odlomene lamely fukarov vzduchu
- Barry
Tak len info update.....
Otestoval som to v praxi, nesetril som to.. hlavne manzelka... ta v tom aute nesetri nic
Vydrzalo to aj hrube zaobchadzanie.
BMW X6 F16 30d 190kW (2018)
EX-Opel Kadett E 1,3 (1986)
- Barry
Kajo napísal:Ja len k tomu lepidlu A60.
Lepil som tým plasty na Vectre, stredový panel, a drží to lepšie ako nové.
Teória je jedna vec a prax druhá
Ak lepis vacsiu plochu, tak to bude drzat.. Na kazdom plastovom vyrobku je skratka materialu... mozno to co si lepil je iny plast. Ale aj tak sa v pripade A60 jedna o montazne lepidlo urcene na uplne ine veci. To co som lepil ja ma stycnu plochu tak 1,5mm2 a keby si to tym aj obalil, tak to urcite nebude tvrde ako epoxyd a urcite by sa to vylomilo.
Ale to je jedno... kto chce moze si to prilepit aj dragom..
Ja som dal navod tak ako to funguje a o lepeni plastov som si pred tym nastudoval kopec materialu.
V tomto sa mýliš.
Ja som tiež veľa experimentoval s lepením plastov, najťažšie sa lepia mastné plasty ako PE napr.
Rôzni výrobcovia lepidiel k tomu rôzne pristupujú, niektorí používajú žieravinu na naleptanie plastu, viac zložiek, epoxidové živice samozrejme a pod.
Toto lepidlo A60 je podľa návodu určené skôr na stavebné materiáli, ale v skutočnosti je to neuveriteľne univerzálna hmota.
Stvrdne na "kameň", pred polrokom mi kvaplo v garáži na zem a stále to tam je, keď som to chcel odkopnúť, zničil som si podrážku.
Lepil som s tým gumu, všetky možné plasty, drevo, benzínovú nádrž a pod.
Treba to proste skúsiť
Ale hlavne, že Ti už mriežky držia.
Naposledy upravil/-a Kajo v 27 Sep 2010, 16:39, upravené celkom 1 krát.
- Barry
Kajo... este k tej teorii a praxi....
Ak je na lepidle napisane a zvyraznene ze nelepi PP a PS, tak s nim PP a PS lepit nebudem...
To nema nic s teoriou a praxou...
To je ako keby si do diesloveho motoru lial benzin s tym ze teoria je ze to nepojde a tvoja prax ukaze ze to ide....
- Barry
dobre, nebudeme tu o tom polemizovat... kazdopadne kto to vyskusa sa moze stretnut s tym ze sa mu to zlomi znova a potom z toho bude to A60 oskrabovat a lepit to niecim inym.
- chausj
- Dátum registrácie: 09 Dec 2006, 12:09
Re: odlomene lamely fukarov vzduchu
Ahoj Barry,
pozeral som nejake epoxidove lepidla, napr.
http://www.pattex.sk/pattex-repair-epoxy-universal/
http://www.belickova.sk/katalog/action/productdetail/oc/181/product/bison-epoxy-universal-24-ml.xhtml
A Vacsinou niesu vhodne na lepenie PE/PP plastov. Vies mi prosim Ta povedat ake si pozuil pri oprave ty? Ci ten epoxid bol len kvoli zaliatiu tej snury?
Dakujem
Dakujem
Opel Omega A C20NE 1991 - RIP
- Barry
Epoxidove lepidla su plus-minus rovnake. PE sa vseobecne blbo lepi a v tomto pripade naozaj plni ulohu sadry na zlomenej ruke a ta snura je tam vlastne to, co zabezpecuje prenos sil, pretoze na tej snure ten epoxid drzi dobre. Ale kedze je to lepidlo okolo celeho plastu, tak drzi dost dobre. Uz to mam opravene dlho a cvicim s tym hore dole a drzi bez problemu.
- chausj
To som chcel pocut zajtra idem na to. Ja mam pre istotu vsetky 4 z vylomenym zubom
- Barry
Aj ja uz mam vsetky 4 opravene...
- Dátum registrácie: 20 Jan 2013, 18:14
- Bydlisko alt: YHWH
treba s tym zit, lebo aj nase auta starnu. kto nekupi novy diel, musi nejako imrpovizovat
rodzeny kamerat od margecan
siva corsa 1500 16v s musikou i VAZ stari kon. budte i insiknia ja bras verim neskour sa penjaze najdu pane vdaka
- Barry
cdti20 napísal:treba s tym zit, lebo aj nase auta starnu. kto nekupi novy diel, musi nejako imrpovizovat
Lenže niektoré veci stárnu zámerne. Hovorí sa tomu plánované zastarávanie a jeho úlohou je udržiavanie ekonomiky. Veci sa vymýšľajú tak, aby po určenej dobe, alebo opakovaných cyklich prestali fungovať a bolo ich potrebné nahradiť novými. Dnes nie je problém vyrobiť niečo, čo vydrží 100 rokov, ale potom by sa nehýbal priemysel. Fukáre vo vectre sú pekný príklad. Prečo iné by tam bolo to zámerné oslabenie plastu ? Niekto vyrátal ako často sa fukár priemerne zatvára na doraz a navrhol to tiahlo tak, aby plus mínus po 2 rokoch chcíplo :-)
EGR podobne. Cez víkend som ho repasoval.
- pedro4
- Dátum registrácie: 04 Jan 2013, 23:24
cavte opliari nechcem zbytocne vytvarat novu temu... mam VeBe 2000 2,0 16V...nejdu mi tie dva stredne fukare na palubovke..cim to moze byt?ostatne idu normalne ...dik za rady
