Strana 2 z 2
Napísané: 24 Feb 2010, 12:32
tema rozdelena, druha cast je tu:
http://forum.opelclub.sk/viewtopic.php?t=17416
myslim, ze Opel nepouziva vybojky D2R vobec
Napísané: 25 Feb 2010, 07:06
od používateľa zuzko
tak ako vravis ja idem kupit nove D2S a potom sem hodim v com je rozdiel
Napísané: 27 Feb 2010, 09:22
od používateľa nabster999
tam vo štvrtok som bol v servise vymeniť výbojky, kúpil som Philips D2S 85122 4300K. Dal dole nárazník aby vedel odšrubovať poslednú-tretiu šrubku čo drží svetlomet, vybral svetlo a tak vymenil výbojku a keď už to bolo rozobraté tak som nechal vymeniť aj H7 55W xenón look Narva diaľkové žiarovky. po poskladaní veci som si všimol až neskôr, že nárazník je mierne posunutý ta 5-6 mm doprava, tým pádom jeden držiak stále vyskakuje, tak idem do odšrubovať a posunúť do druhej strany, dúfam že sa podarí. Jaj, a čo ma zarazilo. ľavá výbojka bola D2S a pravá bola D2R !!!! ale dal tam D2S, jedine čo nepasovalo, bol jeden z tých kolíkov čoho je tam neúrekom
ale dal to tam...čo ľutujem je to, že nemali w5w parkovačky modré
Napísané: 27 Feb 2010, 11:57
asi kupil 2 kusy D2R omylom
Re: Vectra C - Xenon - aka vybojka je tam ? rozdiel D2S a D2
Napísané: 28 Okt 2013, 18:44
od používateľa lubo22
ahojte mozte mi napisat ako sa prejavuje vypaleny xenon z nicoho nic zhasne alebo akko?
uz par dni som si vsimol v noci ze mi prave svetlo pocas jazdy preblikovalo a dnes som prisiel domov a prava vybojka uz nesvieti. potom som odstavil auto skusil zapnut svetla a chcelo ju ako keby nastartovat zacala preblikovat a zhasla co to moze byt?
ak to je vybojka tak do vece GTS r2003 ide D2S vsak?
Napísané: 28 Okt 2013, 21:40
od používateľa langdon2
bud vybojka, alebo starter... treba skusit prehodit z druheho svetla. ale vybojky sa menia vzdy oba kusy naraz.. Kvoli farbe svetla... Stara vybojka svieti uz viacej do zlta ako nova.
Napísané: 29 Okt 2013, 12:37
viem ze vybojky sa menia obe. podla mna svietili rovnako len jedna blikala a uz nesvieila. vcera som ich skusil zapnut tak tiez ju jemne nastartovalo mala mensi odtien aj nieco do ruzova a prestala svietit. skusim kupim vybojky a ak je to starter tak kde sa nachadza? a kolko to stoji?
Napísané: 29 Okt 2013, 12:40
Ni zatial nekupuj.. skus tu vybojku dat do druheho svetla. ak tam pojde dobre, tak mozes vylucit chybu vybojky.. potom bude vadny starter...
Pozri si ebay, alebo jeden z Banoviec ma servis pre xenony.. on predava startery aj vybojky.....
vybojky nekupuj dake cinske.. mne kvoli takej skoro auto zhorelo!!!
Napísané: 29 Okt 2013, 14:30
bol som v meste opytal som sa ci maju vybojky tak som kupil dve philips . potom povedal ze ma aj ciny ale nechcel som.
ono rad by som to prehodil ale sam sa do toho nepustim. tak zhanat niekoho na 2x aby mi to prehodil sa mi nechcelo tak kupil som dve a uvidime ako dalej ci bude svietit.
mozno pustila preto lebo dostavala kapky ked mi auto nechcelo startovat na prvy krat. motorm pretocilo zaplo svetla urobil sa zablesk a zhasli a potom som startoval znova a pohoda.
cital som ze nemaju radi zapinanie a vypinanie a oni toho zazili dost a kto vie kedy sa menili.. tu na sk asi nie.
tak dufam ze to bude iba vybojka
Napísané: 30 Okt 2013, 16:02
Pozeral som na to ako to vymenim ale asi najlepsie bude dat dole svetlo.
Poradite ako odpojit konektor zo svetla? Skusal som ho vytiahnut ale neslo to.
Vectra GTS r. 2003
Napísané: 30 Okt 2013, 16:52
Svetlo musi ist von.. a to znamena, ze ked aj vymenis vybojky, treba ist dat nastavit svetla niekde.
Napísané: 30 Okt 2013, 17:19
aha takze asi viem ze do servisu idem
skusim sa zajtra opytat
Napísané: 03 Nov 2013, 19:55
neviete ako sa odpaja konektor od svetla? vytiahnutim to nechce ist
