Takze po dlhom skusani baudof a neviem coho seckeho sa mi konecne postastilo pripojit moju plechovku ku laptopu ... Ako si uz zacinam zvykat na to ze sa nikdy nedockam uspokojivej odpovedi oplaci skuste to aspon raz ...
Skusal som secky mozne verzie sOPELTECHU a aeste zopar programof ako je napr VISA/DBCODICI.EXE ktory bezi pod dosom ak sa neone a asi nekorekntne pod xp mozno 98 alebo me lebo to zamrzalo a nastastie sa mi nepostastilo spojit hlaska /v preklade/ ako ze sa nemozem spojit s com2 a ked prehodim a nanutim mu secko co sa len da tak ze nemoze com1 ma tak stvala zesom isiel kusat nabku ku laptopu ... Tak som to asi po hodke zrusil a isiel som na techa !!! CZ verzia /ktoru neziadajte,dal som slub o nesireni ani za love ani free a to mienim dodrzat,jedna z TOP zasad umna/ mi citala secko okrem agregatu co som uz vedel ale nedalo mi tak som skusal jemne az po brutalne PC presvedcovanie ... Neuspesne alebo som zle kombinoval ...
Mam aj nejaku verziu A-B com ktora asi po 15 presvedcovania podlahla mojej krutej prosbe cez "klavesnicu" a dopracoval som sa ku tomuto ... /este zdoraznim ze skoro kazda verzia techu mi hadze inaksi rok ...
je to na urovni asi aku ma VISTA ...
Takze tu je jeden SCR ...
a po pripojeni mi slahlo toto :
Manuf. Teile Nr.: 2515C
Manuf. ECU software number: 21c21i25j
ECU Software version: 0852
ECU Typkennungs Nr.: S96007
System Typ: X18XE
Werkstatt Nr. oder Tester Serien Nr.: S001003827
Programmierungs Datum: 19980921
Hersteller: 0203
Kalibrations Datum: 565SC020
Kalibrations Software Nr.: 75C00300
preto ze viem po nem. asi tak ako po cinskyyy /navoloval som aj anglinu-ignoracia/ nakukol som do hlasiek od tech cez ...
P0505
-0 Regulator nasavani vzduchu pri volnobehu - chyba
-1 Regulator nasavani vzduchu pri volnobehu - prerusen
-2 Regulator nasavani vzduchu pri volnobehu - zkrat
-4 Regulator nasavani vzduchu pri volnobehu - zadny signal
-8 Regulator nasavani vzduchu pri volnobehu - nekorektni signal
mne pripada toto samozrejme : -1 Regulator nasavani vzduchu pri volnobehu - prerusen
budem rad ak mi niekdo nieco napise ku tej hlaske ... auto ide,nic nesvieti,nic nekolise,krokac po cistke a ventil zaslepka a po cistke ...
No a odpoved preco mi moju plechovku nacitalo cez A-Bcom Tech ako X18XE /co predpokladam ze mam,sice v UK nic neni nemozne ze mam nieco ine/ ale nacitalo mi motor aj ako X18XE 1.
Skusal som secko mozne aj usb verzie,usb prevodniky,manualne setupofat jemne,brutalne presviedcit ale vacej som nedostl nic len toto ...
Je to v podstate rovnake SW ... Ak mi viete napisat viacej a objasnit mi konecne niekdo ako to je s rocnikom do 97 budem rad ... Uz mi bolo pisane o zmene protokolu ale po tomto seckom akosi mi to nesedi aj ked nepisem ze to neni pravda-len potom kde je ... Dakujem pekne oplaci ...
jj a ako tradicne sorrac za skarbopis ...
