Mokne snimač tlaku oleja
Tak to treba riadne umyt, nech je vidno kadial to tecie...tym miest moze byt milion.....Ci uz tesnenie vane, gufero klukovky, alebo tie cidla....
V kazdom pripade by to bolo treba videt...
Ano, odpoj to cidlo, ak to je obyc. cidlo tlaku oleja, tak bude svietit na tachometri cervena kontrolka - taka krhlicka. Tak potom je to to cidlo za cca. 9€ a staci pod nim vymenit tesnenie ako som to spravil ja, stoji v Opli to tesnenie 0,30€
bukelo napísal:mne napr. ta cervena krhlicka nesvietila ked som mal pokazene cidlo tlaku oleja .. mozno po el. stranke bolo dobre, ale po mechanickej nie...tak asi preto.
Ano, presne tak....Sak skus ho Bukelo odpojit..A neboj, svietit bude....Aj ked nie mozno stale...ale bude...Cestou do Besenovej mi sestra volala ze jej to svieti...tak som sa nalakal, som potom pozrel na parkovisku, a hla, iba kabel vyskoceny bol....
- Kat
- Dátum registrácie: 12 Okt 2007, 10:56
kvoli vymene tesnenia olejovej vane musi podla mna vana urcite dole, samozrejme, ze olej tym padom vytecie.
ked mokne okolo snimaca, tak by nestacilo vymenit len tento snimac?
Vlado Kat
