Predne dvere idu tažko Astra G
Neboj nic..z hora..:) Aj na obmedzovac dveri to je treba davat....na servisnej prehliadke je toto ukol ktory robia kazdy rok - premazavanie pantov.
Len oni tam tusim davaju najeky biely tuk.....Ja mam len ciernu grafitovu vazelinu, je dobra na vsetko.
m1lan
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 13:20
Príspevok od používateľa m1lan »
No to si musim teda zohnat a capnut jej tam :D
Ja som za nu dal cca. 3€ na www.olejposta.sk
Velka tuba....Ale urcite to budu mat aj v meste u vas niekde...Bezna vec. Skus nejake farby laky, alebo ked pojdes cez nitru, sa zastav, a ti z nej dam....
misso101
Dátum registrácie: 22 Feb 2009, 20:13
Príspevok od používateľa misso101 »
počujte chalani, chcel by som si nastaviť dvere aby sa mi lahšie zatvárali, nie aby lahšie chodili ale aby som s nimi nemusel tak tresnúť, zadne len trošku pritlačím a zacvakú sa pekne ale predné, tak s tými musím viacej plesknúť aby sa zacvakli, nedá sa to nejako nastaviť? alebo vybrúsiť?? myslím to zatváranie a nie chod dverí
Astra G 2,0 16V Turbo
A neni su padnute? Ak nie, tak potom nastavit tu cast na stpliku....
Kesi
Ja na mazanie dverových pántov a zámkou používam bielu neutrálnu vazelínu v spreji.
Astra J GTC OPC
misso101
langdon2 napísal:A neni su padnute? Ak nie, tak potom nastavit tu cast na stpliku....
no počuj, nie sú padnuté, a ako sa to tam na tom stĺpiku má nastaviť???
povolis tie dva sroby, a nastavujes si to..hore dole...
buci_vectra
Ten obmedzovac otvorenia dveri sa da kupit, vymenit. Vrakoviska su toho tiez plne.
Ked som kupil Vectru, tak prve co som na nej robil, bolo mazanie pantov, tych obmedzovacov a nastavil dvere, nech s nimi netreba tak trieskat a nech to nevrzga jak gadzovsky favorit.
WD40 je dobre na povolenie toho mastneho bordelu, pekne to odplavi a potom uz len namazat vazelinou. Vhodnejsia je redsia vazelina, aspon zatecie ;)
Ps: na obmedzovaci dveri nieje co nastavovat.
misso101
čiže ked si nastavím hore alebo dole tak by to malo ísť lahšie?? no dneska to skúsim, som zvedavý na to či budem musieť trieskať dverami alebo už pojdu pekne ako zadné lahučko
KFL
Dátum registrácie: 20 Júl 2010, 10:09
Príspevok od používateľa KFL »
Neviete poradit kde sa da zohnat ten biely tuk na premazanie dveri? Pripadne nieco podobne.
šmalec kupis v masiarni.
ale ak myslis mazadlo na baze kalcia.. tak napr. aj v priemernej mototechne, prip. v sekcii autosortimentu v lepsich hyper-supermarketoch.
Kesi
Astra J GTC OPC
KFL
Uz som tiez nasiel vyrobky Tectane (Den Braven) a podla produktoveho cisla staci najst shop. Dakujem za rady.
