Strana 2 z 2
Napísané: 01 Apr 2010, 21:44
od používateľa swabel
Tu objimku, ktora je uchytena pri spodku tlmica musis odistit a pootocit, potom nebude problem vytiahnut vsetky konektory.
Napísané: 03 Apr 2010, 11:07
od používateľa jimi81
mal som ju odistenu a tam su tri konektory modry,cierny a biely ale ani za boha mi nesli dva odpojit cierny v pohode je mozne ze su zapecene a nejdu povolit
Napísané: 11 Apr 2010, 12:26
od používateľa Proximo 1
Ahojte konecne som aspon ciastocne zistil kdeje moj problem s IDS+.Vcera som bol u mechanika co mi poradil jeden moj znamy,napojil ma na diagnostiku zn.TEXA a nic nezistil,potom to napojil na diagnostiku zn BOSCH a ta zistila ze je problem v snimaci praveho zadneho tlmica.Doma som nasledne pocistil vsetky konektory no nepomohlo.Otazka znie treba vymenit cely tlmic,alebo kde ten snimac vlastne je? PROSIM O RADU. Tlmic stoji cca 330 EUR. Tu je schema IDS+ podvozku
http://www.kfztech.de/kfztechnik/fahrwe ... s_opel.jpg Za kazdu radu DAKUJEM
Napísané: 15 Apr 2010, 18:13
Ahojte moj problem s IDS+ mam konecne vyrieseny.
Chyba bola v prerusenom kabli proporcionalneho ventila na pravom tlmici.
Napísané: 15 Apr 2010, 19:37
zaujimave.
Napísané: 15 Apr 2010, 23:01
Konecne problem vyrieseny, super. Ako si na to nakoniec prisiel?
Napísané: 24 Júl 2010, 11:00
Tak pricina mojho problemu je: auto bolo cca hodinu na diagnostike a nevedeli najst pricinu preco podvozok je stale v sportovom rezime.vyhodilo im chyby typu chyba snimaca uhlu natocenia volantu a snimac rychlosti vozidla alebo nieco v tom zmysle .potom sa dopracovali ze je trvala chyba na pravom zadnom tlmici.je vraj vadny niejaky ventil na tlmici a to sa vymenit neda len novy tlmic ktory stoji niejakych 340 eur.nevie mi niekto poradit kde bz som to zohnal lacnejsie?dik
Napísané: 26 Júl 2010, 02:09
mame na to novu rubriku "Kde kupit"
tieto specialne tlmice robi malo firiem. niekedy len vyrobca !
