skusal si premerat odpor, "pisknut" to ?
Skúsim to pripojiť piamo na zem a uvidím. Obvod na medzi kont. 1 a 2 tlak. spínača nie je. Vymenil som naspäť pôvodný a tiež nič. Skúsim ešte raz dať skontrolovať tlak v hadiciach. Možno že len skontrolovali, či tam nejaký je ale nedoplnili na potrebný. Mimochodom aký by mal býť? Kompresor by mal vraj vytvárať až 30 bar.
